Автор Тема: Цифровая АРУ 0...1  (Прочитано 264556 раз)
Re: Цифровая АРУ 0...1
« Ответ #165 : Декабрь 01, 2020, 02:33:22 pm »
А любое изменение формы даёт расширение спектра, как правило, если будут какие-то острые углы, то расширение с более длинным хвостом, если плавное - с более коротким.  dontt44
Кстати, в искажении спектра нескольких периодов трагедии-то нет никакой, я уже выпал из темы - Вы по какой-то ПЧ типа 15...20 кГц работаете, или же, прямо на НЧ пытаетесь работать?  cr123
« Ответ #166 : Декабрь 01, 2020, 02:34:52 pm »
Прямо по НЧ ару делаю, полностью цифровую
« Ответ #167 : Декабрь 01, 2020, 02:36:41 pm »
Вот и я про то же, нифига нельзя проходить одним множителем по положительной и отрицательной полуволне, даже не так.... по скату правому+ и смежному ему  левому-
Там расчет надо другой.
« Ответ #168 : Декабрь 01, 2020, 02:41:19 pm »
А всё-таки, напомните - Вы на НЧ АРУ делаете, или же на низкой ПЧ?  cr123
« Ответ #169 : Декабрь 01, 2020, 02:44:58 pm »
Прям 0-3кГц
« Ответ #170 : Декабрь 01, 2020, 02:46:01 pm »
Прям 0-3кГц
Тогда примите мои соболезнования - это путь в никуда... dontt44 pl33 lol22
« Ответ #171 : Декабрь 01, 2020, 02:48:04 pm »
Спортивный зуд покоя не дает  cr123
Уже лучше чем в web сдр получилось. Хочу полностью от этого стука уйти.
Да и алгоритм одинаковый, что для вч что для нч. Это же цифра.
« Ответ #172 : Декабрь 01, 2020, 02:51:02 pm »
Да направьте его в конструктивное русло - насколько помню, у Вас же была какая-то ПЧ, типа 10...30 кГц, именно по ней и нужно работать, альтернативы просто нет иной, не может быть физически универсального алгоритма для частот, отличающихся на порядок - там же хотя бы тайминги должны быть разными.
В точности та же фигня, что и с компрессированием... lol22
« Ответ #173 : Декабрь 01, 2020, 03:05:01 pm »
Да неее, Игорь, здесь тема DDC  там по другому ни как. Там же только цифра и нет ПЧ вообще. Битность на входе потом перенос на низкие частоты и всё, 32 бита чистого  оцифрованного звука. Вот по нему и надо АРУ пройтись.
« Ответ #174 : Декабрь 01, 2020, 03:11:35 pm »
А, понял.  1yep dontt44 pl33
« Ответ #175 : Декабрь 01, 2020, 10:28:35 pm »
Пока не поддается  lllol
Нужно больше математики.
Алгоритм написал и переделал.
(на фото какой-то из вариантов, причем не самый лучший)
« Ответ #176 : Декабрь 01, 2020, 10:46:51 pm »
Такое ощущение, что вписался еще какой-то переходный процесс по входу звуковой. Почему кривая синусоида ?
Скорость нарастания скатов левого и правого разная?
(на фото стандартные константы для + и для - полуволн)
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2020, 10:48:40 pm от ra0ahc »
« Ответ #177 : Декабрь 02, 2020, 12:09:42 am »
Этот кривой синус только на переходном процессе, или всё время?  cr123
« Ответ #178 : Декабрь 02, 2020, 08:26:22 am »
Только на переходном процессе.
« Ответ #179 : Декабрь 02, 2020, 10:33:05 am »
У Вас же, как помню, с буфером работа, сделайте отработку АРУ за пару миллисекунд до появления сигнала... cr123
