Автор Тема: Шумодав для аналогового радио  (Прочитано 90130 раз)
Re: Шумодав для аналогового радио
« Ответ #30 : Октябрь 29, 2020, 11:52:05 am »
Ну я запустил NB ))))
Вот-вот, как раз тот случай, когда аналог, фактически, бессилен, т. к., для данного подавления схема раздувается до безобразия - циклическая помеха.
А чистый шум давит не хуже... lllol
« Ответ #31 : Октябрь 29, 2020, 12:09:42 pm »
Таким образом можно и нужно поставить дсп между пч и нч .
« Ответ #32 : Октябрь 29, 2020, 03:17:14 pm »
Динамика всей системы после установки пол питания на ацп 12 бит и цап тоже
Шум дает моя система. И пока я не знаю как его убрать
Чуть больше чем 60дб
« Ответ #33 : Октябрь 30, 2020, 10:40:24 pm »
Провёл маленький эксперимент.
Зашёл на сайт онлайн сдр . Подключил выход сдр с компа ко входу ацп, а выход цап подключил к звуковой плате. И получился у меня приёмник !!!  lllol
Ну типа приёмник. Отключил все фильтра и ару в сдр и наслаждался своим ару и своими фир фильтрами. Заодно сделал сметр плавный с пик детектором.  Ну конечно же это абсурд брать сигнал без ару с инета.  lllol Естественно все слабые сигналы меньше 59 я не смог вытянуть своим ару - просто шум ацп все забивал или на громких станциях сворачивался ацп или сам унч ноутбука. Слушал и так и так. Почему я и поднял тему чуйки сдр - там просто не слышно (почти) шума эфира. У себя в Красноярске шум эфира слышно отчетливо даже на бэвер и там станций..... куча!!! А тут все ломами стоят 59-20 дБ и под ними никого не слышно. Я сейчас в 6 районе живу. А сдр в Туле. Вообщем наигрался. Вопросов стало ещё больше.
« Ответ #34 : Октябрь 30, 2020, 10:56:14 pm »
А я был, и остаюсь сторонником такого прослушивания эфира, когда даже шум отрабатывается системой АРУ, т. е., все станции идут на одном уровне. Понятно, что одним движением ручки усиления по ПЧ, я могу превратить свои аппараты в такие же аналоги SDR, когда шум может быть сколь угодно ниже, но для меня это совсем некомфортно - прислушиваться не люблю... pl33
« Ответ #35 : Октябрь 31, 2020, 12:34:40 am »
Там у 95% приемников недоантенны вроде активной рамки на балконе, поэтому и шума не слышно, и станций не куча...
И ару более-менее нормально сделана, не пшикает шумом в паузах слов.
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #36 : Ноябрь 01, 2020, 05:25:29 am »
это запись с К3S Линейного выхода (говорят что после АРУ но перед аудио усилителем): 10 сек оригинальный сигнал, 10 сек с NR шумодавом, и 10 сек без него оригинальный опять.
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #37 : Ноябрь 01, 2020, 05:27:02 am »
это запись с К3S телефонного выхода: 10 сек оригинальный сигнал, 10 сек с NR шумодавом, и 10 сек без него оригинальный опять.
« Ответ #38 : Ноябрь 01, 2020, 10:45:45 am »
На этой записи шум эфира имеет подъём АЧХ 6 дБ/октаву, чего на ЛИНЕЙНОМ выходе, однозначно быть не должно... 123123
« Ответ #39 : Ноябрь 01, 2020, 10:50:24 am »
Ситуация аналогичная.  dontt44
Проверьте свою звуковую карту - подайте ей на вход НЧ генератор, и прогоните частоту, по крайней мере, от 300 до 3000 Гц.
Убедитесь в том, что уровень на записи не меняется.  123123 44443
« Ответ #40 : Ноябрь 01, 2020, 12:30:45 pm »
А запись монстра то будет?
« Ответ #41 : Ноябрь 01, 2020, 01:24:59 pm »
Для начала, Константин, нужно ачх нормально сделать. Я понимаю вы под свое ухо настроили, но низы сильно завалены, а они много в разборчивости играют. Горбик должен быть , но в районе 1700-2000 у вас 2500 от сюда шипение. Плюс полоса сужена сильно.
Покопайтесь в настройках ачх. Сделайте пока вообще полочку. Потом немного поднимите 1900 на 3-4 дб не больше.
Срез по низам 500 Гц это наверное совсем на любителя (200-250Гц = классика)
Вот у вас как сейчас (справа ступенька это мой фильтр)
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2020, 01:38:23 pm от ra0ahc »
« Ответ #42 : Ноябрь 01, 2020, 01:30:00 pm »
Алгоритм шумодава который у меня вообще никак не среагировал на шум
https://drive.google.com/file/d/1zV-TdkfD8TGsri9yv7CRS6CMB-vT6rpi/view?usp=sharing
« Ответ #43 : Ноябрь 01, 2020, 01:35:37 pm »
Попробуйте вот так (розовый) - это мой Монстр. Я долго слушал пробовал по разному. Остановился на этом. Шумов меньше и разборчивость высокая.
Учитывая как народ любит низы накачивать на своих сдр-рах не в тему -это самое оно.
Так у нас на станции все аппараты настроены контестовые.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2020, 01:57:51 pm от ra0ahc »
« Ответ #44 : Ноябрь 01, 2020, 01:42:12 pm »
То же самое - на всех аппаратах шум ровный.  1yep
На записях Константина звук крайне едкий, если проводить аналогии... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2020, 01:44:35 pm от Игорь 2 »
