Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007289 раз)
В основе схемы всё тот же П-контур.  dontt44
Свойства аналогичные.
пробовать этот П-контур
Основных частей П-контура ТРИ.
Только эти ТРИ делают главную задачу.
По отношению к главной задаче, все
остальные суть ПАРАЗИТЫ... -  они, как
известно, паразитируют. Они всегда
будут в своих частных резонансах... - их
как бы и нет, П-контур их переваривает,
пока они не начнут доминировать...
Караван идёт, а собаки лают, а караван
идет...  dontt44
По моему ты говоришь не о той схеме. Я предлагаю на 29мГц использовать схему вот такую:
И все таки - нужно-ли использовать эту схему на 29мГц? КПД у нее хороший - (в симмуляторе)
« Последнее редактирование: Март 23, 2021, 09:32:51 am от Донбасс »
ГУ-50...Свых до 10,3 пФ + на монтаж 5 пФ надо.
15 пФ * 8 = 120 пФ...- у тебя только 100 пФ.
Не вижу в схеме антипаразитных дросселей.
Вижу в аноде каждой лампы 0,08 мкГн.
12 пФ на КПЕ мало, у него манёвра не будет.
КПЕ имеет и монтажную ёмкость.
Малая посл. ёмкость, чтобы катушку увеличить?
- а RA9FMN решает на вч так
 -  пост 3004  https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-moschnosti/37236-usiliteli-moschnosti-foto-201.html
Это всё были "упражнения на развитие" 1999
 П-контур будет классический. С компенсацией паразитной и выходной емкости на 29, 27, 24мГц. Ниже эта емкость уже не мешает.
- а может как на рисунке 3
 - https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=lt&u=https://www.qsl.net/ly3bg/droselis.html&prev=search&pto=aue
 - https://www.qsl.net/ly3bg/PA_1kW/GU74_pa.GIF
« Последнее редактирование: Март 23, 2021, 05:21:28 pm от ur5vft »
Именно так, как на рис 3 - на 29, 27 и 24мГц питание последовательное, а на остальных - параллельное. Но из за того, что для достижения приемлемых значений КПЕ приходится применять высокую нагруженную добротность П-контура (20 и выше) токи в элементах очень высокие. Поэтому было принято решение применить на этих диапазонах индуктивную компенсацию выходной и паразитной емкости и сделать П-контур с нагруженной добротностью 10-11. КПД системы при этом не сильно отличается от КПД "чистого П-контура. Всего 4-5%
 ЕМкость 10пф - это емкость анодного дросселя
« Последнее редактирование: Март 23, 2021, 06:41:59 pm от Донбасс »
Так?
Или так...
 id99
Не-а. Вот так:
 dontt44
На эту схему пресету делать?
« Последнее редактирование: Март 23, 2021, 09:43:55 pm от Орешек »
