Автор Тема: Полумонстр на КП903  (Прочитано 283608 раз)
Re: Полумонстр на КП903
« Ответ #45 : Апрель 02, 2021, 09:24:56 am »
HM_kp903_1IF.JPG (269.33 КБ,
Сколько выходное у КТ610го? КП903 входное при таком токе-20ом...
Каскад после первого фильтра.
« Ответ #46 : Апрель 02, 2021, 10:02:41 am »
47 Ом, входное у КП903 - порядка 20 Ом. Здесь согласование не актуально.  pl33
Входное сопротивление - 142 ома. Усиление по мощности КТ610 - 13.8 дБ.  lol22
« Ответ #47 : Апрель 02, 2021, 10:12:26 am »
50 входное у КТ610-с помощью ОС и резистора в эмиттере можно?
Посчитал oe_bc, 10 ом в эмиттере, 270 в ОС, 50 вход, 28 выход, 10дб.
5 в эмиттере, 390 в ОС, 48 вход, 26 выход, 16дб.
Там транс в коллекторе.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2021, 10:17:40 am от Valery Gusarov »
« Ответ #48 : Апрель 02, 2021, 10:30:09 am »
Конечно. R8=220, а параллельно эмиттерным резисторам последовательную цепочку 0.1 мкФ и 10 Ом...  123123 cr123
Оффлайн Серый5000
« Ответ #49 : Июнь 09, 2024, 02:33:10 pm »
Всем привет. Игорь подскажите пожалуйста простому крестьянину . Как правильно подключить макеевскую шкалу к приёмнику. Приёмник на кп903 .в смесителе одно колечко.  dontt44 Не пинайте за глупый вопрос.
« Ответ #50 : Июнь 09, 2024, 03:03:27 pm »
Так я ж не знаю, что это такое.  dontt44 Опишите поподробней, что это за чудо, там по-моему, нужно вводить ГПД, и первый со вторым гетеродины... cr123
Оффлайн Серый5000
« Ответ #51 : Июнь 09, 2024, 03:08:41 pm »
я имею в виду  если подключать шкалу в эту точку это нормально будет
« Ответ #52 : Июнь 09, 2024, 04:02:23 pm »
Судя по схеме из Интернета, где на входах шкалы стоят BC547 - нет, не нормально.
К этой точке допустимо подключаться как минимум, через 470 Ом.
А то и через килоом.  1yep
Пробуйте...  cr123
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2024, 04:04:51 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Серый5000
« Ответ #53 : Июнь 09, 2024, 06:23:56 pm »
Большое спасибо .Попробуем .  После длинного почти 2 года перекура достал со шкафчика полумонстра. Хоби есть хоби. Потихоньку дальше с приёмником капашусь.
« Ответ #54 : Июнь 09, 2024, 06:45:47 pm »
 1yep cr123
« Ответ #55 : Июнь 10, 2024, 10:31:48 am »
Там же есть инверсный выход триггера, туда подключайте через какой-то буферок-повторитель.
« Ответ #56 : Июнь 10, 2024, 11:19:25 am »
Один фиг, последовательный резистор понадобится - судя по схеме, входы в той шкале прямо на базы транзисторов с ОЭ, при подключении напрямую погорит логика... pl33
« Ответ #57 : Июнь 10, 2024, 05:41:00 pm »
 - всегда при установки ШМ  применяли истоковые повторители для входов ГПД и ОКГ  1yep
для нормальной работы цш их уровни на входе тр не должны превышать 200-300 милливольт 73!
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2024, 05:42:44 pm от ur5vft »
Оффлайн Серый5000
« Ответ #58 : Июль 03, 2024, 01:25:47 pm »
Игорь здравствуйте. У меня есть вопрос. Приёмник с одной пч. Схема нч (0237). Можно   подключить (0237) сразу к усилителю (0680) без платы фильтров (0913)? И ещё. Если использовать (0237) и ару (полная упрощённая 0350) выхода ару понятно куда подключать .А вот входа на ару  что то не пойму куда подключать ?
« Ответ #59 : Июль 03, 2024, 03:09:24 pm »
Можно.  1yep
Вх1АРУ - на выход 0237, Вх2АРУ - на детектор сильносигналки. У Вас она какая?  cr123
