Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170870 раз)
Оффлайн r1tx
« Ответ #345 : Сентябрь 26, 2020, 10:25:50 am »
я вам страшную тайну скажу. все паяют в том числе и я паяльной пастой и все нормально с blf188. я даде брльше скажу кристал сажается на эвтектический сплав под 400 градусов. даташит говорит о температуре кристалла при работе. есть еще исполнения blf188  для пайки. с короткими фланцами.
« Ответ #346 : Сентябрь 26, 2020, 10:53:18 am »
А вообще, эти все BLFxxx и советуют фирмы паять или это наших аматорских усилителеделов ноухао, чтобы побольше снять/облегчить теплоотвод?
« Ответ #347 : Сентябрь 26, 2020, 11:48:41 am »
Ну, вот именно на этом сплаве, судя по всему, и сэкономил производитель - верхнюю секцию припаял к подложке, а на нижнюю - не хватило.
Кстати, и про 400 градусов серьёзные сомнения - самый первый транзистор (у меня их реально три штуки) после перегрева под 200 градусов у кристалла в процессе работы, перестал отводить тепло на подложку, причём, обратите внимание - в этом случае, у обоих кристаллов.  123123
Теперь с этим транзистором та же фигня - уже от тока покоя (2.2 А) идёт сильный разогрев, причём, повторю - НЕ ПОДЛОЖКИ, а именно кристаллов - я тепловизором смотрю на крышке транзистора.
Короче, реально, какое-то разводилово с этими транзисторами, поставщик уверяет, что продукция не левая, посмотрим на реакцию производителя (см. акт), хотя, слабо верится, что он в чём-то сознается... dontt44
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2020, 11:52:32 am от Игорь 2 »
« Ответ #348 : Сентябрь 26, 2020, 11:50:59 am »
Так есть вариант без дырок, чисто под пайку. Вряд ли они с дырками для крепежа делают по-иному. cr123
И, что самое интересное, НИГДЕ не описана технология припайки, такое ощущение, что эти транзисторы - какой-то лохотрон... adm adm adm
Оффлайн N711
« Ответ #349 : Сентябрь 26, 2020, 12:16:13 pm »
Сомневаюсь.
Перед установкой на теплоотвод проверяли транзистор?
lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2020, 12:20:22 pm от nowember711 »
« Ответ #350 : Сентябрь 26, 2020, 12:22:35 pm »
Что подразумеваете под проверкой?  cr123
« Ответ #351 : Сентябрь 26, 2020, 12:27:00 pm »
Вот тот, у которого обе секции перегреваются. Он у меня остался.
Кристаллы перекаливаются, подложка холодная... adm
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2020, 12:29:54 pm от Игорь 2 »
Оффлайн N711
« Ответ #352 : Сентябрь 26, 2020, 12:29:03 pm »
Мультиметром, ESR-метром  Да хоть чем.
Может быть огласите поставщика, что бы не попасть на $$$$$$.......
Свои эксперименты с 188/1К50/1К80 и т.д отодвигаются по времени всё дальше и дальше.....
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2020, 12:35:31 pm от nowember711 »
« Ответ #353 : Сентябрь 26, 2020, 12:32:53 pm »
Да хоть чем.
Вы невнимательны. Кроме проблем с отводом тепла, все три транзистора ИСПРАВНЫ ПОЛНОСТЬЮ, проблема лишь в том, что у тех, что я отправил на экспертизу, критически перегревается нижняя секция уже от тока покоя через 30 секунд, а у того, что на фото - перегрев от тока покоя у ОБОИХ секций.
И началась у последнего эта фигня после того, как кристалл перегрелся. Но нагрев 200 град точно не превышал.
В остальном проблем у транзисторов нет - они все работают.
Но использовать их нельзя... dontt44
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2020, 12:37:32 pm от Игорь 2 »
« Ответ #354 : Сентябрь 26, 2020, 12:36:44 pm »
Давайте дождёмся ответа не претензию, а попадалово, конечно же, вполне конкретное - 50 тысяч на дороге точно не валяются... 444tom
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2020, 12:39:13 pm от Игорь 2 »
Оффлайн N711
« Ответ #355 : Сентябрь 26, 2020, 12:43:45 pm »
Ok.
Предыдущее сообщение дополнили.
По факту транзистор не может использоваться.
Я себе такие "эксперименты" позволить не могу.
На фото убитые транзисторы VRF2933 товарища.Перегрев.
Помпа жидкостного охлаждения ку-ку.....
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2020, 12:45:38 pm от nowember711 »
« Ответ #356 : Сентябрь 26, 2020, 12:47:14 pm »
А что конкретно с ними? Пробой, или та же фигня, что у меня?  cr123
2933 мне меньше нравятся, чем 188 - у последних всё намного интересней. Пока кристалл от подложки не отлипает... 44443
Оффлайн N711
« Ответ #357 : Сентябрь 26, 2020, 12:55:22 pm »
Пробой.
Меня интригуют современные BLF.
Спору нет .Крутые.Но есть масса вопросов.Затворы хилые.В КВ диапазоне третья гармоника имеет высокий уровень.
Начинаешь с ней боротся.Надо снижать мощность для получения приемлемых качественных параметров.
Сразу встаёт вопрос.А на фига за 500-700 ватт отдавать такие бабки?
Так что пока остаюсь при VRF2933.
А дальше будем посмотреть.
« Ответ #358 : Сентябрь 26, 2020, 01:09:58 pm »
Да не, с третьей гармоникой (если именно про неё речь, а не про интермодуль!), там примерно одно и то же.
С интермодулем критического ухудшения не видел, как раз-то и хотел проверить с разными трансами, и посмотреть, что там выходит.
Но, увы, пока такая фигня, проводить какие-либо исследования смысла не вижу.
Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что левак подсунули. Или же, сам производитель ацтой делает, не соблюдая технологию - производство Филиппины.
Никаких своих ошибок вообще не вижу. А транзисторы все целые. Вот что обидно.
Подождём экспертизы. Но что-то мне подсказывает, что толку от неё не будет... dontt44
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2020, 01:17:12 pm от Игорь 2 »
« Ответ #359 : Сентябрь 26, 2020, 01:43:14 pm »
Слушайте, но у меня что медная пластина, что алл радиатор грелись капец даже от тока покоя. У меня просто на пасте и транзистор и пластина.
Может всетаки подделка?
