Автор Тема: ОСА-103М  (Прочитано 149799 раз)
ОСА-103М
« : Ноябрь 11, 2020, 07:45:53 pm »
Для забаненных на CQHAM,не имеющих возможности задать там вопрос,думаю,и своими силами появившиеся непонятки с Осой, сможем разрулить! 1999
У меня вот такая непонятка,автору написал на почту,он почему-то не ответил.
Короче-в режиме ИЧХ хочу сделать простейшую калибровку,чтоб появилась програмная корректировка завала АЧХ схемы ОСЫ выше 60мгц,до 100мгц чтоб получилась ровная линия,по уровню 0.Для этого перемычки ставлю в положение 1-2,и коротким кабелем 50 ом соединяю вход и выход Осы. Нажимаю клямку ОТКЛИК по уровню 0. Идёт процесс,пишет,что всё откалибровалось,предлагает сохранить калибровку.НО!  lol22 lol22 lol22
Параметры калибровки (чёрным у всех цветом ) НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ! Т.е. сохранять-то и нечего! Что потом и подтверждается танцами с бубном,и заканчивается надписью- Настройка не сохранена.Выйти?
Выхожу,что тут сделаешь?
И к этому-же.Так у меня ВО ВСЕХ калибровках, и ещё невозможно сделать хоть какой-то скрин.
Прибор работает до 60мгц.Дальше врёт,и ничего не сохраняет. На 2-х ПК проверено, с ХР и W7-64, со всеми возможными прогами с сайта по ОСЕ.
Чего тут не хватает?
Оффлайн zenit
Re: ОСА-103М
« Ответ #1 : Ноябрь 11, 2020, 09:22:44 pm »
На другом компе попробовать. Может с осью какая то проблема. Если б питания не хватало программа бы написала про это.
Оффлайн zenit
Re: ОСА-103М
« Ответ #2 : Ноябрь 11, 2020, 09:29:39 pm »
Моя папка с программой. Калибруется нормально и скрины в .png сохраняются без проблем.
Может у вас в ини файле какая то ошибка.
Кстати экспорт графики в png работает и без подключенной осы.
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2020, 09:31:46 pm от zenit »
Re: ОСА-103М
« Ответ #3 : Ноябрь 11, 2020, 09:51:28 pm »
Не, не правильно вы калибруете.
Во первых никаких коротких шнурков, ставьте сразу рабочие шнурки той длины которые необходимы. Это же калибровка именно шнурком, чтоб исключить эти шнурки из ачх. Во вторых после калибровки нужно сохранить на диске эту калибровку. В памяти она не сохраняется. После калибровки в режими ачх должна быть просто линия.
Там ещё особенность с Лёвой стороны есть указатель 0 но его не видно появляется только когда мышкой ткнёте и потащите вверх или вниз , желтый указатель, так он должен быть на середине.
И давайте больше фоток что вы делаете. Там бывает растяжку сделаете а потом прыгаете сто раз так было. Аж псих брал , одна очень там эта растяжка незаметна.
Re: ОСА-103М
« Ответ #4 : Ноябрь 12, 2020, 08:31:10 am »
OK! Попробую всё заново,по-пунктно,на совсем другом,игровом компе. W7-64 I-5.
Заменил короткий кабель на 2,которыми и пользуюсь.
Re: ОСА-103М
« Ответ #5 : Ноябрь 12, 2020, 08:33:47 am »
На комп с сайта автора скачал драйверы все.Но установил пока только V3-21
Re: ОСА-103М
« Ответ #6 : Ноябрь 12, 2020, 08:37:07 am »
А в чем прикол 10 кГц 100 кГц  44443 44443 ? Надо МГц
Re: ОСА-103М
« Ответ #7 : Ноябрь 12, 2020, 08:49:35 am »
Ну я ещё не всё запустил.Сейчас перенёс .dll из v3-21 в v3-27.И её запустил.Пока работает.
Re: ОСА-103М
« Ответ #8 : Ноябрь 12, 2020, 08:56:28 am »
Нажимаю ПУСК- получаю уходящий ноль выше 62мгц. Нажимаю ОТКЛИК. Ничего не появляется нового (данных,при которых произошла калибровка). Если нажать СОХРАНИТЬ- то предлагает выйти и покинуть её.)))
Re: ОСА-103М
« Ответ #9 : Ноябрь 12, 2020, 09:06:21 am »
Что я пропустил или не так делаю? До 60мгц мне,конечно,хватает,но как-то неприятно,что новый прибор странно себя ведёт.
Настроил им уже 3 КФ и 5шт разных ДПФ. :))) ДПФы давно спаянные,и измерил их,и подстроил.А вот КФ новые спаял,и свои кварцы Б1 хорошенько посмотрел. Есть над чем подумать! :)
Re: ОСА-103М
« Ответ #10 : Ноябрь 12, 2020, 09:06:32 am »
Ну.
Так и должно быть. Нажимаете отклик ...ждете (на кривую не смотрите) ...сохраняете.... выход. Контрольный замер. Должна быть прямая на замкнутых шнурках.
Re: ОСА-103М
« Ответ #11 : Ноябрь 12, 2020, 09:08:12 am »
При следующем запуске программы просто откроете сохраненную калибровку и всё ...вперед.
Re: ОСА-103М
« Ответ #12 : Ноябрь 12, 2020, 09:10:38 am »
А, еще важный момент
я выше 600мВ (даже 300)не делал. А вы аж 1.2В ставите.
Re: ОСА-103М
« Ответ #13 : Ноябрь 12, 2020, 09:15:24 am »
 Повторил с 273мв.И контрольный замер сделал.Тот же уход нуля. И ничего не сохраняется,т.к. данные сохранения просто не появляются.Сохранять ей нечего.
Re: ОСА-103М
« Ответ #14 : Ноябрь 12, 2020, 09:20:39 am »
182мв. Пишет-выполнено.Нажимаю Сохранить-открывается место для сохранения,и там хоть занажимайся на СОХРАНИТЬ-не реагирует.
