Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007028 раз)
Так, что-бы анод начал калиться.
Действенный метод. Гонял, пока не исчезало голубое свечение в баллоне. При 1200 В и 300 В экранной работет почти год.
Оффлайн SAM
Стенд для тренировки:
Сейчас сделал так: анодное взял 600в (это половина напряжения умножителя на 4). С этого же напряжения стабилизирую экр напряжение - 250в. При восьми лампах при включении передачи срабатывает защита по току экр. сетки (350ма). Оставил четыре лампы. После включения передачи не устанавливается никакой ток через лампы. Отр. напряжение уменьшал вплоть до -24в. Никакого тока.
Оффлайн SAM
Наверное + 250 В?
Это просто (тире).
Начал разбираться. В стабилизаторе экр. наряжения пробило транзистор. Высоковольтный полевик. Заменил. Стал проверять на нагрузку. 200мА держит легко. Потом выключил умножитель и для побыстрее разрядить замкнул пинцетом общий и +600в. Там уже половина была напряжения. Ну, как обычно - громкий щелчок. Проверяю стабилизатор - не работает!. Опять транзистор пробил исток-затвор. Почему? я же замыкал на входе, до стабилизатора? Что за связь такая? Получается, что если прострел в лампе, то и стабилизатору сетки крышка будет? По видимому так и было в самом начале. Что-то не так.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2021, 02:21:39 pm от Донбасс »
Вот схема и файл модели.
 Игорь, а нельзя сделать еще один бестрансформаторный выпрямитель (будет 300в) и его просто подавать на экранные сетки? Транзисторов, чувствую не напасешься.
 Транзистор вот этот  https://www.chipdip.ru/product/fqp4n90c
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2021, 03:55:22 pm от Донбасс »
Прострелы в лампах должны быть видны.
Временно увеличь сопротивление цепочки
ограничительных резисторов. Ограничь ток
пробоя на уровне скажем 1 А.
Лампы пощелкают и может перестанут.
1200 В замерь, может там больше.
Вот схема
Да, сгорать-то не должен транзистор. А резисторы R3, 2, 5 что из себя представляют?
Или там сильно длинные провода к ним?
А почему бы и нет, если схемотехника позволяет... cr123
Влад, дай фото, где все лампы под накалом.
123123 Это важный момент...
R5 -это ПЭВР50 - 1к. R3 - это цементный проволочный. R2 - это обычный металлопленочный двухватный.
 Схемотехника - выпрямитель-умножитель на 4. Общий провод изолирован от шасси. С половины берется на стабилизатор 600в.
 Сергей, сейчас снял стабилизатор экр. сеток и снять что-либо затруднительно. Если ты имеешь подозрение на то, что я перепутал цоколевку, то проверил уже пять раз. Накал хорошо виден на всех лампах.
 Игорь, второй раз пробивает переход затвор/исток. Причем второй раз плата была снята с усилителя и просто лежала на столе с подключенной нагрузкой (ПЭВР0100 - 1,5к), МОжет там что-то не так? СТабилитрон в затворе включен немного не так. Но как ограничитель выходного напряжения работает хорошо (схема та, что в предыдущем посте)
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2021, 05:10:16 pm от Донбасс »
Влад, оставь пока стабилизатор. Сделай
временный трансформаторный блок питания
экранных сеток (не стабилизированный).
У меня же там и (минус) стабилизатор. Нужно искать трансформатор подходящий. Время.
Электролиты формовал каждый отдельно?
