Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007163 раз)
« Ответ #555 : Февраль 03, 2021, 08:47:39 pm »
Индуктивность 15,67 в каких единицах?
[мкГн] - это НЧ диапазоны.
« Ответ #556 : Февраль 03, 2021, 08:49:12 pm »
"Полосу сканирования выставь на краях
с нормальным S11 (наши диапазоны).
И сделай линейное сканирование по частоте."    Переведи!
 И посмотри на 29мГц
« Ответ #557 : Февраль 03, 2021, 09:01:40 pm »
В настройках РФсимм есть линейная шкала по частоте.
Да ладно, это ерунда, потом найдешь.
« Ответ #558 : Февраль 03, 2021, 09:09:10 pm »
Там и включена линейная шкала на обоих портах.
Я вот что хотел спросить: а мы правильно считаем? Ведь для коаксиала с входа 50 ом, а на выходе (на двух лампах ) 200ом. Для каждого коаксиала  - 200ом.  Они же изолированы индуктивностью проводов. Это же там КСВ большущее будет.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2021, 09:13:52 pm от Донбасс »
« Ответ #559 : Февраль 03, 2021, 09:12:33 pm »
Диапазон 10 метров.
При большой С0 = 0,1 мкФ и при С0 = 2200 пФ.
« Ответ #560 : Февраль 03, 2021, 09:15:58 pm »
Коакс кабели очень короткие l = 0, 17 м. Их задача трансформировать нагрузку с сеток ламп в одну точку.
« Ответ #561 : Февраль 03, 2021, 09:21:57 pm »
Как в Мультисиме моделировать коаксиал?
« Ответ #562 : Февраль 03, 2021, 09:23:09 pm »
Три НЧ диапазона можно закрыть одним ФНЧ-3.
« Ответ #563 : Февраль 03, 2021, 09:24:55 pm »
Ни разу не делал там. Там линия есть. Скорость света точнее забей.
« Ответ #564 : Февраль 03, 2021, 09:32:04 pm »
Подстроить одну катушку или крутить три элемента - разница есть? То, что ты дал по НЧ и ВЧ меня вполне устраивает. И с конденсатором 100nF
« Ответ #565 : Февраль 03, 2021, 09:32:36 pm »
Коакс. кабели поддаются расчету. А проводники их не рассчитаешь. Их надо учитывать как открытую линию. Но там шасси непонятно на каком расстоянии и не везде шасси есть.
« Ответ #566 : Февраль 03, 2021, 09:38:06 pm »
У меня получилось четыре катушки на весь диапазон. Еще лучше надо? Ну, раз широкополосное не получается? А разве не получается? Но настраивать его...
« Ответ #567 : Февраль 03, 2021, 09:45:04 pm »
Не забывай про кол-во ламп. Это на одной лампе еще как то можно. Тут же много ламп на один каскад. Кстати с сеток можно малоомные резисторы включить. Ими и делать соединения. Потом учту резисторы в программе.
« Ответ #568 : Февраль 04, 2021, 09:12:56 am »
Вот это не понял.
Проводов то там нет. Разве только между сетками
- его заменим двумя антипаразитными резисторами.
« Ответ #569 : Февраль 04, 2021, 01:31:45 pm »
Сергей, тут одна догадка нуждается в проверке - нельзя твоими средствами проверить фазу сигнала на каждой лампе при таком вот способе включения восьми ламп? Не связана-ли плохая работа многоламповых усилителей с фазовыми сдвигами?
 И еще вопрос по RFsim - нельзя как-то изменить масштаб поля, в котором рисуешь схему? Ну, сильно мелко там!  :'(
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2021, 01:38:36 pm от Донбасс »
