Автор Тема: Технологические советы, обмен опытом и т.д.  (Прочитано 194598 раз)
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: Технологические советы, обмен опытом и т.д.
« Ответ #45 : Март 21, 2021, 07:52:39 pm »
А я запараллелил фазы  lllol  pl33
Пускатель хорош тем, что по любой причине "отпрыгнет" и спасёт.  lol22 Пусть в цепи сидит навсякий, с реле времени.  44443
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #46 : Март 21, 2021, 09:08:14 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #47 : Апрель 11, 2021, 08:27:48 am »
Интересует простейшая технология реанимации пальчиковых аккумуляторов? Проверено на UFO 2500 mA.
« Ответ #48 : Апрель 11, 2021, 08:58:31 am »
По-моему, без вариантов - в помойку... 44443
« Ответ #49 : Апрель 11, 2021, 01:52:51 pm »
А если лень поднять задницу и переться в магазин по холодной дождливой погоде? dontt44 (мой случай). Работы то на 5 минут. 1yep
« Ответ #50 : Апрель 11, 2021, 02:09:00 pm »
Просто у меня никогда нормально это не выходило. Да, тренировка разрядом-зарядом иногда немного улучшала ситуацию, но не более того.
У меня в одной из трубок ещё стоят металгидридные ААА, ёмкость за 5 лет в 10 раз упала, только-только новые купил. Что-то, типа 280 руб. за 4 шт. Реанимировать бесполезняк - проверил...
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2021, 02:13:11 pm от Игорь 2 »
« Ответ #51 : Апрель 11, 2021, 03:04:36 pm »
Сообщайте методу и/или схему, лишним не будет.
Хотя, уже почти не актуально с распространением лития и остальной химии каких угодно калибров.
А так, где-то валяется некоторое число полу-живых банок от шурика и т.п. Может куда-то в тестовые маячки можно приспособить или для аналогичных задач.
« Ответ #52 : Апрель 11, 2021, 03:19:23 pm »
Посмотрел ток КЗ после реанимации, = 5А. Меня устраивает.
Советую попробовать:
1. В донышке сверлится отверстие около 1 мм.
2. Аккум ставится в горячий дисцилят - будет происходить истечение газа из аккума.
3.Оставляете его в покое до остывания дисцилята или даже дольше.
4. Проверяете окончание процесса заполнения аккума дисциллятом: если при перевернутом кверху донышком аккуме вода не всасывается в отверстие - конец "купанию".
5. Проверяете ток КЗ. Если ОК - заглушаете отверстие (например каплей ПВА, ему вода пофиг).
Восстановил все свои 6 шт.
Удачи.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2021, 03:21:07 pm от Vlad »
« Ответ #53 : Апрель 11, 2021, 03:34:54 pm »
Интересно. Я до механического восстановления не доходил.  dontt44
Только в самом раннем детстве, помнится, шилом прокалывал два отверстия в элементе 373 на 2/3 глубины, и туда что-то заливал, то ли просто дистиллированную воду, то ли с солью.
Ненадолго помогало... lol22
« Ответ #54 : Апрель 11, 2021, 03:41:15 pm »
Не!!! Рассверливается только донышко!
« Ответ #55 : Апрель 11, 2021, 04:00:43 pm »
Да то ж понятно - у Вас же всё герметично. А вспомните 373 - у него снизу металлическое днище, а сверху - смола. Шилом тырк туда два раза, и дело с концом.
Я и КБСЛ-05, и КБСХ-07 таким же образом в порядок приводил.
Но, увы, совсем ненадолго, а 17 копеек в детстве - это деньги... cr123
« Ответ #56 : Апрель 11, 2021, 04:05:08 pm »
Зато как "плюсы" шли на сварку, да и стаканчики шли в дело.
« Ответ #57 : Апрель 11, 2021, 04:09:38 pm »
Стаканам применение не находил, а со сваркой - да, как же, заточишь плюсовой стержень - и вперёд...
« Ответ #58 : Июнь 21, 2021, 02:36:31 pm »
   Вчера расположили "Полумонстра" около одинокой  ж/б опоры (антенна "штырь") посередине  клубничника, около 1 км от крайнего дома города. Эфир чистейший, станций – море.
   Провели эксперимент: звук с приемника через мобилку  транслировался товарищу с трансивером. Т.е. он слушал "Полумонстр" с мобилки, а вещал из дома. Прикольно получилось. Даже шашлыки вкушали, слушая эфир.
   Рассматривается вопрос исключения акустической связи "приемник – мобилка". Ибо после "3 по 100" начались местные помехи.   dontt44 cry333
   Какие есть советы?  id99 1yep
« Ответ #59 : Июнь 22, 2021, 10:36:54 am »
С обеих сторон подключаете к телефонам внешние гарнитуры, микрофон того, что с полумонстром связываете через делитель с динамиком (сам микрофон, естественно, снимаете, на его место подбираете резистор такого номинала, чтобы телефон продолжал видеть подключённую гарнитуру (там что-то, типа 0.5...2 кОм нужно), а на приёмной части, наушник гарнитуры подключаете через усилитель к динамику, динамик при передаче лучше блокировать, а то не сильно удобно себя слушать с сотовой задержкой... lllol
У меня ретрансляторы уже лет сорок используются... lol22
А сотовая связь, конечно же, всё-таки, сигнал карёжит.
