Автор Тема: Технологические советы, обмен опытом и т.д.  (Прочитано 194600 раз)
Re: Технологические советы, обмен опытом и т.д.
« Ответ #150 : Март 05, 2023, 08:04:01 pm »
https://dzen.ru/a/YuNTWL21JUlYMirE
https://mysku.club/blog/aliexpress/42063.html
Не растекается,но и не горкой.
« Последнее редактирование: Март 05, 2023, 08:07:19 pm от Dim »
« Ответ #151 : Март 05, 2023, 10:09:36 pm »
 1yep
« Ответ #152 : Март 06, 2023, 12:26:56 pm »
А он не попортит плату и изоляцию провода? Наверное, нужно какие-то определённые использовать?
За более, чем 10 лет использования - не было проблем, набивал и разъемы кабельные для улицы, и место присоединения кабелей к антеннам, после разборки окислов не видел.
Герметик этот есть в любом автомагазине или рынке, красный импортный или как уже сказали серый-казанский.
Стяжки пластиковые есть совсем тонкие и эластичные, где-то мм 2-2.5 шириной, не предвижу потенциальных проблем для провода или кольца. Конечно, чуть герметика мазнуть надо или термо-клея, чтобы не болталось, заливать сильно не потребуется.
« Ответ #153 : Март 06, 2023, 01:48:13 pm »
 1yep
Оффлайн LHR
« Ответ #154 : Март 06, 2023, 08:01:27 pm »
Эласил или автосил попробуйте. Предварительно сделайте два отверстия и на толстую шелковую нить пришейте к плате.
« Последнее редактирование: Март 06, 2023, 08:05:01 pm от LHR »
« Ответ #155 : Март 06, 2023, 08:53:40 pm »
Кстати, да, в описании указано - "Благодаря хорошим диэлектрическим характеристикам нашел применение в радиоэлектротехнике для заливки и герметизации безкорпусных электро/радиоэлементов, мест пайки проводов..." 1yep 123123
БеЗкорпусных - не я набаранил, скопировал с сайта http://elmica.ru/nasha-produkciya/himiya-dlya-proizvodstva-i-remonta/germetiki-i-klej-germetiki/germetiki-i-glej-germetiki-elasil-elastosil.html.
 444tom 56511 adm
« Последнее редактирование: Март 06, 2023, 08:55:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #156 : Март 18, 2023, 11:25:47 am »
https://youtu.be/olWhFbmgIJk
сегодня отдых 123123
« Ответ #157 : Август 01, 2023, 10:07:55 pm »
Сегодня на деревообрабатывающем станке столкнулся с такой фигней. Наверное кто и видел такую штуку - на обычных 2-х индуктивных датчиках 12 мм собран энкодер. Там железяка с прорезями. Расстояние между шагом прорезей и датчиками выбрано так, что при вращении вала создается пара импульсов, сдвинутых по фазе на 90 град . Хозяева говорят - набегает ошибка. Датчики исправны - проверил тестером. Притащил 2-х лучевой осцил. Смотрю - при вращении в одну сторону сдвиг примерно 90 град по всем фронтам, а в другую - почти одновременно включаются по одному из фронтов. Причем именно по одному! Механика отпадает. Как так?   :o dontt44  56511
Перед этим меняли один из датчиков.  Пришел к выводу - этот датчик кроме железа реагирует еще и на магнитное поле - железяка намагнитилась - пошли пропуски.  Поворот датчика вокруг своей оси ничего не менял. Только замена датчика поставила все на место.
Обалдеть.   33wr  lllol
« Последнее редактирование: Август 01, 2023, 10:16:45 pm от RC3U »
« Ответ #158 : Август 01, 2023, 10:38:24 pm »
Интересный эффект. Может быть, для чистоты эксперимента, нужно было размагнитить как сам датчик, так и железяку с прорезями? Если это с первым допустимо.
Очень много лет занимался магнитной записью, и у меня всегда под рукой размагничивающий дроссель из какого-то сетевого транса... cr123
« Ответ #159 : Август 01, 2023, 10:44:40 pm »
Да надо бы. Датчик размагнитить не проблема, а вот железяку - там она на валу привернута 2 гайками на 27.  lllol У меня с собой и ключей таких сроду не было. Я ж по автоматике и приводам как-бы. Но другой причины в упор не вижу. Хотя чем черт не шутит...  lllol
Да и сами датчики привернуты на стальном уголке со стороной 70мм. Размагнитить там все не представляется возможным. А сами датчики вроде бы в латунном корпусе - но вот гайки на них - стальные.
« Последнее редактирование: Август 01, 2023, 10:51:14 pm от RC3U »
« Ответ #160 : Август 01, 2023, 10:50:01 pm »
« Ответ #161 : Август 02, 2023, 05:17:35 am »
Нужно было попробовать увеличить расстояние между датчиком и диском. На несколько миллиметров. Вам попался датчик с "повышенной чувствительностью"
« Ответ #162 : Август 02, 2023, 06:55:10 am »
Ага.  lol22 Как Вы думаете, уж если я менял даже ориентацию датчика по оси, я не пробовал делать разные зазоры? Вы невнимательны  id99 - в одну сторону все нормально - в другую нет. При чем тут зазор?
Зазор ставился от максимального, при котором он еще срабатывает, до минимального, при котором ему еще не сносит башку. lllol У меня на работе этих датчиков сотни, опыт есть. Но вот такое вижу впервые. Хотя китайцы нам и не такое еще сделают.  1yep
Раньше применяли только корейские датчики, а сейчас из-за цены ушли на китай. Они их чуть не по цене болтов продают, но и работают они порой с чудесами.  lol22
« Последнее редактирование: Август 02, 2023, 07:01:16 am от RC3U »
« Ответ #163 : Август 02, 2023, 07:00:05 am »
Кстати появилась мысль, а корпус у него не стальной случайно? На корейских точно латунный, и гайки тоже. Буду снова там, проверю магнитом. Датчик то сам по себе исправный, и как конечник будет работать, он только в такой энкодер не пойдет. Так что не выкинул, оставил хозяевам станка. Всего их там на станке 10 шт, в том числе и путевые конечники, там будет работать.
ПыСы Вообще-то его бы разломать надо. Может китайцы там феррит сунули в катушку или вообще SMD дроссель поставили в качестве чувствительного элемента. Дешево и сердито, вот только о магнитном поле они даже и не думали.  lllol В корейских феррита нет, в головке только обмотка без сердечника.
« Последнее редактирование: Август 02, 2023, 07:11:31 am от RC3U »
« Ответ #164 : Август 02, 2023, 09:55:14 am »
Сейчас пробовал на магнит корейский и китайский. В головке обоих что-то магнитное есть, а корпус немагнитный. Ну тогда фиг знает, что не так в том хитром датчике  dontt44  lllol
