Автор Тема: ОСА-103М  (Прочитано 149818 раз)
Re: ОСА-103М
« Ответ #120 : Март 01, 2023, 06:19:11 pm »
чтобы прогрели на ИК-станции. Где-то непропай скорее всего.
Да и прогревал, и пропаивал подозрительные места несколько раз. Не помогает. Да и умирает плата не вдруг. Сам ей помог. Плата установлена в съёмный отсек, в котором расположена передающая часть аналогового тракта. Так для установки плат, деталей, несколько раз сверлил отверстия в этом блочке. Похоже вибрация его и доканала...
Оффлайн N711
Re: ОСА-103М
« Ответ #121 : Октябрь 30, 2023, 12:57:45 pm »
Ну и заказал китайский TRX DUO.
А что с Гермесом?
SK?
Re: ОСА-103М
« Ответ #122 : Октябрь 30, 2023, 01:35:56 pm »
А что с Гермесом?
Сдул Альтеру. Замыкание по питанию пропало. Надо покупать новую, заливать прошивки. А сам этим никогда не занимался. Пока думаю, стоит ли вообще связываться. Хотя в самом трансивере, в цифровой части, всё завязывалось на плату "Гермеса".
Оффлайн N711
Re: ОСА-103М
« Ответ #123 : Октябрь 30, 2023, 09:51:43 pm »
Надо покупать новую
Пол года тому назад на Али были.
50$.
Ищите друзей в Germany. https://www.ebay.com/itm/403358376827?hash=item5dea08637b:g:P0AAAOSwll5g8YGV&amdata=enc%3AAQAIAAAAwGMVxY2q5ywHIFs96l8F6qb1lYYIOo7nFy6zlIAlVQna2XudlFUT%2FUNguU5HS6k3M6Z%2BUKfCQxOl5KUJcHGfeVd%2FN0MPDlO%2FLBDBZcXGxabCrgSCEaWkUn2MuJyWBjy%2Bk6s5PL7BeFetLPVPU9cBwxYwc2XGYwpQaCt71l0mulbWddCzpxLoHFY945mK2hmUT7IVBtcBMR7xoCmVZYfYnnQB8ZiLJL0Kyr5Q37hww1IEYb%2FTPNicW1jq9eB%2BtANMWQ%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR9Si6KHwYg
Комплексовал по вопросу температуры EPC3C40Q240C8N.
При темп. в шэке 30гр.С темп. Альтеры видна на фото.
Перегрев  ADC78H90CIMT в левом углу ещё до его замены.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2023, 10:41:23 pm от nowember711 »
Re: ОСА-103М
« Ответ #124 : Сентябрь 04, 2025, 05:00:48 pm »
 Пришёл вопрос в личку по измерению параметров кварцев с помощью Осы. Там ответ не прошёл, да и не нашёл как прикрепить картинки.
 В последних версиях программы параметры кварца измеряются на автомате. Измерения ведутся в режиме АА. Кварц включается между гнездом приёмной части и корпусом Осы. Частоты ГКЧ выбираются чуть выше, и чуть ниже частот последовательного и параллельного резонансов кварца. Некоторые экземпляры кварцев критичны к диапазону качания...
 В старых версиях программы, тот же режим АА, то же самое включение. Тот же выбор диапазона качания. Но параметры считываются с панорамы. И измерение резонансного промежутка проводится отдельно.
