Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169190 раз)
User
Или одну гу43б. Их по 3-4 тыс валом. Не потеряет там ни чего катод.
User
Кило раздуете при интермодуле  -35дб
mrf300
Не работал с ними... dontt44
Или одну гу43б.
Почти 100 Вт на накал, пару киловольт на анод, а там импульсник нужен на удвоенную выходную мощность.  44443
Не, не хочу... lol22
Пока не хочу.
User
Ну можно пару ги7Б. Они вообще копеешные
Оффлайн r1tx
mrf300
Да че там нового та?.. Вам-то как два пальца об стол. В терре есть в наличии - вэлком.
Моя думать, что пару лет пройдет и забудут уже все что такое RD, BLF, VRF и прочая керамическая чепуйхня со своим космо-ценником, которая на КВ от безрыбья используется. УКВистам отойдут да и то на дециметры и выше.
КСВ до фильтра . Пробой, реле барахлит. До КСВ=3 обычно почти все транзисторы секунд 3-10 терпят. На троечку и отключать.
Эт как? Появились дешевые линейные до 50МГц в пластике? По 200-300ВТ.
Оффлайн r1tx
до 150 мгц нормально мощу отдают mrf300
Оффлайн r1tx
про гу 43:
как то на коллективке обнаружили что ток сетки растет.ну значит давай искать замену. нашли три лампы из зипа тренировали по всякому- без результатно все текут ваккума нет . в общем кто то может сказать что лампа надежная тока ваккум этот... в пень. и какова гарантия что поработает долго если запустилась? охлаждение по таймеру опасные напряжения. все детали с помоек и наработка на отказ соотв.
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Дальше, в будущем, наверное, только сам транзистор по отдельному тонкому выводочку даст команду: выключай, у меня пластина изогнулась. Патент 123123
Я знаю, что вы всё знаете
Да я вижу, но не располагаю сейчас свободными средствами - крупных проектов нет. dontt44 cry333
Проверить, конечно же, не вопрос - дело двух часов, но не за собственный счёт, кому интересно - номер карты дам... pl33
Понятно, что нужно инвесные брать, чтобы голову не морочить.  123123
Вопрос только что с линейностью.. lol22
« Последнее редактирование: Август 19, 2020, 07:34:35 pm от Игорь 2 »
Да, там чуть выше написал - двойку КСВ-метр перед фильтром всегда будет показывать из-за гармоник, а с 2.5...3 - отключать. Может быть, и правда, именно так и сделаю... 1yep
Оффлайн N711
транзистор в оконечнике всё-таки, сжёг
"Шляпу" с транзистора не снимали?
А смысл?  cr123
