Автор Тема: Шумодав для аналогового радио  (Прочитано 90131 раз)
Re: Шумодав для аналогового радио
« Ответ #60 : Ноябрь 03, 2020, 10:43:40 am »
Понятно, машинка не любит резкие броски ару.
А я бы записал стереопару для наглядности - по одному каналу - сигнал до шумодава, по второму - после него.  cr123
И уровень при записи на три децибела снизьте - выброс сигнала за пределы номинальных значений приводит к искажениям.  1yep 123123
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #61 : Ноябрь 04, 2020, 07:39:24 am »
Вот стереопара, до и после шумодава. Прохождение сегодня на 80м отвратительное.
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #62 : Ноябрь 04, 2020, 07:41:47 am »
мп3 файл:
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2020, 07:46:22 am от VA7FFT »
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #63 : Ноябрь 04, 2020, 07:48:07 am »
это шумодав закручен до максимума, так что вода льется, как в аквариуме.
Слева спектр показан для красной линии - там где АРУ уже подняла шум эфира, а шумодав еще не успел зажать его (2 секунды).
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2020, 08:04:22 am от VA7FFT »
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #64 : Ноябрь 04, 2020, 08:02:57 am »
Как по мне, так лучше когда шум на уши не давит. Всплески шума при отработке АРУ с последующим шумодавом невелика проблема. Трудно сказать, насколько слабый сигнал теряется или искажается шумодавом. На первый взгляд вроде копирую, но надо в работе попробовать.
« Ответ #65 : Ноябрь 04, 2020, 10:10:50 am »
Да, теперь можно хорошо сравнивать. В сущности, если некоторое снижение разборчивости с шумодавом Вас не смущает, почему бы и нет?  dontt44 pl33
« Ответ #66 : Декабрь 08, 2020, 02:58:42 pm »
