Автор Тема: ОСА-103М  (Прочитано 149837 раз)
Оффлайн Tomas
Re: ОСА-103М
« Ответ #90 : Май 05, 2022, 06:46:18 am »
Новую ОСУ ещё никто не заюзал?
Re: ОСА-103М
« Ответ #91 : Май 05, 2022, 06:50:26 am »
дорисовываю последний мешок окрыток с изображением Хабаровска)
Re: ОСА-103М
« Ответ #92 : Май 05, 2022, 08:24:26 am »
А можно тогда ещё раз ваш вопрос.
Да вопрос то простой. Как же в том видео человек смотрит Осой спектр передатчика, и у него все посередине?
Re: ОСА-103М
« Ответ #93 : Май 05, 2022, 09:42:54 am »
Если вы вч сигнал смотрите   То можно просто частоту крутануть.
Например у вас rbw 20 кГц то вы увидите в этом промежутке весь спектр до бесконечности и частота будет начинается с шагом 20 кГц. Например: вы смотрите частоту 3620 и у вас спектр попал в начало экрана, в этой же самое экрана будут и 3640 и 3660  И так далее. А в центре экрана будет 3610. И чем дальше вы будьте смотреть Частоты , тем будет меньше амплитуда. На этом принципе устроены все сдр свистки.
Re: ОСА-103М
« Ответ #94 : Май 05, 2022, 09:59:29 am »
Я понял что ничего не понял.  44443 Ну что же - надо читать про БПФ.
Re: ОСА-103М
« Ответ #95 : Май 05, 2022, 03:55:30 pm »
Сергей, а главный водопад всегда в таком качестве, как в DOS играх, или где-то настраивается?
В остальном c HDSDR вроде разобрался.
« Последнее редактирование: Май 05, 2022, 04:01:04 pm от RC3U »
Re: ОСА-103М
« Ответ #96 : Май 05, 2022, 04:00:43 pm »
Да вон под ним куча настроек
Rbw поставьте 0.2 гц
Re: ОСА-103М
« Ответ #97 : Май 05, 2022, 04:02:54 pm »
Кстати , я водопады местами поменял. По мне так лучше стало.
Re: ОСА-103М
« Ответ #98 : Май 05, 2022, 04:19:27 pm »
С настройками вроде разобрался. Да, это RBW велико было.
« Последнее редактирование: Май 05, 2022, 04:21:57 pm от RC3U »
Re: ОСА-103М
« Ответ #99 : Май 05, 2022, 04:23:02 pm »
Попробую.  1yep
Re: ОСА-103М
« Ответ #100 : Май 05, 2022, 04:55:48 pm »
Вот так я смотрю с выхода дпф без атт прямо на осу
Оффлайн ua4nu
Re: ОСА-103М
« Ответ #101 : Май 18, 2022, 06:27:57 am »
Присоединяюсь к вопросу. Интересно как там режим осциллоскопа. Автор обещал открытый вход, высокое входное, повыше чутьё. Как себя ведёт на частотах до полтинника хотя бы, инерционность, видна ли аппроксимация, и что там с длинной памяти, наверное где-проглядел.
Евгений
Re: ОСА-103М
« Ответ #102 : Август 25, 2022, 03:42:12 pm »
Подключаем УМ к ОСЕ и измеряем мощность.
Для этого необходимо сделать атт -40дБ из 50омной нагрузки по "этой" схеме. В ней первый резистор - это нагрузка. Остальные резисторы 2Вт (при 60Вт 2к5 чуть теплый). Для осы при 100Вт выходе -40дБ атт мало и нужно добавить еще -15...-20дБ атт там можно любой даже на смд резисторах. Резисторы можно в принципе любые рядом с 2к5 , просто потом нужно промерить реальные цифры на АЧХометре самой ОСЫ - это потом понадобится. У меня получилось -40.5дБ и еще один -14.5дБ  итого -55дБ.  Оса должна быть в режиме анализатора спектра. БПФ
« Последнее редактирование: Август 25, 2022, 03:51:35 pm от ra0ahc »
Re: ОСА-103М
« Ответ #103 : Август 25, 2022, 03:47:06 pm »
Далее настройка программы.
Сперва прописываем пробник. Оса может прописать пару пробников - очень удобно.
« Последнее редактирование: Август 25, 2022, 03:50:30 pm от ra0ahc »
Re: ОСА-103М
« Ответ #104 : Август 25, 2022, 03:47:41 pm »
Включаем показание мощности в анализаторе спектра.
