Автор Тема: БП на TL431 и мощном MOSFET  (Прочитано 74352 раз)
Лобзик
Re: БП на TL431 и мощном MOSFET
« Ответ #15 : Октябрь 23, 2020, 10:37:39 am »
Возможно сделать усилитель шунта и на ОУ сделать отсекатель затворный?
« Ответ #16 : Октябрь 23, 2020, 10:57:35 am »
Вот на передней панели и разместите шунты. С коммутацией хорошим переключателем с запараллеленными контактами. Иные варианты требуют усложнения схемы - ведь, к примеру, для тока 30 мА требуется шунт на 23 ома, который для 5 А, по понятным причинам, не подходит...
Лобзик
« Ответ #17 : Октябрь 23, 2020, 11:11:47 am »
Всё просто и сердито. Спасибо за помощь и дай бог вам здоровья!  123123
« Ответ #18 : Октябрь 23, 2020, 11:14:23 am »
« Ответ #19 : Октябрь 23, 2020, 12:28:17 pm »
Всё возможно, но это уже усложнение, кроме того, там понадобится операционник, либо компаратор, корректно работающие при нулевом напряжении на входах относительно минуса питания.
Лобзик
« Ответ #20 : Октябрь 23, 2020, 12:34:37 pm »
Были, где то AD8418. Если ее запитать от третьей обмотки....
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 12:37:05 pm от Лобзик »
Лобзик
« Ответ #21 : Октябрь 23, 2020, 12:38:04 pm »
Хотя наверное проще сделать несколько отсечек по току, 50ма, 150ма, 500ма, 1а, 3а и 5а
« Ответ #22 : Октябрь 23, 2020, 12:49:37 pm »
AD8418
Пробуйте, там при нулевом токе 2.5 В на выходе, переменником выставляйте ток защиты.
Только я не могу точно сказать, что произойдёт быстрее при КЗ - сгорание силового транзистора, или отработка защиты.  cr123
Проверяйте.
Что у меня - во всех лабораторных блоках питания стоят куча параллельных транзисторов с резисторами в эмиттерах (истоках), и, даже если защита не сработает, они сгорят только по теплу и не сразу.
Вот только в таком варианте, я могу за что-то 100% поручиться... lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 12:53:58 pm от Игорь 2 »
Лобзик
« Ответ #23 : Октябрь 23, 2020, 12:51:37 pm »
Кароче проще 6 шунтов на разные токи и галетником дискретно выбирать.
« Ответ #24 : Октябрь 23, 2020, 12:54:28 pm »
Про что я и писал сразу... lllol
Лобзик
« Ответ #25 : Октябрь 23, 2020, 01:04:31 pm »
Поглядел галетник ПГК держит ток всего до 3а.
Поставлю 6 штук в ряд таких, которые будут подключать нужный шунт к выходному разъёму.
С шунтов сниму витой парой сигнал на базу защитного транзистора.
Лобзик
« Ответ #26 : Октябрь 23, 2020, 01:05:47 pm »
Шунты сделаю из 1% резисторов типоразмера 2512
« Ответ #27 : Октябрь 23, 2020, 01:12:13 pm »
Параллельте группы.
 1yep
Можно и 5% - там точность, один фиг, не сильно высока - она же от транзистора зависит +-10% может гулять.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 01:15:08 pm от Игорь 2 »
Лобзик
« Ответ #28 : Октябрь 23, 2020, 01:23:12 pm »
Ещё надо коммутировать силовую обмотку, возможно на контроллере. Если входное 40в, а я решу при 5 вольт выходного взять 5 ампер, то транзисторы ,будут ---->  56511 adm
« Ответ #29 : Октябрь 23, 2020, 01:27:27 pm »
Естественно.  1yep
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 01:29:21 pm от Игорь 2 »
