Автор Тема: Гибридный аналого-цифровой трансивер  (Прочитано 329380 раз)
Re: Гибридный аналого-цифровой трансивер
« Ответ #180 : Февраль 25, 2021, 11:12:20 am »
Вот так https://dropmefiles.com/F13eB у меня сейчас звучит сороковка.
Вот и резонный вопрос - а как бы система Андрея в этих условиях работала, когда шум импульсный, да ещё и пульсирующий?  44443
И, пока этот вопрос остаётся открытым, полагаю, какие-либо дифирамбы просто неуместны.  1yep
Ведь на всех своих записях он выкладывал фрагменты ТОЛЬКО с белым шумом, плюс, ко всему прочему, упорно уходил от выкладывания треков с телеграфом и перестройкой по частоте.
И какие-либо обиды, или же, наезды, тут совершенно не при чём - чисто желание разобраться в предлагаемом решении, которое, повторю в сотый раз, на мой взгляд (возможно потому, что я в принципе не понимаю, как можно разделять шум, который, в общем случае, не обязательно белый и без амплитудных выбросов, и полезный сигнал), ущербно по определению.
Ну, а чтобы у художника вновь не возникало желание обвинять мою систему АРУ в том, что это именно она чудесным образом модулирует шум, выкладываю в приложенном треке шум моего эфира без АРУ... lllol
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2021, 11:31:28 am от Игорь 2 »
« Ответ #181 : Февраль 25, 2021, 01:09:03 pm »
1. Этот постоянный писк на 2400 Гц.
2. Что за пляски от 3 до 5 кГц (по спектрограмме)?
3. 50 Гц и гармоники почему такого уровня (~ от - 40 дб и до -55 дб по отношению к сигналу)?
Писк увидел, буду разбираться откуда.
Насчет наводок - плата лежит рядом с компом и монитором абсолютно неэкранированная - могут быть какие угодно наводки. 50Гц оттуда однозначно лезет.
Насчет плясок от 3 до 5 - не понял. На спектре там все чисто абсолютно
Хлопки я догадываюсь откуда появляются походу 5 мс не хватило переходный процесс задавить.
Да нет, атака отрабатывает нормально. Тут похоже с отпусканием надо играться
Пока реальную антенну с тресками и помехами не подключил
Аппарат с самого начала подключен к реальной антенне. Надо будет как-то записать момент включения освещения уличного - рокот стоит по всем диапазонам. АРУ совершенно спокойно это переваривает.
« Ответ #182 : Февраль 25, 2021, 01:14:43 pm »
Да никто никуда не уходил. С перестройкой по частоте ничего особо интересного - переключение между диапазонами гораздо более показательный тест так как разная шумовая обстановка и уровень сигналов и переключение происходит скачкообразно. Это гораздо лучше характеризует способность ару адаптироваться чем плавная перестройка по диапазону с неизменной шумовой дорожкой.
Телеграф будет - надо ждать сильных сигналов. Пока все такое, не показательное вобщем. Не вижу смысла писать, чтобы вы же стали бросаться тапками дескать нафига такое писать
« Ответ #183 : Февраль 25, 2021, 01:17:26 pm »
Игорь, у вас все что не укладывается в вашей голове - ущербно по определению. Класс Е в ssb не работает, хотя его нарлд паяет и рабоатет тысячами штук, смеситель на BF998 тоже не работает, ару вот, тоже нерабочая. Могу разве что посочувствовать
« Ответ #184 : Февраль 25, 2021, 01:47:52 pm »
Ну, и к чему писать в который раз эту ахинею?  44443
Вы же уже не один раз поднимали эту тему, и каждый раз НИЧЕГО  dontt44 не смогли противопоставить моим доводам. Только сказки про то, что у кого-то что-то как-то, и, может быть, это и класс Е.  cr123
Когда будете в состоянии обосновать этот бред, вот тогда и пишите.  44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #185 : Февраль 25, 2021, 03:18:59 pm »
Хорошо, я видео с монитора запишу, покажу что я вижу. Может что у меня не так.
ПС Может какая бяка появиться в спектре при конвертации мп3 в wav? Мне, чтобы подгрузить в прогу, пришлось конвертировать
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2021, 03:24:57 pm от 6Ж2П »
« Ответ #186 : Февраль 25, 2021, 05:06:50 pm »
Какой бред? Вы о чем? Есть матобоснование на английском от автора прошивки для атмеги. Ссылки я вам давал неоднократно. Там и измерение имд тоже есть. Есть конструкция законченная которую повторяют тысячи и она работает. Это ssb -трансивер с дсп на атмеге и синтетическим формированием ssb. Выходной каскад работает в классе Е. Есть группа посвященная этой конструкции https://groups.io/g/ucx/topics. Там выложено много материалов, в том числе и по классу Е.
