Автор Тема: SunSDR2  (Прочитано 292368 раз)
Re: SunSDR2
« Ответ #90 : Июль 25, 2019, 04:13:41 pm »
У себя бы я предпочёл именно -142 при отстройке в 1 кГц, чем -150 при 50 кГц. Сильно зашумлённая ближняя зона, мне что то не особо нравится.
Поподробней - что проверить?  pl33
Re: SunSDR2
« Ответ #91 : Июль 25, 2019, 04:36:29 pm »
Просто дать спектр выходного НЧ сигнала в какой то из программ позволяющих это сделать. Что бы были не голые цифры, а именно распределение шума в самом спектре. Пусть не до -160, а хотя бы до -140-150 дБ/Гц. Можно даже отметить, что картинка не совсем соответствует цифрам полученным при реальных прямых измерениях. Но думаю, если пользоваться не спектролабом, а тем же ПоверСДР, который показывает не только панораму, но позволяет именно измерять шумы на нужных отстройках, всё должно совпадать.
 И здесь вроде подходящая тема. Как вообще отражается частота спектра тактирующего генератора, на работу АЦП. Что бужет при прёме, допустим, на частоте в 10 раз ниже. Спектр опорного генератора просто перенесётся на принимаемый, или как при делении частоты на 10, шумы тактирующего генератора будут снижены на 10 дБ. Что там говорит теория. Под -150, как у меня сейчас, ведь могут быть и шумы применённого генератора на 122 мгГц. Если со снижением частоты приёма влияние снижается, то циферка должна быть минимум дБ на 10 получше
« Последнее редактирование: Июль 25, 2019, 04:44:32 pm от RK4CI »
Re: SunSDR2
« Ответ #92 : Июль 25, 2019, 04:40:14 pm »
Опять не понял. Что и куда дать-то?  444tom Что смотреть?
Re: SunSDR2
« Ответ #93 : Июль 25, 2019, 05:05:23 pm »
Опять не понял.
Берёте входную часть своего "монстра", полумонстр так же сойдёт. Подаёте сигнал на вход приёмника на каком то из диапазонов. Снимаете сигнал перед КФ, а лучше отключаете фазовращатель перед КФ, и с этой точки берёте сигнал для переноса на НЧ. Подаёте его на свой же квадратурный монстр. Конечно, простейший 3 контурный фильтр с полосой пропускания 200 кГц, на частоту ПЧ, только приветствуется. Далее, уже НЧ сигнал на вход хорошей звуковой карты. Всё. Сигнал подаваемый на вход приёмника, конечно с КГ. Опорный генератор в квадратурном монстре, так же кварцевый. Так как все измерения до КФ, то частота опорного генератора может отличаться на десятки кГц... И далее любуемся полученным спектром, измеряем. Что можно получить при хорошей звуковой, в теме измерения фазовых шумов я показывал. Ваши -152, без особых проблем. Если важны именно шумы, можно и на -160 выйти. Я же у себя и чувствительность старался не потерять. У меня шумы входной аналоговой части, поднимали нижнюю полку звуковой карты не менее чем на 6-7 дБ...
« Последнее редактирование: Июль 25, 2019, 05:07:16 pm от RK4CI »
Re: SunSDR2
« Ответ #94 : Июль 25, 2019, 05:25:34 pm »
Т. е., как на скрине? А смысл-то в чём?  44443
Re: SunSDR2
« Ответ #95 : Июль 25, 2019, 05:54:41 pm »
А смысл-то в чём?
А вообще как, вам никогда не хотелось иметь в трансивере полноценную панораму? Не какую нибудь безделушку с разрешением в килогерцы, и динамикой 50-60 дБ, а именно такую, что бы обеспечивала динамику выше 120 дБ, и при обзоре до +/-100 кГц. Мне захотелось, и сделал. Тем более что цена этому, Небольшая плата СДР ПЧ, и хорошая звуковая. Измерять шумы собственного ГПД, это так, приятный бонус в возможностях. Который при повседневной эксплуатации, никто, никогда, использовать не будет. А вот поработав недельку с панорамой, отказаться от неё весьма проблематично. Чувствуешь себя просто слепым котёнком, залезшим в тёмный ящик. Ну а заиметь панораму мне хотелось задолго до того, как появились СДР. И не воспользоваться возможностями предоставляемыми их программами, было просто глупо.
