Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170794 раз)
Ещё важна проницаемость феррита.
Да там, пожалуй, ни только мю важна, но и технология изготовления, при одном и том же мю и равном объёме, какие-то материалы греются, какие-то - нет - зависит от того, что туда настругали, и каких размеров... pl33
У меня два вида готовых трансов есть, и тоже на сердечниках с малым мю - см. картинки. Тот, что с 67 материалом на 1.8 МГц транзисторы перегревает, тот, что с 61 - более-менее. Хотя, греется даже с 500 Вт прилично.
Но, опять же, это один виток в первичке.
С двумя там даже 43 материал пройдёт, фактически, без нагрева, если на объём не скупиться... lol22
Оффлайн N711
Согласен.
Вы применяете RF2061.Производитель communication-concepts.
Посмотрите как он греется . https://www.youtube.com/watch?v=f-O5ekl4q0E&list=LL&index=133
С 32 минуты.
Видел и другие констр. Такой же нагрев.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2020, 11:19:53 pm от nowember711 »
Да я и у себя вижу. Принудительного обдува нет, где-то до 100 град. по-моему доходит при 500 Вт непрерывной.  dontt44
Но то, что там у этого чеха - это вообще бред, без симметрирующего транса с запиткой в центр этот трансформатор вообще в аут улетает на нижних частотах - материал в насыщение от огромного постоянного тока залезает, и мю заметно падает.
И транзисторы, естественно, огненные, того и гляди взорвутся... lllol
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2020, 11:35:42 pm от Игорь 2 »
Оффлайн N711
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2020, 11:43:10 pm от nowember711 »
В SPE Expert 1.3k-fa  c таким  тр. сделали по человечески.
Во, другое дело, а то втюхивают какую-то туфту.  1yep
У меня так же сделано.  pl33
Только обязательно с ООС - без неё АЧХ безобразно завалена на верхах.
На 1.9 надо было тому чюдику аналогичный эксперимент провести, я бы над ним посмеялся - транс и так еле-еле вписывается на низах, а он его ещё и магнитит... lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2020, 11:48:24 pm от Игорь 2 »
Оффлайн N711
Чего то итальянцы из rmitaly в BLA1000  не допилили.....
Да у них школы-то радиотехнической нормальной никогда не было, вот и результат... 44443 pl33
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2020, 11:59:02 pm от Игорь 2 »
Там тоже, кстати, червяки - по крайней мере, у меня, нарушение симметрии по ВЧ (когда середина симметрирующего транса несимметрична), вылезают чётные гармоники.  dontt44
А они мне нужны?  44443
Т. е., я был вынужден не делать среднюю точку, а раскидывать обмотки, делая их по-отдельности, но, симметрично по ВЧ - см. мои последние схемы - 2072, к примеру...  cr123  1999 lol22
Оффлайн N711
Это же как можно умудрится так сделать?
Поясните.
На схеме 2072 видел.
Практическую конструкцию можете показать?
Свой мотал на 61 кольце.Fair-Rite 5961001201.
Начальный вариант.Потом на третьем витке сделал перехлёст.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2020, 08:47:46 pm от nowember711 »
А гляньте на фото.  123123
Когда сделано так, как сделано, в соответствии с указанной схемой по симметричной топологии, чётные гармоники не беспокоят, как только объединяю среднюю точку транса на любом краю, хоть на верхнем, хоть на нижнем, чётные гармоники существенно растут.  dontt44
Совершенно не исключаю, что это может быть и закос драйвера (у меня же три каскада стоят), понятно, что не следует забывать и о том, что у консервов сопротивление заметно выше, чем у меди, но, тем не менее, факт остаётся фактом, и по жизни я ассимметрию по ВЧ в подобных вещах не допускаю, о чём пока что ни разу не пожалел.
А плата с трансом из Вашего сообщения, откровенно асимметрична, на что я и указал... 1yep lol22
Оффлайн N711
Что неправильно?
Да, у меня сейчас тоже на двух сложенных FT82-61.  1yep Хотя, предыдущий на 600НН был ничем не хуже.  cr123
Просто закончились советские колечки, а с Москвой, где их можно взять у дедов,  известные сложности.
А перехлёст там сто лет не нужен - там же стоковые ёмкости сотни пФ, дополнительные 10 пик ничего не поменяют... lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2020, 09:13:15 pm от Игорь 2 »
Что неправильно?
Так со средней точки транса блокировочный конденсатор не посередине стоит.  123123
К чему это у меня приводило - см. выше... 1yep dontt44
Оффлайн N711
Я пока  фото своего РА не публиковал.
У меня вариант как на схеме.
Перехлёст сделал потому что на плате разводка соответствующая.
Возможно транс. перемотаю .Уменьшу диаметр провода  и увеличу количество витков бифилярной обмотки.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2020, 09:19:20 pm от nowember711 »
