Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169280 раз)
 1yep cr123
User
Когда в эфир?
модуль защиты 0941
А если упростить, поставить "настоящий" компаратор LM339, кол.напряжение перед диодом поделть до макс.допустимого дляLM, а задающее с Ек ус. с var потенциометра? Ну и т.д.
Давайте с самого начала. Задача ни только в том, чтобы отключить возбуждение по достижении критического напряжения на стоках - даже при тех единицах наносекунд, что срабатывает моя защита, можно не успеть и произойдёт прострел - и транзисторы очень шустрые, и нагрузка может быть любой. Само по себе ТОЛЬКО отключение при превышении предельного напряжения, спасает далеко не всегда - и это не теория, а, в т. ч., и моя практика.  nea33 Поэтому за диодами стоит демпферный конденсатор с достаточно большой ёмкостью, предварительно заряженный до уровня на 10 вольт ниже предельного стокового напряжения - при нормальной работе диоды закрыты (их динамическая ёмкость более чем на два порядка ниже стоковой ёмкости транзисторов), а, как только напряжение на стоках превысит напряжение на демпферном конденсаторе, диоды откроются, стоковый ток начнёт заряжать демпферный конденсатор, и рост напряжения на стоках существенно замедлится - теперь скорости срабатывания наносекундной защиты от превышения стокового напряжения хватит за глаза.  1yep 1999
Но, нужно отдавать себе отчет, что шунтирование стокового тока для применённых диодов - непростая задача - ведь пиковые токи могут достигать двух десятков ампер, поэтому, как только диоды начнут открываться, усилитель нужно срочно останавливать, в противном случае, при неудачном раскладе, через считанные секунды, диоды выйдут из строя.  dontt44
Как сделать точное, безнастроечное и неуплывающее отслеживание момента открытия диодов, кроме как, по-моему, не вижу, и Ваш вариант, конечно же, не годится для этого совсем... dontt44 1yep lllol lol22
« Последнее редактирование: Август 23, 2020, 02:30:36 pm от Игорь 2 »
Кстати, в консервном варианте при работе близко к пределу, и неудачном монтаже, довольно часто база КТ3102Е ловит помехи, и включает защиту, в связи с чем, решил сопротивление с неё на эмиттер на порядок снизить, на работе защиты это никак не сказалось. cr123
Все номиналы даны под 300-ваттный усилитель 2063, для 600-ваттного варианта, опорные напряжения на компараторах нужно увеличить в 1.41 раза... 123123
« Последнее редактирование: Август 23, 2020, 03:00:46 pm от Игорь 2 »
User
В эфир то когда?  lllol
В эфир то когда?
Когда с антенной вопрос решу... pl33
Оффлайн r1tx
User все никак не успокоится.   cr123 Не понимает человек что выход в эфир для большинства конструкторов не самоцель. Это удел начинающих - собрать аппарат для выхода в эфир. Как говорится по нужде и с интересом. Большинство уж или наработалось вдоволь. Или просто не хочет особо, и времени нет, и условий нет. Чё они там не видели то в эфире этом.  lllol Разве что с КМС до МС дорасти, а так... подудеть в ацкую дуду на 7074 максимум.
Пони.  id99
Со страданиями вот сюда - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=421.msg19125#msg19125  123123
« Последнее редактирование: Август 24, 2020, 02:01:20 pm от Игорь 2 »
Вот такой КСВ-метр имплантировал в оконечник 2063.  123123
Принцип работы очевиден - на выходе система АРУ всё время держит ВЧ напряжение 25 В, измерение - резистивным мостом.  cr123
Из минусов - в процессе работы КСВ не посмотреть (а нафиг он там нужен - если за пределы 1.5 выйдет, защита отобьёт), из плюсов - не нужно париться с ферритовым кольцом, его экранированием, проблемами точности показаний на ВЧ, и при малой мощности - здесь всё получается автоматом.
Плюс ещё в том, что, несмотря на то, что настройка ведётся при мощности в антенне чуть более 3 Вт, точность настройки весьма высока - КСВ 1.05 гарантированно отобразится точно - при этом на детекторной секции 0.3 В при максимальном напряжении (КСВ бесконечность) 12.5 В.  1999
И усилитель никогда не сгорит в процессе настройки - мало того, что мощность снижена, так и КСВ по выходу больше двойки быть не может при любой антенне.  33wr
Включаем тумблер "Настр", даём тональник, подстраиваем КСВ, и выключаем тумблер. Полная безопасность для оконечника, и особых проблем никому не создаём. 1yep
Понятно, что по жизни этот тумблер с тональником сразу и связывается... lol22
« Последнее редактирование: Август 24, 2020, 04:39:57 pm от Игорь 2 »
Что это за волшебный оптрон? Хотим и 50 MHz, и 70 MHz ...
Сорри, а оконечник при малой мощности не другое выходное сопротивление поимеет?
Расчет под номинальную...
Или я туплю.
Я его разобрал ... там обычный красный светодиод и обычный фоторезистор. Все смонтировано на маленькой печатной платке.
Хотеть не вредно.  1yep  pl33 В нужном диапазоне изменения сопротивления, на всех КВ частотах указанный оптрон работает с более чем огромным запасом... 44443 pl33 lllol
Или я туплю.
Увы, тупите.  cr123 Там выходное сопротивление вообще по барабану, главное - держать постоянным выходное напряжение.
В сущности, и на это можно забить, просто минимум выставлять, и всё, но хочется, чтобы шкала КСВ была более-менее адекватная... lol22
« Последнее редактирование: Август 24, 2020, 05:20:39 pm от Игорь 2 »
