Автор Тема: Гибридный аналого-цифровой трансивер  (Прочитано 329431 раз)
Re: Гибридный аналого-цифровой трансивер
« Ответ #150 : Февраль 24, 2021, 10:46:56 am »
Возможно фишка в том что ару по другому работает и не "цепляется" за всякую импульсную хрень?
Так импульсная хрень (я не имею в виду циклические широкополосные помехи, которые при необходимости легко срезаются) - это тоже часть информации эфира, и она обязана быть слышна. Кстати, вот именно на ней и разбиваются большинство фантазий по поводу новых алгоритмов - интеллект с бесконечным временем разряда начинает "вздыхать", а АРУ с нулевым временем реакции быстрой ветви оставлять за каждым щелчком характерный пусть короткий, но провал в усилении... cr123
« Ответ #151 : Февраль 24, 2021, 11:28:51 am »
Специально крутанул сейчас походную станцию - от 1.5 до 12 МГц в промежутках между станциями всё шипит, трещит, булькает.  dontt44 pl33
Ещё у кого-нибудь такая сороковка есть?
Есть чуть другое, в ссб белый типа шум, ровный, как эфирный, но многовато с-метр показывает, включаешь в АМ - рокот 100Гц, это беда для всех нч диапазонов. Антенну вынимаешь - тихо, значит эфирное.
Палки-журчалки - это больше для квартирных домов проблема, где куча импульсных источников непосредственно рядом.
« Ответ #152 : Февраль 24, 2021, 11:54:05 am »
А Вы запись можете выложить? На той же сороковке запишите секунд 10...20 пустое  место. Предварительно убедившись в том, что шум эфира существенно превышает шум приёмника.  pl33
« Ответ #153 : Февраль 24, 2021, 12:36:48 pm »
Легко, но давайте завтра, сейчас уже не у радио.
« Ответ #154 : Февраль 24, 2021, 04:50:22 pm »
40ка сейчас. Шум порядка 7ми балов. Стал немного в стороне от станций - смотрим спектр шума справа вверху. На слух - совершенно белый без всяких свистулек и перделок
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2021, 05:35:45 pm от Relayer »
« Ответ #155 : Февраль 24, 2021, 05:08:17 pm »
Вот отсюда http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=503.msg28509#msg28509 и ниже гляньте... 123123 cr123
« Ответ #156 : Февраль 24, 2021, 05:27:37 pm »
Подключил параллельно DDC RSP1A и Альтаир. Все что принимается на DDC точно так же принимается на Альтаир. Но вот работа ару просто несопоставима. Жаль не успел записать - включилось освещение гори оно огнем
и ниже гляньте...
И на что там смотреть? На то как у вас ару цепляется за все подряд? Это же жесть какая-то
Кстати вот то что я у вас слышу, какие-то всплески шума, провалы и тп, то что вы называете "живым эфиром" - это все я слышу в своем DDC :) Именно так там работает ару. Если ее отключить (там есть такая возможность) то ничего этого нет. Все потому что ару "цепляется" за шум и незначительные импульсные помехи, что приводит к артефактам.
PS завтра постараюсь подготовиться и сделать параллельную запись на DDC и на альтаир одной и той же станции чтобы было можно сравнивать
« Ответ #157 : Февраль 24, 2021, 05:48:04 pm »
А Вы не находите, что АРУ и должна именно цепляться, чтобы не допускать повышение уровня на выходе выше определённого порога?  pl33
« Ответ #158 : Февраль 24, 2021, 06:46:36 pm »
А она у меня и не допускает. Но при этом ей не надо "цепляться" за всякую фигню.
Я предпочитаю слушать реальный эфир, а не то что генерирует ваша ару :) Короче - наше кунгфу ару круче чем ваше ару
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=503.msg28536#msg28536
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2021, 06:48:38 pm от Relayer »
« Ответ #159 : Февраль 24, 2021, 06:53:51 pm »
Если ворота есть , то ничто не за что не цепляется пока не превысит порог.
По шуму сильно видно , когда ару колбасит , там прям оттенок меняется.
Я тут в своей ветке с ару баловался так я вместе с двумя тонами ещё веревку в 7 метров цепанул , вот шумо пылесос  lllol все собирает. Вот на ней я все это и услышал. А если ару стоит , то тогда
« Ответ #160 : Февраль 24, 2021, 06:57:59 pm »
Полную запись 80ки с Альтаира и параллельно DDC выложил тут http://dspview.com/viewtopic.php?p=1554#p1554
« Ответ #161 : Февраль 24, 2021, 07:25:28 pm »
А Вы умеете определять, что фигня, а что нет? Алгоритм не подскажите?  44443
А то я дальше чем короткие щелчки рубить скоростной веткой, не пуская их в интеллект, никак не могу ничего придумать... dontt44 lol22
« Ответ #162 : Февраль 24, 2021, 09:49:06 pm »
Андрей, в записи 3.10....3.33 мин Альтаир .
Что за удары перед началом сигнала? причем каждого слова на разных сигналах.
На второй записи этих хлопков нет
« Ответ #163 : Февраль 24, 2021, 10:01:44 pm »
Да там вообще ни о каком сравнении и речи быть не может - полосы у трактов разные - у Андрея - 300 Гц снизу, а у альтернативы - 100 Гц, естественно, они и обязаны реагировать по-разному... 44443
« Ответ #164 : Февраль 24, 2021, 10:33:50 pm »
Шо вы так прицепились к этим 100гц внизу? На дефолте я писал, полосу поставил 2800 и все. Кто ж знал что она у них от 100гц.
Так что не надо в сторону дискуссию уводить. Вы мне лучше за шум белый расскажите. Который у вас почему-то не белый а замусорен работой АРУ.
