Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170769 раз)
User
Или одну гу43б. Их по 3-4 тыс валом. Не потеряет там ни чего катод.
User
Кило раздуете при интермодуле  -35дб
mrf300
Не работал с ними... dontt44
Или одну гу43б.
Почти 100 Вт на накал, пару киловольт на анод, а там импульсник нужен на удвоенную выходную мощность.  44443
Не, не хочу... lol22
Пока не хочу.
User
Ну можно пару ги7Б. Они вообще копеешные
mrf300
Да че там нового та?.. Вам-то как два пальца об стол. В терре есть в наличии - вэлком.
Моя думать, что пару лет пройдет и забудут уже все что такое RD, BLF, VRF и прочая керамическая чепуйхня со своим космо-ценником, которая на КВ от безрыбья используется. УКВистам отойдут да и то на дециметры и выше.
КСВ до фильтра . Пробой, реле барахлит. До КСВ=3 обычно почти все транзисторы секунд 3-10 терпят. На троечку и отключать.
Эт как? Появились дешевые линейные до 50МГц в пластике? По 200-300ВТ.
до 150 мгц нормально мощу отдают mrf300
про гу 43:
как то на коллективке обнаружили что ток сетки растет.ну значит давай искать замену. нашли три лампы из зипа тренировали по всякому- без результатно все текут ваккума нет . в общем кто то может сказать что лампа надежная тока ваккум этот... в пень. и какова гарантия что поработает долго если запустилась? охлаждение по таймеру опасные напряжения. все детали с помоек и наработка на отказ соотв.
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Дальше, в будущем, наверное, только сам транзистор по отдельному тонкому выводочку даст команду: выключай, у меня пластина изогнулась. Патент 123123
Я знаю, что вы всё знаете
Да я вижу, но не располагаю сейчас свободными средствами - крупных проектов нет. dontt44 cry333
Проверить, конечно же, не вопрос - дело двух часов, но не за собственный счёт, кому интересно - номер карты дам... pl33
Понятно, что нужно инвесные брать, чтобы голову не морочить.  123123
Вопрос только что с линейностью.. lol22
« Последнее редактирование: Август 19, 2020, 07:34:35 pm от Игорь 2 »
Да, там чуть выше написал - двойку КСВ-метр перед фильтром всегда будет показывать из-за гармоник, а с 2.5...3 - отключать. Может быть, и правда, именно так и сделаю... 1yep
Оффлайн N711
транзистор в оконечнике всё-таки, сжёг
"Шляпу" с транзистора не снимали?
А смысл?  cr123
