Автор Тема: Технологические советы, обмен опытом и т.д.  (Прочитано 194578 раз)
Предлагаю открыть тему по вопросами и практике всяких небольших хитростей, подручных технологий, сноровок и т.д.
Для старта:
- резьбу в алюминии/дюрали - хорошо нарезать, смачивая метчик спиртом (не шутка, сам проверял!), число сломанных метчиков значительно уменьшится. Работает лучше всяких плевков, маш.масел, солидолов и т.п.
- еще слышал такой совет, что для СВЧ применений смд-резисторы лучше припаивать верх ногами, т.е. надписью-маркировкой к плате, такое может быть или это байка?
Re: Технологические советы, обмен опытом и т.д.
« Ответ #1 : Ноябрь 22, 2020, 08:46:16 pm »
Со спиртом - интересно - проверю, всегда мочил машинным маслом.
С резистором - скорее всего, не байка, насколько помню, резистивный слой у СМД вверху, паяя вверх ногами, паразитную индуктивность снижаем... pl33
Оффлайн Сергей 54
« Ответ #2 : Ноябрь 23, 2020, 07:46:13 am »
По алюминиевым и титановым сплавам применяю свиной шпик, единственный  недостаток
отмывать приходится тшятельно (запах).
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #3 : Ноябрь 23, 2020, 11:14:30 am »
А как технологически?
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #4 : Ноябрь 23, 2020, 11:24:47 am »
Сначала сверлите шпик, потом - металл? cr123
« Ответ #5 : Ноябрь 23, 2020, 11:26:12 am »
Работал на гильзоштамповочном пр-ве. Лучшие смазки (и при нарезке)-алюминий и сплавы-мыло (сало тож, почти со всеми материалами-не применялось впрочем массово), сталь-в порядке ухудшения-постное масло (десятками тонн шло), веретенка, солидол...
Много экспериментировали с разными эмульсиями, но масло постное так и осталось.
3Р152-станок-автомат подрезки дульца-если не забыл-Новочеркасский... dontt44
А вот кривошипные штамповочные-Фриц Вернер, 1891г, только вместо трансмиссии под потолком и ремней поставили по движку на каждый в 70-е гг.
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2020, 11:32:34 am от Valery Gusarov »
« Ответ #7 : Ноябрь 23, 2020, 01:23:21 pm »
Фиг его знает, никогда не ломал метчтки. Смазывал от плевков до масла хол.машин. Хуже всего мягкий люминь. Сверлить на малых оборотах и малой.подачей. У меня дома настольный сверл.станочек.
« Ответ #8 : Ноябрь 23, 2020, 01:43:13 pm »
А я постоянно ломаю... dontt44
Как правило, именно в алюминии и дюрали.
« Ответ #9 : Ноябрь 23, 2020, 02:08:03 pm »
Угол заточки сверла другой для него нужен...
А станки продал-и сверлильный и токарный, увы-света не стало в гаражах, плюс финансы спели романсы. Хороший токарный. Был. 16У04П.
Оффлайн Сергей 54
« Ответ #10 : Ноябрь 23, 2020, 04:05:42 pm »
Просто протыкаю кусок сала. Основная причина поломки менчиков - неправильно выбран диаметр
сверла под резьбу. К примеру основной шаг резьбы М3 - 0,5мм. 3-0.5=2.5мм диаметр сверла.
« Ответ #11 : Ноябрь 23, 2020, 04:38:00 pm »
Да не, у меня всё правильно, просто не всегда есть возможность резать сначала одним штрихом, потом - двумя, по причине отсутствия первого - сразу режу двухштриховым, вот и ломается... lol22
« Ответ #12 : Ноябрь 23, 2020, 06:49:41 pm »
 Принесли то,чем я вообще не занимался,из-за отсутствия изм.приборов на такие частоты.Но реально столкнувшись,столкнулся и с такими блеск-транзисторами!-https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=15592
это после появления у меня OSA-103 mini
Я не рекламирую-я реально ........  не знаю,как это описать.
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2020, 06:53:17 pm от Dim »
Оффлайн Сергей 54
« Ответ #13 : Ноябрь 23, 2020, 10:28:02 pm »
Есть хорошая альтернатива - так называемые машинные метчики, за один проход режет в
чистую. Единственно сверлить глухие отверстия надо чуть глубже. Сало не помешает, коль
не жалко.
Оффлайн r1tx
« Ответ #14 : Ноябрь 23, 2020, 10:32:43 pm »
не лопается что-ли? lllol М3?
за сим вопрос совет для начинающего. нарезка м8 машинным метчиком на станке по чернухе? ну понятно 6.8мм просвертить метчик смащкой смазать есть какой-нибудь прием чтоб нарещать 30 отверстий не сломав?
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2020, 10:35:55 pm от r1tx »
