Автор Тема: Шумодав для аналогового радио  (Прочитано 90132 раз)
Re: Шумодав для аналогового радио
« Ответ #15 : Октябрь 28, 2020, 11:24:36 pm »
Ну запустил я АЦП в режиме двойного буфера. Работает, причем даже ару работает и фильтра и автонотч тоже работает  lol22 Послушал свой голос - пойдет.
Осталось купить пару резисторов и кондер. Забыл, что надо смещать напряжение в пол питания на ацп  lllol.
Ару вообще четко достает сигнал, он конечно корявый (обрезанный снизу) но все равно работает.
Фактически я сделал мини трансивер с одной боковой и без пч 1:1 сигнал только с ару и фильтрами. lol22
Только конечно же не хватает напряжения с микрофона. Слабо слышно. Маленький бит рэйд получается.
« Ответ #16 : Октябрь 28, 2020, 11:35:27 pm »
Но, циклические трески, понятное дело, аналогом по-нормальному не вырезать... dontt44 1yep
А вот про белый шум - повторю, ещё бабушка надвое сказала, что лучше, возможно, уже появились новые алгоритмы, но в Адобе Аудишен 1.5 эта функция абсолютно точно проигрывала моему аналогу... lllol
ХП3 с какой-то доработкой по-моему, стояла. lol22
Что то мне Геннадий про белый шум говорил, точнее розовый шум. И где-то он его использует.
« Ответ #17 : Октябрь 28, 2020, 11:42:37 pm »
Да не, розовый шум при КВ связи не при делах - это шум со спадом 6 дБ/октаву, в то время, как шум эфира при SSB белый - с ровным спектром... cr123
Другое дело, что некоторые алгоритмы шумоподавления, предусматривают превращение шума в розовый в отсутствии полезного сигнала - он меньше давит на уши.
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2020, 11:47:39 pm от Игорь 2 »
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #18 : Октябрь 29, 2020, 12:40:20 am »
срезающий тональники и циклические помехи
срезающий белый шум, чего уж мелочиться. Элекрафт, Айком, Yaesoo это делают.
« Ответ #19 : Октябрь 29, 2020, 12:49:09 am »
Буквально пару месяцев назад свои модули с ХП3 выкинул - https://yandex.ru/search/?clid=1923018&text=174%D1%85%D0%BF3&lr=20728&redircnt=1603921857.1
Причём, не консервы, настоящие резаные платы были.  dontt44
« Ответ #20 : Октябрь 29, 2020, 05:57:15 am »
управляемые уровнем сигнала ФНЧ
Очень интересно .
Картинки бы посмотреть .
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #21 : Октябрь 29, 2020, 06:50:03 am »
бы посмотреть
вот видео как кнопка NR Noise Reduction работает в Элекрафт К3S. Смотрите за значком NR на индикаторе:
https://vimeo.com/473286423
Как они это делают? Шум белый, прямо в спектре голоса. Может просто снижают низкое частоты, а к высоким частотам человеческое ухо чувствительнее, судя по графику.
В моем Монстре уровень шума относительно голоса на глаз примерно как в Элекрафте без NR.
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2020, 07:51:50 am от VA7FFT »
« Ответ #22 : Октябрь 29, 2020, 08:10:39 am »
Всё понятно. Проблема только в том, что у Вас в устройстве звукозаписи работает компрессор. Дайте запись с линейного выхода своего Элекрафта с помощью звуковой карты с полностью отключёнными всеми прибамбасами.
Крайне желательно, как минимум, дать 10 секунд одного и того же корреспондента без шумодава, потом - эти же 10 секунд его же с шумодавом.
Есть подозрение, что это аналоговым способом делается без проблем... lllol lol22
« Ответ #23 : Октябрь 29, 2020, 08:11:42 am »
А иначе и быть не может, если буржуи АЧХ тракта приёма не кривят. У меня-то она ровная... 1yep 1999
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #24 : Октябрь 29, 2020, 08:20:25 am »
работает компрессор
Google Pixel 3 XL телефон. Сейчас то компьютера с большим ящиком и аудио платой найти сложно. В навороченном лаптопе нет ни микрофонного ни Ethernet разъемов..
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2020, 08:22:26 am от VA7FFT »
« Ответ #25 : Октябрь 29, 2020, 08:35:40 am »
Ну это же запись с микрофона, а там свой компрессор, который динамику карёжит.  dontt44
« Ответ #26 : Октябрь 29, 2020, 08:47:32 am »
Вот с середины записи тот же самый эффект шумоподавления - смотрите, есть разница?  44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #27 : Октябрь 29, 2020, 11:41:59 am »
Ну я запустил NB ))))
Значит какие условия здесь:
Микрофон подключен к ацп напрямик, дальше фир фильтр 250-3300 и дальше  NB фильтр дальше АРУ и наконец последний ФНЧ низкого порядка дальше на цап и в комп.
https://drive.google.com/file/d/1JKCJ6RiMfXh9L32prWzoVfap6E4kobej/view?usp=sharing
PS артефакты в сигнале - это ару вытянуло низкий уровень сигнала микрофона вместе со всей бякой , которая летит с процессора. Нужно еще пол питания на ацп и емкость на по питанию.
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2020, 12:36:09 pm от ra0ahc »
« Ответ #28 : Октябрь 29, 2020, 11:45:06 am »
Спасибо нашему коллеге за процедуру немецкого радиолюбителя. Работает отменно.
https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/blob/master/STM32/Src/noise_reduction.c
« Ответ #29 : Октябрь 29, 2020, 11:49:05 am »
И вот визуализация. В принципи все видно где и на сколько шум провалился
