Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007812 раз)
« Ответ #975 : Апрель 07, 2021, 10:59:15 am »
крепежные болты
Там стандартная метрическая резьба - шаг 0.8.... 123123 cr123 lllol
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2021, 11:01:01 am от Игорь 2 »
« Ответ #976 : Апрель 08, 2021, 07:48:03 pm »
Да спасибо. Купил у себя на рынке.
 Это шины общего провода по постоянному току и раздача возбуждения.
« Ответ #977 : Апрель 09, 2021, 10:10:01 am »
Орешек   Сергей, как посчитать емкость конденсатора образованного двумя площадками одностороннего фольгированного стеклотекстолита (фото вверху),одна из которых имеет размеры 10мм х 170мм, а другая 5мм х 170мм. Расстояние между ними 1мм. Толщина площадок (?)  (старый советский стеклотекстолит. По моему 0,035мм)
« Ответ #978 : Апрель 09, 2021, 12:47:28 pm »
измерить
« Ответ #979 : Апрель 09, 2021, 01:04:31 pm »
Да там через ёмкость плоского конденсатора, только диэлектрическую постоянную у текстолита вспомнить... cr123
« Ответ #980 : Апрель 09, 2021, 01:47:17 pm »
Это ёмкость между торцами фольги?
« Ответ #981 : Апрель 09, 2021, 02:29:29 pm »
А, там торцы...
А я и не въехал сразу. Тогда умываю руки - там теоретически сложно - поле распределяется и в воздухе, и в текстолите, да оно ещё и кривое - краевой эффект в полный рост... dontt44 pl33
« Ответ #982 : Апрель 09, 2021, 03:06:46 pm »
 Влад, 4е емкости на 8м ламп мало..
« Ответ #983 : Апрель 09, 2021, 05:34:42 pm »
почему мало?  Там 2200пф в каждом. Все цепи общего провода будут припаяны к фольге собирающей шины. А она через эти 4 емкости на общий провод шасси .
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2021, 06:34:15 pm от Донбасс »
« Ответ #984 : Апрель 09, 2021, 07:13:54 pm »
Если сделать вход без трансформатора, а с разделительным конденсатором, то чтобы не было повышенного КСВ на низких частотах, его емкость должна быть около 1 мкФ. Какие конденсаторы примерно такой емкости и мощности можно сюда поставить?
« Ответ #985 : Апрель 09, 2021, 11:57:19 pm »
Ставь что есть, лишь бы держали 1000 В постоянку.
« Ответ #986 : Апрель 10, 2021, 08:52:48 am »
При 1 мкф на 50 герцах ток утечки будет миллиампер 60.   Током будет сильно бить:)
« Ответ #987 : Апрель 10, 2021, 09:51:46 am »
Да я уже нашел способ обойтись 0,01мкФ. И даже 4700пФ.
« Ответ #988 : Апрель 10, 2021, 06:20:40 pm »
Орешек   Сергей, а можно в сетку каждой лампы поставить 100ом, а не 10ом? Нет в наличии по 10ом. Из за 10 штук сопротивлений делать заказ и оплачивать доставку в десять раз дороже самих сопротивлений жаба душит. Я в симуляторе смотрел - ничего не меняется. Напряжение на 100ом притоке сетки 0,00494А упадет мизер - 0,5в.
 И как насчет антипаразитных дросселей  в цепи упр. сеток? Ставить-не ставить?
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2021, 06:46:50 pm от Донбасс »
« Ответ #989 : Апрель 10, 2021, 10:37:20 pm »
Влад,
скриншот при 100 Ом в каждой сетке.
