Автор Тема: БП на TL431 и мощном MOSFET  (Прочитано 74351 раз)
Лобзик
Re: БП на TL431 и мощном MOSFET
« Ответ #30 : Октябрь 23, 2020, 01:33:16 pm »
Брутальный деревянный корпус  1999
Кстати как будут работать полевики с ёмкостью затвора в 7000-10000пф?
« Ответ #31 : Октябрь 23, 2020, 01:35:14 pm »
Ещё со школы... lllol
Вот и проверьте... cr123
Лобзик
« Ответ #32 : Октябрь 23, 2020, 01:36:44 pm »
Сколько тепла может отводить один корпус TO-247 из практики ?
« Ответ #33 : Октябрь 23, 2020, 01:39:18 pm »
 -  Лобзик вот еще попилите о токовой защите..
 - https://us5msq.com.ua/nebolshaya-dorabotka-laboratornogo-bp-na-lm317-regulirovka-velichiny-ogranicheniya-toka/
Лобзик
« Ответ #34 : Октябрь 23, 2020, 01:40:59 pm »
TNX  123123
« Ответ #35 : Октябрь 23, 2020, 01:47:22 pm »
По тепловому сопротивлению кристалл-подложка смотрите.  123123
Ткристалла=P*Rt+Традиатора, т. к., при хорошем тепловом контакте у этих корпусов, сопротивление подложка-радиатор заметно ниже.  33wr
Лобзик
« Ответ #36 : Октябрь 23, 2020, 01:48:43 pm »
Ватт 30 с корпуса думаю. Значит с запасом надо 4-5 полевиков в параллель.
Лобзик
« Ответ #37 : Октябрь 23, 2020, 01:49:12 pm »
Допускается ли не прямое впаивание полевиков в плату а на проводках?
« Ответ #38 : Октябрь 23, 2020, 02:00:47 pm »
В данном случае, полагаю, 10 см. ничего не поменяет. На край, керамику повесите. Но это вряд ли....
« Ответ #39 : Октябрь 23, 2020, 02:01:25 pm »
А транзистор какой?  lllol
Лобзик
« Ответ #40 : Октябрь 23, 2020, 02:05:27 pm »
IRFP460.
А керамику на какие выводы полевиков вешать?
« Ответ #41 : Октябрь 23, 2020, 02:12:00 pm »
IRFP460
100 Вт смело можно на нём гасить. При этом перегрев кристалла всего-навсего, 45 град. относительно радиатора, что фигня полная. Только про теплоотвод хороший не забывайте, паста там, гладкая поверхность...  lllol
С другой стороны, чем их больше, тем спокойнее. Не забудьте резисторы в исток.
С керамикой пока не парьтесь.
Лобзик
« Ответ #42 : Октябрь 23, 2020, 02:14:14 pm »
В сток может?
« Ответ #43 : Октябрь 23, 2020, 02:18:13 pm »
Только в исток.
Лобзик
« Ответ #44 : Октябрь 23, 2020, 02:24:48 pm »
На схеме?  123123
