Автор Тема: ОСА-103М  (Прочитано 149816 раз)
Re: ОСА-103М
« Ответ #30 : Февраль 11, 2021, 08:20:29 am »
Он даёт номер СБ-карты жены. Самозанятая. Оплачиваете на неё,получаете чек от её налоговой о продаже прибора.Как отправит-сообщит трек-код бандероли.Упакована замечательно,в специальной коробочке... От Перми до Кирова рукой подать.2-3 дня,и приедёт ... 1999
Re: ОСА-103М
« Ответ #31 : Февраль 11, 2021, 09:09:27 am »
Платил с карты на карту . Был очень удивлён , часов в 9-10 оплатил в 12-13 получил письмо с  трек-кодом .
Нееее , наша почта так быстро не работает . 2-3 дня в Перми , 1-2 дорога Пермь Киров ,2-3 дня Киров итого неделя а то
и две .
Re: ОСА-103М
« Ответ #32 : Январь 11, 2022, 11:20:45 am »
Наконец то и я созрел.   lllol Оплатил. Жду. Наверняка куча вопросов будет.  rrr7777
« Последнее редактирование: Январь 11, 2022, 11:23:30 am от RC3U »
Re: ОСА-103М
« Ответ #33 : Январь 11, 2022, 11:55:37 am »
Велком! Поможем чем сможем
Re: ОСА-103М
« Ответ #34 : Февраль 24, 2022, 04:50:55 pm »
Сегодня первое измерение, и сразу вот такие вопросы:
В интерфейсе программы нет ли возможности вводить частоту вручную? Только ползунки?
Есть ли утилита по подбору кварцевых резонаторов для фильтра? У Андрея в его PicoNWT она есть. Несколько неудобно только мышкой целиться в Fs и Fp,  чтобы узнать эти частоты и величину потерь, а потом все это писать на бумаге в таблицу. Или есть другой способ?
Re: ОСА-103М
« Ответ #35 : Февраль 24, 2022, 05:08:48 pm »
Фишки по подбору кварцев нет.
Re: ОСА-103М
« Ответ #36 : Февраль 24, 2022, 05:17:46 pm »
В последней версии есть измерение параметров кварцев .
Подбор элементарно - с помощью фоновой картинки .
Наглядно видно различия эталона и измеряемого кварца .
Re: ОСА-103М
« Ответ #37 : Февраль 24, 2022, 05:20:16 pm »
Есть, двойной клик ЛКМ на цифрах свипа частоты.
Так же и на выходном уровне мВ или дБм можно кликнуть.
Re: ОСА-103М
« Ответ #38 : Февраль 24, 2022, 05:24:58 pm »
Только ползунки?
Ползунки, ну и стрелочки больше/меньше, справа/слева от каждого из ползунков. Прямой ввод по моему так же возможен. Но надо открывать закладку генератора. Там же, устанавливается дополнительный тон при двух тоновом генераторе.
Это так же в одной из версий программы было. Надо смотреть в теме на CQ HAM. К тому времени как доработка была введена, все фильтра были собраны, и заниматься кварцами просто не было необходимости.
 Подробного и внятного описания работы с Осой, по моему так и не появилось. А вопросов возникает много, особенно когда начинаешь пользоваться родным двухтональником и спектроанализатором.
Re: ОСА-103М
« Ответ #39 : Февраль 24, 2022, 07:14:28 pm »
Опа! Покажите?
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2022, 07:17:43 pm от ra0ahc »
0лег
Re: ОСА-103М
« Ответ #40 : Февраль 24, 2022, 08:00:11 pm »
Опа! Покажите?
Это в версии 3.29
Re: ОСА-103М
« Ответ #41 : Февраль 25, 2022, 07:59:45 am »
Это в версии 3.29
А где она, на оф. сайте нет.
Re: ОСА-103М
« Ответ #42 : Февраль 25, 2022, 08:03:15 am »
Хотелось бы и цифры видеть. Мышкой трудно попасть точно в точку минимального затухания на частоте Fs. Да и почему я должен туда целиться, надо бы просто видеть эти цифры, и все.  dontt44
Re: ОСА-103М
« Ответ #43 : Февраль 25, 2022, 08:28:12 am »
На cqham 516 страниц. Я понимаю, что там все это должно быть, но 516 - это перебор. Как всегда процентов 5 полезного.  56511
