Автор Тема: Шумодав для аналогового радио  (Прочитано 90172 раз)
Re: Шумодав для аналогового радио
« Ответ #45 : Ноябрь 01, 2020, 02:00:44 pm »
У меня кнопкой на морде ачх 3 положения переключает. Но в основном с горбиком.
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #46 : Ноябрь 02, 2020, 03:32:10 am »
Звуковую плату проверил Ригол генератором в полосе 100 - 5000 Гц. АЧХ плоская, со слабым понижением после 3кГц на 1/3 дБ - то есть считаем плоской.
Записал шум эфира с Монстра на 3729 кГц, с горячего конца регулятора громкости. Судите сами по картинке и записи. Это Адоб Аудишн CS6 так считает.
Странно что в Элекрафте К3S сходу не нашел как в настройках выровнять спектр.
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #47 : Ноябрь 02, 2020, 03:35:28 am »
Записал на 80 м с Монстра шум эфира с голосом. Можно проверять на нем разные алгоритмы шумодава.
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2020, 03:52:36 am от VA7FFT »
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #48 : Ноябрь 02, 2020, 03:38:35 am »
Попробовал Аудишн шумодав, которому сначала указываешь участок только шума без голоса (там во второй половине есть такой участок где ведущий молчит). Получилось вот что:
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #49 : Ноябрь 02, 2020, 03:40:32 am »
Попробовал Аудишн шумодав Адаптивный:
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #50 : Ноябрь 02, 2020, 03:49:00 am »
Адаптивный шумодав интереснее: видно и слышно как в первые секунды шум постепенно уменьшается, по сравнению с исходником выше.
В общем: есть куда совершенствоваться. В реальном времени конечно, а не последующей компьютерной обработкой.
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2020, 03:55:30 am от VA7FFT »
« Ответ #51 : Ноябрь 02, 2020, 09:11:34 am »
Вот ответка. NR на эту запись.
https://drive.google.com/file/d/1JjGvaJHFAH77SdxR0VmnZN8lJG6xSJb_/view?usp=sharing
На фото осц красный мой , зеленый адобе аудишн. Адобе шумодав работает лучше ))) но слушать невозможно
PS  Знакомый звук работы Монстра  lol22 у меня так же шипит
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2020, 09:41:31 am от ra0ahc »
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #52 : Ноябрь 02, 2020, 10:02:29 am »
это запись с приемника Монстра. Вначале белый шум, затем я передаю (два глубоких провала). Потом ведущий говорит еще с тремя разной силы корреспондентами. Никакой компьютерной обработки, кроме нормирования на -1 дБ.
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #53 : Ноябрь 02, 2020, 10:03:36 am »
wav:
« Ответ #54 : Ноябрь 02, 2020, 10:49:12 am »
Во, совсем другое дело.  1yep
И АЧХ ровная, и звук не едкий. Сразу видно, что аппарат классный работает.  cr123 1999
А то, что на записи немного слышна Ваша передача - это либо наводка на комп, либо всё-таки, проникание сигнала в тракт приёма, такое теоретически может быть, но трагедии в этом нет никакой - ведь динамик при передаче глушится полностью, а, скорее всего, повторю, это чисто наводка на комп - слишком сигнал искажён... 1999 cr123 lllol lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2020, 10:52:47 am от Игорь 2 »
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #55 : Ноябрь 03, 2020, 08:10:09 am »
А вот и хардверный шумодав, включённый в разрыв горячего конца регулятора громкости. Ручек покрутить прибавилось. За один вечер сложно делать какие-либо серьезные выводы, тем более тестировать одной и той же записью с эфира. Надо в контесте поработать, где ситуации всякие бывают и часто. А пока записал один эфир с включённым и выключенным шумодавом:
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #56 : Ноябрь 03, 2020, 08:13:36 am »
с включённым шумоподавителем:
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #57 : Ноябрь 03, 2020, 08:14:54 am »
с выключенным шумоподавителем, для сравнения:
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #58 : Ноябрь 03, 2020, 08:29:44 am »
что интересно, в паузах между фразами, когда АРУ после задержки поднимает уровень шума, шумодав его за секунду две определяет и уменьшает.
Если верить описанию производителя, их устройство следит за частотами 0.6 - 6 Гц для обнаружения голоса (я не ошибся позицией точки), то есть по огибающей. Ну и дальше разбивает спектр на полосы и както их перебирает.
Интересно как это всё будет работать со слабым сигналом.
« Ответ #59 : Ноябрь 03, 2020, 09:08:29 am »
Понятно, машинка не любит резкие броски ару. При определенных условиях будет прикольно. Конечно так как на записи слушать нельзя - раздражает. Да впринципе и без шумодава нормально. Там же у вас ручка упч есть, можно ей поиграть, а унч добавить. Там тда2030 вообще не шумит.
