Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1006982 раз)
« Ответ #1005 : Апрель 17, 2021, 10:33:46 am »
Добротность у катушки у меня поставлена 100, понятно, что по жизни должно быть больше (и это вполне реализуемо!), а то КПД никакой совсем... cr123
« Ответ #1006 : Апрель 17, 2021, 10:38:07 am »
какие конденсаторы применить в качестве блокировочных? К75-15 можно?
Интуитивно кажется, что нет - ведь это бумага, и нужна ещё и керамика. Какой ВЧ ток потечёт через Ваш дроссель на самом нижнем диапазоне?  cr123
« Ответ #1007 : Апрель 17, 2021, 11:21:15 am »
Так с какими же лампами тогда реализуем этот П-контур? Ведь у всех (почти) ламп выходная емкость более 15пф. да + еще паразитная. И получается более 30пф.
 А если применить компенсацию емкости? Тогда можно и 1 мкГн поставить.
« Ответ #1008 : Апрель 17, 2021, 11:39:58 am »
Да с этими же и реализуем. Только на более низких частотах.  cr123
Почему бы и нет? Просто по КПД общей схемы прикиньте, стоит ли овчинка выделки...  1yep
« Ответ #1009 : Апрель 17, 2021, 12:23:06 pm »
Не, похоже что не стоит.
« Ответ #1010 : Апрель 17, 2021, 02:40:47 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #1012 : Апрель 17, 2021, 04:15:42 pm »
как посчитать "инверсный" П-контур
На 28 не надо вылавливать разные решения.
Получить бы требуемую ёмкость горячего КПЕ,
этого достаточно.
Там обвязка многое решает, поэтому разные
решения там завуалированы. У обвязки есть
свои два решения - не выведены наружу,
автоматически подставляются.
Если хочешь "потрогать" 2-е решение (контур Игоря),
то возьми пресету на чистый П-контур. Задай
например генератор 630 Ом, нагрузку 50 Ом.
И начинай "ловить" 2-е решение плавно повышая
индуктивность катушки. Получишь высокий КПД.
Гибкость такого П-конттура будет хуже...
2-е решение удобно для небольшой разницы
согласуемых сопротивлений. Так же удобно
при наличии фмльтр-пробки на выходе.
Но всегда надо проверять "на гибкость", т.е.
на возможность работы при разных нагрузках.
2-е решение вычислил математически Игорь 2,
поэтому назван как "контур Игоря".  123123 123123
Контур Игоря имеет довольно ограниченное
применение. Ещё в хулиганке, в 1970-х видел
эту 2-ю настройку много раз, при почти выведенном
холодном КПЕ... - видел и подсознательно не
принимал наличие этого... - грешил на антенну
и тупо переделывал П-контур, чтобы не вылазила
эта "хитрая и сомнительная"  2-я настройка.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2021, 04:17:18 pm от Орешек »
« Ответ #1013 : Апрель 17, 2021, 04:22:00 pm »
при величине анодного дросселя 17мкГн
Дроссель этот "на вскидку" рассчитывал.
Потом погоняем  ещё за этот дроссель.
« Ответ #1014 : Апрель 17, 2021, 09:25:36 pm »
Сергей, уточни с дросселем. А то я уже вплотную к монтажу П-контура подошел.
« Ответ #1015 : Апрель 17, 2021, 10:54:52 pm »
Какой каркас есть для дросселя*?
« Ответ #1016 : Апрель 18, 2021, 07:40:54 am »
Фарфор 15мм, фарфор 30мм
« Ответ #1017 : Апрель 18, 2021, 08:57:18 pm »
Игорь, почему максимальный КПД П-контура получается не при минимальных значениях КСВ? При симулировании в RFSimmе.
« Ответ #1018 : Апрель 18, 2021, 10:04:20 pm »
А потому, что такого и не должно быть, у П-контура с потерями возможны три настройки - по входу (входное сопротивление комплексно согласовано с генератором - КСВвх=1), по выходу (выходное сопротивление комплексно согласовано с нагрузкой), и по максимальному КПД.  33wr
Три эти настройки совпадают лишь в контуре без потерь... dontt44 lllol pl33
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2021, 10:07:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1019 : Апрель 20, 2021, 02:12:06 am »
Влад,
меньший диаметр каркаса для дросселя есть?
Хочу погонять разные варианты...
Если беспокоит ток через дроссель на НЧ,
то можно сделать дроссель с отводом и
замыкать неработающую часть витков.