Re: SunSDR2
« Ответ #96 : Июль 25, 2019, 06:44:42 pm »
А, так у меня есть выход на панораму. Конечно же, там добавляется шум транзисторов, возможно, было бы правильнее включить этот буфер после диплексера, но, тем не менее, есть, и, конечно же, не вопрос к нему что-нибудь подсоединить... cr123
Re: SunSDR2
« Ответ #97 : Июль 25, 2019, 07:21:59 pm »
Вашего сдра не хватает по чуйке . Панорама пустая . Сколько ещё надо усиления чтобы на панораме сигналы появились? Или этих двух транзисторов  хватит?
« Последнее редактирование: Июль 25, 2019, 07:25:32 pm от ra0ahc »
Re: SunSDR2
« Ответ #98 : Июль 25, 2019, 07:25:07 pm »
Говоря честно не обращал внимания. У меня планировалась схема типа "Полумонстра", так я планировал брать выход с транформатора после первого каскада ПЧ. С одного конца выходной обмотки, следующий каскад УПЧ аналогового тракта, со второго, УПЧ СДР тракта. Там и там каскады с ОЗ, при желании, в каждом выходе собственный аттенюатор, или просто перемычка за ненадобностью.
 Но в общем то, у вас и плата квадратурного монстра есть, и выход на панораму предусмотрен, и достаточно хорошая звуковая в наличии... А показать нам панораму выхода, при подаче на вход приёмника мощного эталонного сигнала, не хотите.
 Это то, что было у меня при Дроздовском ГПД. Сравнить не хотите?
Re: SunSDR2
« Ответ #99 : Июль 25, 2019, 07:30:53 pm »
Да, с тем, что я проверял, не хватит. Для звука. Но там же изображение только нужно. Хотя, фиг знает, покажет ли он его.  dontt44
Нагнать-то усиление не проблема... 1yep lol22
Re: SunSDR2
« Ответ #100 : Июль 25, 2019, 07:33:58 pm »
Да у меня квадратурного полумонстра не осталось - ушёл уже. Только половинка от него с одиночным выходом. dontt44
Соберу на досуге, если софт нормальный кинете. У меня только Winrad - редкостная гадость - с АРУ там вообще чёрти что...  pl33  lol22
« Последнее редактирование: Июль 25, 2019, 07:36:55 pm от Игорь 2 »
Re: SunSDR2
« Ответ #101 : Июль 25, 2019, 07:43:35 pm »
Этих двух транзисторов может оказаться даже много, есть даже подозрение что они посадят реальную динамику при применении хорошей карты. А так, в квадратурном монстре применены очень хорошие микросхемки, уровень шумов по входу, там измеряется долями микровольта. При необходимости, можно поднять усиление под конкретно применённую звуковую карту. Именно не изменять усиление в звуковой какими то внутренними регуляторами, а подгонять усиление внешнего аналогового тракта, под шумы вашей звуковой.
Re: SunSDR2
« Ответ #102 : Июль 25, 2019, 07:44:30 pm »
Попробуйте HDSDR
http://www.hdsdr.de
Re: SunSDR2
« Ответ #103 : Июль 25, 2019, 08:02:05 pm »
Цифр не помню, но усиление на 50 Ом единица, вполне себе приличные шансы мусора больше искажений самого смесителя не набрать.  44443
Да, там чувствительность что-то, типа 0.2 мкВ 3 кГц 10 дБ СИНАД - гляньте в соответствующей ветке точное значение.
А вот в СДР только 1 мкВ она была при моих замерах.  dontt44
« Последнее редактирование: Июль 25, 2019, 08:04:02 pm от Игорь 2 »
Re: SunSDR2
« Ответ #104 : Июль 25, 2019, 08:04:25 pm »
Попробуйте HDSDR
Спасибо, гляну... lol22
