Автор Тема: Полумонстр на КП903  (Прочитано 283609 раз)
Оффлайн Серый5000
Re: Полумонстр на КП903
« Ответ #60 : Июль 03, 2024, 03:26:02 pm »
Сильносигналка ещё по старой схеме на КП903 с минусом 5в. Одна пч  8.500 кгц. после этого  хочу 0237 и 0350. Только вот с подключением не пойму.
« Последнее редактирование: Июль 03, 2024, 03:36:40 pm от Серый5000 »
« Ответ #61 : Июль 03, 2024, 03:45:31 pm »
ещё по старой схеме
Так схему-то дайте, или номер, если он на ней есть... cr123
Оффлайн Серый5000
« Ответ #62 : Июль 03, 2024, 04:31:17 pm »
Вот по этой схеме.
« Ответ #63 : Июль 03, 2024, 06:52:45 pm »
Вот по этой схеме.
А, всё ясно. Берёте разгонную схему под детектор из любой сильносигналки (0130, 0129, а лучше из 0132), вход её включаете на выход своей сильносигналки, а выход детектора - на соответствующий вход АРУ.  1yep 123123 lol22
Оффлайн Серый5000
« Ответ #64 : Июль 03, 2024, 07:11:38 pm »
Ааа понял.  rrr7777  Если с одной пч - то усиления будет не достаточно и нужно разгонять для нормальной работы АРУ. Спасибо.
« Последнее редактирование: Июль 03, 2024, 07:14:47 pm от Серый5000 »
« Ответ #65 : Июль 03, 2024, 07:51:43 pm »
Именно так. Но, повторю, более интересный вариант с разгонным каскадом на небуферизированной логике.  123123
Оффлайн Серый5000
« Ответ #66 : Июль 07, 2024, 07:32:06 pm »
Всем привет.Игорь подскажите пожалуйста . Если использовать FST3125 в слабосигналке 0237 с одной ПЧ , включение в схему такое же как и на этой схеме? И вопрос , что делать с остальными выводами, оставлять свободными ?
« Последнее редактирование: Июль 07, 2024, 09:43:42 pm от Серый5000 »
« Ответ #67 : Июль 07, 2024, 10:13:07 pm »
Да, так. Обратите внимание, что LVC работает без половины напряжения на ключах, в используемом режиме в 0237 это оптимально. FST существенно более линейна, чем LVC, и её искажения в данной схеме будут настолько незначительны, что эксперименты со смещением здесь абсолютно неуместны - оставляйте схему как в РС-315.
Свободные управляющие выводы ключей 10 и 13 я оставлял в воздухе, никто не запрещает посадить их на землю... cr123
Но, повторю, если есть LVC нет никакого смысла здесь ставить FST - из пушки по воробьям.
« Последнее редактирование: Июль 07, 2024, 10:16:39 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #68 : Июль 07, 2024, 10:43:49 pm »
Добрый вечер. Из личного опыта-логику (неиспользуемые входы) лучше, управляющие выводы (входные)  на корпус или через резистор на + питания мс. Лучше подстраховаться. Какой-нибудь монтажный "блудун" совместно с паразитными C и L переведет в режим " непонятных свистов" -долго будете искать. А может даже и мс  накрыть медным тазом, причем запросто.
Оффлайн Серый5000
« Ответ #69 : Июль 08, 2024, 06:19:17 pm »
Спасибо.  rrr7777 lol22
Оффлайн Серый5000
« Ответ #70 : Май 19, 2025, 08:07:34 pm »
Игорь здравствуйте. Подскажите, заблудился в трёх соснах. Долго слушал, наслаждался в свободное время звуками эфира. В один момент перестал работать, выключил, включил, заработал. И так несколько раз , пока совсем не перестал принимать. Проблема оказалась в дедовском синтезаторе. Перестал работать плавный генератор ( 4.4-5 Мгц ) . Сижу ,чешу репу. Отпаял ёмкость 820 пик паралельно переменному конденсатору. Включаю схему и ставлю  эту ёмкость на своё место, просто пальцами и генератор запускается.Когда впаиваю назад , не хочет работать. Пальцами опять тыкну , запускается.   Пробовал все ёмкостя в генераторе  менять, транзистор тоже менял. Результат тот же. Что то не даёт запуску генератора.  dontt44 Ткнул отять пальцами ёмкость , запустился, замерял напругу на J310 ,на истоке 8.2 в , на стоке 1.96 в. Убрал ёмкость , генератор перестал работать и напряжения стали вместо 8.2 ( 7.8в) и вместо 1.96 ( 1.7в) rrr7777 . Стоит на столе приёмник кенвуд Р-5000 , но полумонстр почище работает, станции читаются лучше, разборчивость лучше.
Оффлайн Сергей
« Ответ #71 : Май 19, 2025, 10:02:07 pm »
Игорь покинул этот мир . Вечная память.
« Ответ #72 : Май 20, 2025, 03:11:59 pm »
Как такое может быть?
« Ответ #73 : Май 20, 2025, 04:07:51 pm »
Серый5000, проверьте на всякий случай  низкоомные резисторы, вверху со стока 51 Ом и внизу 10 Ом. Не поплыли ли они.. Какая то деталь неисправна, чудес не бывает. Дроссель в стоке можно попробовать заменить.
« Ответ #74 : Май 20, 2025, 04:10:13 pm »
UA0OAG, это обычное дело в генераторах. Амплитуда большая, крутизна меняется нелинейно, режим по постоянке в режимах генерации и ее срыва немного меняется.
