Автор Тема: Технологические советы, обмен опытом и т.д.  (Прочитано 194579 раз)
Re: Технологические советы, обмен опытом и т.д.
« Ответ #30 : Март 18, 2021, 01:19:56 pm »
как его вкючить
А вот так... 123123
Резисторы на любую разумную мощность.
А чтобы симисторы особо не грелись, поставьте их, как минимум, с двукратным запасом по току, хотя, начиная с 2 кВт, по-любому небольшие радиаторы потребуются...
 dontt44 lol22
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #31 : Март 18, 2021, 01:45:32 pm »
Спасибо ОГРОМНОЕ!
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #32 : Март 18, 2021, 05:20:51 pm »
А вот так...
Давно пользуюсь регулятором напряжения (есть паяльник который перегревается от 220 вольт) на обычном отечественном тиристоре. Понятно, что никакого отключения-выключения при переходе через ноль там нет. Хотя вроде и помех он особых не создает, во всяком случае, не замечал.  Вот подумал, нельзя ли вашу схему приспособить для этой цели (паяльника). Регулировать температуру какой-нить логикой, которая скажем включала паяльник на сотню периодов сетевого напряжения, потом отключала, например на 20 периодов. Эти 20, понятно регулируемые. То есть не только 20, а скажем 0-100. Я ж понял синхронизации с сетью тут не надо, коль микросхема сама включает при переходе через ноль, то есть какими -то мозгами она обладает?
« Ответ #33 : Март 18, 2021, 05:42:47 pm »
Да, там есть вариант с включением при переходе через ноль, и без него. Гляньте даташит. Соответственно, ставите обычный генератор, к примеру, на частоту 1 Гц с регулируемой скважностью, и управляете им этой микросхемой MOC, а она сама уже правильно определит момент включения... 123123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #34 : Март 18, 2021, 06:55:39 pm »
Делал такой регулятор паяльника себе и друзьям, "не создающий помех". Настраивал по минимуму шума с рядом стоящим АМ-приемником. До сих пор им пользуюсь.
« Ответ #35 : Март 18, 2021, 07:08:55 pm »
Во-во, про что я и писал - генератор с регулируемой скважностью.  1yep
При использовании оптики, про которую писал, второй генератор не нужен, и бонусом гальваническая развязка. Правда, и питание на эту отвязанную часть нужно будет искать.  dontt44 pl33
Оффлайн ru9wg
« Ответ #36 : Март 18, 2021, 08:17:05 pm »
Диод + 20к + Д814Д + 470мкф пойдет?
« Ответ #37 : Март 18, 2021, 08:26:03 pm »
А смысл-то какой, ведь при этом гальванической развязки уже не будет, и проще схему http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=489.msg29638#msg29638 повторить... cr123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #38 : Март 21, 2021, 09:29:50 am »
Нашел в нашем магазинчике BTA41-600B и CT3061. Никак не приму решение куда и какой конденсатор поставить, чтобы была задержка 1 секунда для снятия помех от контактов термостата (и какой конденсатор поставить параллельно его контактам)?
« Последнее редактирование: Март 21, 2021, 09:34:13 am от ru9wg »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #39 : Март 21, 2021, 10:38:16 am »
Начертал
« Ответ #40 : Март 21, 2021, 10:52:13 am »
задержка 1 секунда
Я бы вот так делал... pl33
Ваш вариант без задержки.  dontt44 lol22
« Ответ #41 : Март 21, 2021, 11:32:30 am »
установка симисторов с управлением,
У меня опто тристоры и симисторы в обычных корпусах-на 1600 В, (16 класс) и 25-50 А. На бытовуху не ставлю-на Северах намотрелся. Коллега например уволок с контуров обогрева (резерва хватало в балке) трехфазный 12 класса оптосимистор черный блок с пачку сигарет, пятикратный запас по напряжению и току себе на котел отопления. Зиму радовался-не гудит мол... А потом не отключился, ладно дома были и услышали свист клапана. Дублировать пускателем и парой датчиков перегрева-давления надо...
« Ответ #42 : Март 21, 2021, 01:36:56 pm »
Ответственные цепи по любому нужно на многоконтурном самоконтроле держать - то ж понятно.  1yep
Оффлайн ru9wg
« Ответ #43 : Март 21, 2021, 05:32:28 pm »
      6 лет в котельной на пароводогрейных котлах ПКГМ-4М киповцем сидел. Один раз только ЧП было, выбило взрывной люк, дроссель в форсунке заклинило. Потом выбил у начальства графитовую смазку и, перестали платить зарплату, т.к. ничего не ломалось.
      Сейчас сижу, печёные треугольники трескаю, второй день репу чешу, а надо ли менять пускатель на полупроводник?
« Ответ #44 : Март 21, 2021, 06:04:17 pm »
По большому счёту, я и пригоревшие вмёртвую контакты тоже видел. Но реже, чем сгоревшие симисторы... pl33 44443
