Автор Тема: Технологические советы, обмен опытом и т.д.  (Прочитано 194681 раз)
Re: Технологические советы, обмен опытом и т.д.
« Ответ #135 : Февраль 03, 2023, 03:53:07 pm »
или 100в на жале, при отсутствии заземления
да, это засада всех импульсников, но у меня есть заземление, насчёт этого не особо переживаю, но червячок где-то шевелится.
да бог с ним, с меню, греет и хорошо
Оффлайн LHR
« Ответ #136 : Февраль 03, 2023, 11:18:38 pm »
Что если поставить трансформатор вместо иип оставив систему управления.
« Ответ #137 : Февраль 03, 2023, 11:31:08 pm »
помехи будут, но rtty же паяет и одновременно рыбу ловит, я не такой, мы все разные dontt44
« Ответ #138 : Февраль 04, 2023, 12:32:03 am »
Не, я не рыбак, вот совсем. А трансивер всегда на приеме, поэтому шумный паяльник нам не надо.
Разобрал БП паяльника еще в том году, пока все отложил, по минимум там будет достаточно выпаять керамическую емкость между средней точкой фильтра на входе и вторичной цепью.
Или просто приделать на столе ему отдельную розетку с заземляющим проводом, но это не вариант, если где-то использовать не только в мастерской. Плюс я никогда не иду простым путем, поэтому буду внедрять еще и дополнительные фильтры по сети и выходу +24.  cr123 Места в корпусе хватит.
А внешний БП на моей модели блока-контроллера и без доработок можно, выбирал специально модель с гнездом +24 сразу.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2023, 12:36:25 am от rtty »
« Ответ #139 : Февраль 04, 2023, 03:06:44 am »
можно спирт-канифолью
в принципе да, но это высохнет и станет хрупким... наверное надо обратить внимание на автомобильную тематику, мовиль, мастики разные...
Пушечное сало производства ОйлРайт.
Оффлайн ua4nu
« Ответ #140 : Февраль 04, 2023, 05:48:32 am »
Если не лапать ее и не на улице будет, можно спирт-канифолью,
Это первое, что мне на ум пришло. У меня платы 40-летней давности валяются ещё, покрывал спиртоканифолью, до сих пор горят. Но она хрупкая, вот беда. Думаю може Борис Фёдорычем 6-м покрыть, но сейчас там растворитель не спирт, гадость какая-то стала. Надо поспрашать ещё у бывалых...
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #141 : Февраль 05, 2023, 12:09:50 pm »
На  100%  положительности  не  претендую  .  Но  некоторый  опыт  с  удовлетворительными  результатами  есть  .  Покрываю  платы  ,  концы  кабеля  ,  натуральным  воском  (  свечки  из  натурального  воска  )  .  Во  многих  случаях  плавлю  на  нужную  поверхность  паяльником  ,  с  температурой  меньше  чем  для  олова  .
« Ответ #142 : Март 05, 2023, 02:54:52 pm »
А чем можно мелкие (не более Т50) вертикально стоящие тороидальные катушки приклеивать к плате? Что-то хочется не агрессивное, пластичное, термостойкое, а то китайские пластиковые стержни, которыми клею сейчас, при температуре порядка 60 град. уже не внушают особого доверия... cr123 dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Март 05, 2023, 02:57:12 pm от Игорь 2 »
« Ответ #143 : Март 05, 2023, 03:43:58 pm »
Автогерметик "прокладку" попробуйте (красный или серый), у них выше раб.температура, только маркий, не смывается с одежды.
Можно и этот термоклей "китайские сопли" использовать, а для надежности в платах возле колец по паре отверстий закладывать 2-3мм, чтобы стяжкой-жимком пластиковым закрепить каждое еще.
« Ответ #144 : Март 05, 2023, 06:38:47 pm »
А он не попортит плату и изоляцию провода? Наверное, нужно какие-то определённые использовать?
Не, это не пройдёт, там есть мелкие кольца. Кроме того, стяжкой можно повредить провода.  dontt44
« Ответ #145 : Март 05, 2023, 06:43:38 pm »
Многие герметики резко уксусом пахнут...
Да и прочность мягкой резины.
Холодные сварки-типа с наполнителем, все проверять в свч печке надо.
Эпоксидка, но не быстро твердеет.
Импорт ноне-два шприца синхронно, с отвердителем. С полчаса застывает.
« Последнее редактирование: Март 05, 2023, 06:54:30 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #146 : Март 05, 2023, 06:55:36 pm »
Казанский серый автогерметик-прокладка не агрессивный.
Но лучше привязать ниткой и капнуть на узел БФом.:)
« Ответ #147 : Март 05, 2023, 07:17:14 pm »
Не, эпоксидкой что-то не хочу, мне кажется, что правильнее что-то более пластичное.
С БФ или Моментом - то понятно, у меня горизонтально лежащие кольца именно Моментом приклеены, вот было бы что-то, типа Момента, но более густое, чтобы сверху полил, а он уже внизу застыл, не утекая с платы.  cr123
Понятно, что можно многократно Момент лить, но то сильно напряжно, хочется попроще... pl33
« Ответ #148 : Март 05, 2023, 07:26:02 pm »
Может клей В-7000? При ремонте телефонов используют.Клеет всё ко всему! Прозрачный.Но он размягчается при 80 градусах.
« Последнее редактирование: Март 05, 2023, 07:28:24 pm от Dim »
« Ответ #149 : Март 05, 2023, 07:54:05 pm »
Может клей В-7000?
А консистенция у него какая, если между сердечниками наливать, как я это делал с пластиком, то он горкой останется (см. фото выше  123123), или растечётся?  cr123
