Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169379 раз)
« Ответ #60 : Февраль 21, 2020, 12:27:11 pm »
- Игорь а  на бинокле,  виток  делать так..
Через обе трубки один раз продеть...
Как вам IMD3?
Как вам IMD3?
Брехня... cr123
Дойдут скоро руки и до моего усилителя 2*2933... lol22
Не, нужно же продать. 44443
Так про то и разговор.  44443
Я один честный и остался... lllol lol22
Брехня...
Ну почему, скорее всего правда, но не вся. Ведь на какой мощности, на каких частотах, при каком КУ проводились замеры, не указывается. Как и то, откуда взялись цифры, кто проводил замеры, что было источником. -40 дБс, даже на небольшой мощности, не всякий трансивер обеспечит.
Решил посмотреть, что будет, если вот этим усилителем http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=27.msg12541#msg12541 качнуть пару VRF150 при питании 50 В.  cr123
Снимаю 250 Вт на пике огибающей.  123123 Ток покоя 2*400 мА.
Ну что, третий сорт - не брак, а на семёрке вообще можно сказать, что даже неплохо... 1999 lol22
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2020, 02:01:22 pm от Игорь 2 »
Да при трансформаторе 2 к 3 на выходе, такая мощность вообще не должна быть. Или выходной трансформатор перемотан? Сделали бы скрины при вменяемой мощности, смотришь, всё не так страшно бы было. А скорее всего было бы чему порадоваться.
А, так там сменён транс - к стокам 2 витка свивки, на выход - 4 витка.  dontt44
Запитка через центр колечка, чтобы дополнительным током провода выходного транса не грузить.
Проверил вариант и без свивки - первичка - 2 витка ПЭЛ-1, вторичка - 4 витка того же.
Спад усиления на 30 МГц 0.3 дБ, и ухудшение интермодуля там же на пару децибел... pl33
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2020, 10:32:41 pm от Игорь 2 »
Так вроде вполне линейный режим получается.
Так кроме бинокля на выходе, ещё и симметрирующий транс на выходе появился? Так какова полная схема этого УМ на данный момент. Данные трансформатора ООС. Ведь если меняете выходной трансформатор, изменяется и глубина ООС. Что бы она осталась на прежнем уровне, придётся изменять и цепи ООС. Да и от предварительного каскада нужна линейность повыше. Может и там стоит токами покоя поиграться, данными межкаскадного трансформатора. Что то полученные вами результаты не слишком впечатляют. Вроде и выходные транзисторы неплохие, и в предварительном достаточно линейные. А результат, как вы сами написали
Тем не менее, цифры выше. Все имеющиеся трансы проверил, при снижении КПД процентов на 5 на пару дБ лучше интермодуль с медным первым витком и двумя во вторичке у транса на 12 кольцах К18 2000НМ, но этот вариант греется. Можно, конечно, завтра глянуть, что будет, если на бинокле из импортных колец сделать. Есть подозрение, что лучше не получу. cr123 Снижение питания до 40 В, при котором критического режима ещё нет, искажения повышает.
Токами покоя играл, улучшения не обнаружил.  dontt44
Схема без защит вот такая... 123123
Выходной транс можно свивкой из 8 проводов мотать, 2 витка делать - меньше заморочек. Просто взял какой был - там 1 виток из 16 проводов.  pl33
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2020, 10:26:07 am от Игорь 2 »
Намотал выходной транс более оптимально - теперь там два витка скрутки, а не один, в котором приходилось делать массу внешних коммутаций обмоток.  123123
Результат не замедлил сказаться - на пике те же 250 Вт... cr123
Ну, и до кучи, ещё вот такой вариант - сиреневый трек... 44443 1999
Уже лучше. Но при трансформаторе 2 к 3, все намного веселее было даже на мощности под 200 ватт. Ну и наверное стоит смотреть линейность пред оконечника. Я его у себя планирую в режиме класса А запустить. Напряжение и ток оптимизировать под необходимую мощность раскачки.
