Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170797 раз)
Решил поставить себе прямо в корпус оконечника полосовые фильтры пятого порядка.  123123
Традиционно, советские КСО на 500 В, несмотря на то, что реактивная мощность на них заметно выше допустимой, греются при 300 Вт вполне себе терпимо даже при работе на самом краю... 1999 lol22
« Последнее редактирование: Август 19, 2020, 01:48:15 pm от Игорь 2 »
А вот транзистор в оконечнике всё-таки, сжёг - включил 300 Вт на 8 МГц при полосовике 4 МГц, где-то, как минимум, секунду, усилитель был жив, ни ток, ни стоковое напряжение за пределы не выходили - защиты не отрабатывали, и на анализаторе я видел нормальную палку, правда, сильно ослабленную фильтром.
Потом сработала защита по току, когда транзистор сгорел.
Похоже, от мощности кристалл разрушился.  dontt44
Какие мысли будут по этому поводу, какую ещё защиту необходимо ввести, чтобы подобное впредь не повторялось?  cr123 123123 123123 123123 lol22
 cry333
Защиту от дурака. Фильтр вкл. только нужный, иначе-блокировка. Это в готовом изделии.
Не, это понятно. Можно вольтметрами смотреть, что на входе, и что на выходе фильтра, правда, тут не совсем понятен алгоритм, при какой разнице выключать - ведь на входе пиковое напряжение всегда будет заметно выше, чем на выходе из-за гармоник.  cry333
Можно что-то, типа датчика обратной волны ставить перед фильтром, но тоже не очень красиво - ведь из-за гармоник, у него даже в идеале нуля не будет никогда, в связи с чем, опять же, неясен уровень отбития... dontt44
Понятно, что самое правильное - вообще не борзеть, ограничить выходную мощность мощностью одного транзистора, и не париться, но по этому пути идти не хочется... lllol lol22
Защита по току, напряжению, КСВ до фильтра, КСВ после фильтра, защита по температуре, контроль вращения вентиляторов, температура и движение жижи (если есть). Вот набор джентельмена. У меня по крайней мере так на BLF188XR сделано ушатать очень сложно если стоит предел по КСВ 2,5. И мощность не предельная где-то 650-750Вт.
з.ы. ну КСО это рисково 8-) батарея 1206 NPO 1кв надежней в идеале у меня корнер дублер стоит =)
Частотомер у нас ставят, но это процессор. Если аналог то только по ксв. Больше трёх - сразу выкл.
Вообще конечно неприятно.  dontt44
КСВ до фильтра
Ну вот это единственное, чего у меня нет. Но, опять же, совсем не факт, что спасло бы - там же треть напряжения - гармоники, стало быть, он даже в идеале будет КСВ=2 показывать, разве что, как Вы и написали, на 2.5 его ставить на отбой.  dontt44
И, повторю, а есть ли гарантии? Понятно, что, пока тщательнейшим образом всё не прогонишь, их не будет. А это, вполне возможно, ещё не один сожжённый транзистор, а стоят они не совсем копейки... dontt44 444tom
Не соглашусь. Мешками в своё время закупил даже по-моему, ни то что 12, даже 18 высоковольтные конденсаторы NPO, по крайней мере, для 50-МГц аппаратуры это были выброшенные деньги. Хотя, ставил их по 6 шт. параллельно.
А вот то, что КСО могут рвануть - это бесспорно, превышаю киловары весьма существенно.
Но, чисто из практики, такого пока что, не припомню. Чисто же для себя делал, не на экспорт... pl33
Я когда игрался с защитой на 100 ваттах то там сразу понятно что косяк ... малая мощность при на тройки тюнера 10 ватт и цифровая защита на привышение ксв. Постоянно пытался вдуть в другой антенный разъём где нет антенны и ещё удивлялся,  что защита срабатывает и скидывает птт. Причём мог несколько раз так настроить. Ксв метр в трансивере вещь нужная.
Там и с аналогом всё без проблем - частота сразу на 1000 делится - и вперёд. Ставлю иногда. Но тут понадеялся на защиту - и, на тебе, минимум, 6 тыс. руб. попадалово...  dontt44
Поэтому народ лампы и любит до сих пор. У кого есть доступ к халяве те делают на транзисторах. У кого нет сидят очкуют. Хотя кстати сейчас опять технологический скачок прошел по этой теме. В связи с появлением MRF101AN(BN),MRF300AN(BN) сравнительно не дорого стало. По надежности хз, нет данных. В монстре самое оно связка MRF101AN(BN) c RD16 в раскачке.
« Последнее редактирование: Август 19, 2020, 02:57:09 pm от r1tx »
Да датчик обратки у меня стоит, но он же за фильтром, вот в чём прикол.  cr123
В монстре самое оно связка MRF100AN(BN) c RD16 в раскачке.
У меня пока как основная схема 188 на выходе, и двухтактник на RD16 - здесь на форуме выкладывал. И не наглеть с мощностью - 500 Вт, и всё...
при мощности 500Вт КПД измеряли? =) Холодно что-ли дома не топят ?  lol22
Например
Ты даёшь настройку а на выходе мощь ноль показывает а должно 10 ватт с каким-то ксв . Вот и ситуация обрыва фнч или антенны. Ксвметр - сила.
