Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169189 раз)
Смысл такой: и два компонента на фото: одинаковые (должны быть одинаковыми). Откройте для себя разницу.
(Фотографии и компоненты: случайны из интернета).
Оффлайн r1tx
не тут маэстро сам ушатал инструмент  lllol
User
Делайте на лампах с импульсником. Это будет крутой проект
Да я уже сделал с промежуточным датчиком КСВ между усилителем и фильтрами. 27 мкс время отработки, надеюсь, что за это время кристалл разрушиться не успеет.  cr123
Но на практике проверять не хочу - транзисторы закончились.  dontt44
Если спонсировать кто готов, пара стоит чуть больше 12 тыс. руб., я закуплю, и любые издевательства проведу.  1yep
Хотя, мне кажется, что уже от всего, чего только можно защищено... lol22
Вот так теперь выглядит плата защиты усилителя 2063 - введён дополнительный датчик обратной волны между оконечником и ФНЧ.  123123
При превышении КСВ=2.5 при мощности 300 Вт, происходит срабатывание защиты, время отработки - 27 мкс., по идее, время слишком малое, чтобы грохнуть кристалл по теплу.
Так же присутствует и выходной датчик обратной волны (аналогично 2153 - на выходе ФНЧ), он тоже сведён на точку "R", и отрабатывает КСВ=1.5 при мощности 300 Вт.  lol22
« Последнее редактирование: Август 19, 2020, 11:53:18 pm от Игорь 2 »
User
По московским меркам 12 тыс рублей это поход в ресторан третьего сорта.
Даже когда у меня были весьма высокие заработки, на такую фигню денег не тратил... 44443
"Шляпу" с транзистора не снимали?
А какая там технология? На советских всё делается легко - достаточно пассатижами прихватить и повернуть, а тут всё не так просто... dontt44 cr123
Нагреть и поддеть, Припой по периметру.
А там же, вроде, на клею... 123123
По разному, но и клей от нагрева тож мягчает.
Оффлайн N711
Я вскрывал прогревая пропановой горелкой.
« Последнее редактирование: Август 20, 2020, 01:42:05 pm от nowember711 »
Ясно.
Поставил модуль защиты 0941 в усилитель 2070, при выходной мощности 600 Вт на номинальную нагрузку, пока что, никакие издевательства с нагрузкой транзисторы из строя не вывели - защита отрабатывает, я и КЗ, и ХХ пробовал в самых разных вариациях.   1yep
Единственное отличие схемы защиты от оригинала - опорное напряжение у компаратора к датчику обратной волны увеличено до 10.4 В - отбой происходит при КСВ свыше 2.5 при мощности 600 Вт.  cr123
Никакого влияния на параметры усилителя схема защиты, естественно, не оказывает... 1999 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Август 22, 2020, 10:59:03 pm от Игорь 2 »
