Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169188 раз)
Покажите АЧХ на -20 дб, тогда соглашусь. В противном случае этот выбор не инженерной.
А зачем именно -20 дБ?  pl33
Схема должна внести затухание 11 дБ, вот АЧХ при полностью погашенном оптроне.  123123
Несложно заметить, что в запасе ещё 10 дБ.  1yep
Если этого мало, никто не запрещает вдвое снизить входное сопротивление выходного эмиттерного повторителя, после чего, запас вырастет в два раза... lol22
Оффлайн r1tx
На малых мощностях и с ферритовым биноклем все чётко будет. Антенну класса виндом на  ферритовом трансе с таким КСВ-метром упаришься настраивать.
Супер. Мои старые виды оптроны на это не способны. Куплю новые виды.
Вероятно я игнорировал этот тип эл. компонента с течением времени, возможно, из-за их старения. Может что-то изменилось в их технологии.
« Последнее редактирование: Август 24, 2020, 06:51:56 pm от veso74 »
Ну-ка, дайте схему с биноклем, с которой на тех же 3 ваттах в антенне Вы сумеете тот же КСВ 1.05 гарантированно увидеть... lllol
Это почему?  cr123
« Последнее редактирование: Август 24, 2020, 06:46:10 pm от Игорь 2 »
Да, это так.  1yep
Вот смотрите - я специально снизил входное сопротивление последнего каскада, внёс коррективы по постоянным времени, и сделал плавный старт.  123123
« Последнее редактирование: Август 24, 2020, 06:37:46 pm от Игорь 2 »
Итак, оптрон тёмный... 123123
Оффлайн r1tx
ой не... у мя стрелочная и кнопочная болезнь. хочу видеть реал тайм.
В смысле, стрелку КСВ-метра, которая при правильной настройке всегда на нуле?  44443
Оптрон засвечен - ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - даю АЧХ всей схемы.... 123123
Оффлайн r1tx
щаз как же. cr123 просто есть у кого одна антенна на все диапазоны. а у кого антенный коммутатор на 8 забит. и тюнер в общем-то не сильно и нужен. а там КСВ играет на дисплее красиво смотреть. интересно. Когда тюнер врублен конечно пофиг. 1 он и в африке 1.
Оффлайн r1tx
а можно масштабик то 1дб на деление че нам эта  10дБ - неинформативно.
Игорь ! Так вы сделали регулятор мощности на одном резисторе!?
« Последнее редактирование: Август 24, 2020, 06:51:25 pm от ra0ahc »
А по IMD регулятор как?
15 дБ это заглаза по регулировки. Можно и цап подключить. А плавность есть ?
