Автор Тема: Технологические советы, обмен опытом и т.д.  (Прочитано 194682 раз)
Оффлайн zenit
Re: Технологические советы, обмен опытом и т.д.
« Ответ #105 : Февраль 10, 2022, 02:01:34 pm »
Да, а фирменные кнопки на базе оптопар интересно есть? Не гуглил пока
В бытовухе такое много раз видел. Комбинация свето и фотодиодов. Палец является отражателем. Опрос обычно делают импульсами и если на фотодиоде совпадает по длительности то обрабатывают.
Оффлайн ua4nu
« Ответ #106 : Февраль 11, 2022, 07:39:20 am »
Конечно, чистые решения есть. Но усложнять не хочется...
« Ответ #107 : Февраль 11, 2022, 10:01:28 am »
Когда неохота морочиться с механикой, а хочется сделать более-менее красиво, и надёжно, я ставлю красивый сенсорный контакт, к которому каждый раз придумываю какую-нибудь очередную схему на десятке деталей.
Дёшево и сердито.  1999
Причём, обратите внимание, что вытаскивать проводник контакта прямо на панель вовсе не нужно - на морду выходит крашенный текстолит, на котором кнопка условно нарисована, а сам контакт площадью порядка 1 см^2 находится под текстолитом.  1yep
Насколько помню последний вариант, там на каждую кнопку был свой недовозбуждённый генератор на 1 транзисторе, на выходе которого была детекторная секция, выдающая не менее полувольта, которые шли на компаратор.
Никакого дребезга, кстати, нет по определению... 44443 pl33 lol22
Но, в радиосвязи с подобными вещами нужно быть немного осторожным - повторю - нажатие на такую "кнопку" вызывает генерацию где-то на десятках мегагерц.  123123
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2022, 10:03:31 am от Игорь 2 »
Оффлайн ua4nu
« Ответ #108 : Март 03, 2022, 07:30:52 am »
Зашуршал буржуйский переменный резистор с выключателем.
Есть на замену конечно, но уж доступ не быстрый. А через отверстие есть доступ к дорожке. Когда-то уже смазывал каким-то крутым циатимом, помогло.
Вопрос: будет ли эффект, если применить изопропиловый спирт?
Customs
« Ответ #109 : Март 03, 2022, 07:33:47 am »
Я обычно капаю спиртом медицинским и потом заливаю масло.
Оффлайн ua4nu
« Ответ #110 : Март 03, 2022, 08:55:03 am »
96,6 этанол кончился, токмо изопропил покась ;).
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #111 : Март 03, 2022, 10:10:08 am »
Любой Contact Cleaner, пшикалка на основе легкого керосина, вдобавок покрывает контакты каким-то жиром.
Я знаю, что вы всё знаете
Оффлайн r1tx
« Ответ #112 : Март 03, 2022, 10:31:54 am »
есть целая технология capacity touch у микрочипа в виде контроллеров кнопки прямо под защитным стеклом опрос защита от воды все на цифре есть даже крутилки и движки. тока щас похоже и микросхем то днём с огнём .
Оффлайн ru9wg
« Ответ #113 : Март 03, 2022, 10:50:35 am »
Ничего страшного, это же как звуковой индикатор срабатывания
« Ответ #114 : Март 03, 2022, 11:24:14 am »
Да вообще не факт, что генерация чему-то помешает... cr123
« Ответ #115 : Март 04, 2022, 07:55:32 pm »
дык, может поделитесь?
« Ответ #116 : Март 04, 2022, 08:26:53 pm »
« Ответ #117 : Март 04, 2022, 08:45:21 pm »
спасибо! 123123 123123 123123
любите вы 27к и 2,7к  lol22
« Ответ #118 : Март 04, 2022, 08:54:44 pm »
А их у меня около десяти тысяч и того, и того, потому и люблю... cr123
« Ответ #119 : Март 04, 2022, 09:39:04 pm »
А я по началу точно ставил. Потом дошло.  44443
