Автор Тема: БП на TL431 и мощном MOSFET  (Прочитано 74349 раз)
Лобзик
« : Октябрь 22, 2020, 03:12:07 pm »
Как правильно сделать схему для максимального использования напряжения на входе схемы?
Re: БП на TL431 и мощном MOSFET
« Ответ #1 : Октябрь 22, 2020, 03:32:56 pm »
Без дополнительного инвертора - никак.
Пример на прикреплении... 123123 lllol lol22
Лобзик
« Ответ #2 : Октябрь 22, 2020, 03:35:39 pm »
Может можно запитать затворный резистор от отдельной обмотки трансформатора?
« Ответ #3 : Октябрь 22, 2020, 04:07:52 pm »
Несомненно. Тогда и не нужно будет оставлять на транзисторе напряжение открытия затвора.
Если такая возможность есть - дерзайте... 1yep dontt44
Лобзик
« Ответ #4 : Октябрь 22, 2020, 05:01:12 pm »
Как это на схеме будет выглядеть. И сколько вольт на затворной обмотке должно быть?
« Ответ #5 : Октябрь 22, 2020, 05:09:02 pm »
Вот так. А на сколько больше должно быть затворное напряжение выходного - см. проходные характеристики транзистора.
Стабилитронон с затвора на исток для того случая, если затворное питание сделать настолько большим, что оно превысит выходное на критическую для транзистора величину.
Понятно, что на входе/выходе должны быть конденсаторы, не исключено, что и 431 придётся ёмкостями обвешивать, хотя это вряд ли... 123123
Лобзик
« Ответ #6 : Октябрь 22, 2020, 06:37:36 pm »
Допустим мне необходимо иметь от 1 до 35 вольт с током 5 ампер. Можете отписать входные напряжения?
« Ответ #7 : Октябрь 22, 2020, 07:09:10 pm »
А если вот так?  cr123
Лобзик
« Ответ #8 : Октябрь 22, 2020, 07:59:09 pm »
Что то мне кажется работать не будет такое включение
« Ответ #9 : Октябрь 22, 2020, 08:00:48 pm »
В чём проблема?  44443 lllol
Лобзик
« Ответ #10 : Октябрь 22, 2020, 09:15:50 pm »
Странное включение затворной обмотки относительно выхода и шунт с биполярным транзистором
« Ответ #11 : Октябрь 22, 2020, 09:25:56 pm »
Согласен - ошибка в схеме - см. новую... 44443
Биполярник - защита по току.  1yep 7 Ампер.  33wr 123123
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 12:23:25 pm от Игорь 2 »
Лобзик
« Ответ #12 : Октябрь 23, 2020, 09:55:34 am »
Защита по току это хорошо. Можно как то регулировать ток срабатывания?
« Ответ #13 : Октябрь 23, 2020, 10:22:33 am »
Шунт меняйте. Iзащ=0.7/Rш... 123123 lllol pl33 44443
Лобзик
« Ответ #14 : Октябрь 23, 2020, 10:36:43 am »
Я про оперативность с передней панели.