Если вы хотите кому-то что-то доказать - то вам прямая дорога туда - идите и переубеждайте. А у меня нет задачи объяснять вам что небо голубое.
Возможно. Я смотрю спектр сразу в Audacity. Там все чисто.
Разобрался со свистоим. DSP не при чем. Какая-то помеха лезла извне, предположительно с компа. Причем проявлялась только при приеме LSB когда второй гетеродин ниже частоты ПЧ. Чуть подвинул его (ширина фильтра позволяет) и помеха исчезла. Снял спектры шумов при отключенной антенне - теперь чисто
« Ответ #187 : Февраль 25, 2021, 06:11:35 pm »
Есть матобоснование
И у меня есть матобоснование, что это невозможно. А математику я знаю явно не хуже группы поддержки.  lllol
Хотя, для того, чтобы понять, что по затвору нельзя провести модуляцию по амплитуде, продолжая удерживать режим класса Е, по-моему, вполне достаточно знаний средней школы. Проблема только в том, что не у всех они в голове остались, вот и выплывают разнообразные группы фанатов вечных двигателей, движения Hi-End с проводами без кристаллической решётки, и усилителей класса Е с чудесной модуляцией по затвору.  1yep
А те, кто похитрей, ещё и деньги стригут с этих лохов, специально поддерживая бред в их головах, и зарабатывая на них деньги... 44443 pl33 lol22
« Ответ #188 : Февраль 25, 2021, 06:15:25 pm »
Я вам ссылку на группу дал - идите почитайте. Ну или убедите тамошних обитателей в невозможности того что они паяют.
Запись с 80ки только что, ару логарифмическая, настройки по умолчанию. Никаких свистов нет
« Ответ #189 : Февраль 25, 2021, 06:20:55 pm »
А где я Вам сказал, что то, что они паяют невозможно? Фишка в том, что режим класса Е возможен ТОЛЬКО при одном фиксированном угле отсечки, а, как только Вы от него отошли, режимом Е там и не пахнет.  lllol
Почему и манипуляции по затвору ничего общего с режимом Е не имеют.
Тут же на форуме адепт писал, типа, включал вначале - всё хрипело, поставил компрессор на микрофон - стало лучше. Несложно догадаться почему.  pl33
А разубеждать - а зачем мне это нужно? Это же всё равно, что атеисту в церковь идти с лекцией... 444tom lol22
Сходите на форум Хайенд, и попробуйте доказать, что току в медных проводах без разницы, в какую сторону течь.  cr123
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2021, 06:23:56 pm от Игорь 2 »
« Ответ #190 : Февраль 25, 2021, 06:25:31 pm »
Значит оно работает в смешанном режиме. Но КПД который там измеряют и публикуют более свойственен режиму Е чем С.
Давайте с этим тут завязывать, тема не про это. Лучше насладитесь моим белым шумом на 80ке :) И работой ару с логарифмической кривой которая вам не нужна :)
« Ответ #191 : Февраль 25, 2021, 06:45:59 pm »
Ну-ну, а то там такие спецы, что они прямо точно КПД меряют, да ещё и в SSB. Только транзисторы почему-то горят.  cr123
Это не смешанный, а смешной режим... 44443
Так реально не нужна. Совершенно не понимаю, в чём прикол прислушиваться к слабым станциям. Кому-то, может быть, нравится, мне - нет.  lol22
« Ответ #192 : Февраль 25, 2021, 10:27:07 pm »
Вы нижнюю границу показали в -90 дб, а вся бяка происходит как раз ниже этого уровня.
« Ответ #193 : Февраль 25, 2021, 10:30:02 pm »
А смысл? Ухо в среднем более 40-60дБ не слышит разницу уровней.
« Ответ #194 : Февраль 25, 2021, 10:37:20 pm »
Адау имет ДД в 90дб. Так что ниже смысла смотреть нет
Де горят? У вас с супер защитой? А шоб у людей в классе Е горели - не, не слышал :)
Ах-хаха. Слив не засчитан Вы же в курсе что есть класс А, есть В, а есть АВ, который по сути является смешанным. В чем проблема существования классов ВС или СЕ? Неужели я должен вам объяснять такие банальные вещи? У вас же профильное образование. Типа
