Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170867 раз)
Но нигде не попадалась конкретика
А она и не попадётся.  44443 Я уже 40 лет назад понял, что если сам не напишешь, никто и не почешется.  cr123
А, если бы сам не писал, до сих пор бы детекторные приёмники паял.  dontt44  lol22
« Ответ #631 : Декабрь 05, 2020, 09:06:50 pm »
Не помню, упоминался ли уже на тему "современных..." транзистор MRF101?
https://sites.google.com/site/rfpowertools/home/nxp-mrf-101
Попалась свежая публикация однотактного ум:
https://dl0sdr.de/schaltung-2.html
https://dl0sdr.de/beschreibung-3.html
Измерили имд -40дБ при 20Вт выхода, питание 50В.
Что бросилось в глаза - в качестве выходного трансформатора какой-то стандартный дроссель 3.3uH, как обычно стоят в преобразователях напряжения.
Может и больше дать мощи, судя по первой ссылке.
Цена в сша около 20$.
« Ответ #632 : Декабрь 05, 2020, 09:43:06 pm »
Режим работы АВ, нужно на фильтр грузить, а только потом - на анализатор.
Это же не класс А, ООС в каскаде присутствует некислая, стало быть, от топологии фильтра будет очень многое зависеть, так что, измерения нашего немецкого коллеги абсолютно ни о чём... lol22
« Ответ #633 : Декабрь 05, 2020, 10:14:46 pm »
... измерения нашего немецкого коллеги абсолютно ни о чём... lol22
Если бы вы сначала прочитали статью немецкого коллега, хотя бы с переводчиком ...
Ein Tiefpassfilter mit entsprechender ...
« Ответ #634 : Декабрь 05, 2020, 10:29:15 pm »
Тут с фильтрами получили до 80Вт, но только осциллограммы и спектр гармоник: https://hf5l.pl/en/amplifier-mfr101/
А вообще по даташиту как транзистор, можете сказать свое экспертное мнение?
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MRF101AN.pdf
И кстати буржуи тоже стали провода плести в косы в трансформаторах УМ: http://www.m0rzf.co.uk/PA/files/amp-with-block.jpg
Обычно были просто провода в трубке или иногда в оплетку затолканные.
« Ответ #635 : Декабрь 05, 2020, 10:31:48 pm »
Насколько я понимаю немецкий, коллега пишет про то, что фильтр нужен. Но схему не даёт.  dontt44 Как и не обозначает чётко, с ним, или без него проводилось измерение интермодуля.  cr123
« Ответ #636 : Декабрь 05, 2020, 10:41:05 pm »
А там же нет ничего про интермодуль. Только собирать и проверять, тем более, что производители научились так писать даташиты, что порой смотришь в книгу, видишь фигу... lllol
Ну, так как наш, так и предыдущие форумы, где я писал, читают ни только русскоязычные.  cr123
В китайских связных делах довольно часто встречал готовые шмотки своих разработок, а те же самые компандерные шумоподавители в дуплексных системах связи у меня пошли лет на 5 раньше, чем их начали ставить разные Панасоники, Саньё, Сенао... pl33
« Ответ #637 : Декабрь 05, 2020, 10:56:44 pm »
Насколько я понимаю немецкий, коллега пишет про то, что фильтр нужен. Но схему не даёт. Как и не обозначает чётко, с ним, или без него проводилось измерение интермодуля.
Фильтры отлично видны на предоставленном фотоматериале.
« Ответ #638 : Декабрь 05, 2020, 11:05:11 pm »
Дайте схему того, с которым он измерял интермодуль третьего порядка. cr123
И, кстати, стоит заметить, что с ростом частоты этот параметр заметно ухудшается, как и там, где реактанс стокового дросселя снижается, так что, измеренное коллегой на 3.6 МГц может не повториться больше нигде, что, скорее всего, и имеет место... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2020, 11:07:42 pm от Игорь 2 »
« Ответ #639 : Декабрь 06, 2020, 11:19:34 am »
Перманентные оппоненты!  lllol cry333
Почти рифма. lol22
« Ответ #640 : Декабрь 06, 2020, 01:31:15 pm »
Нормально-нормально, без критики начинается застой и брожение... cr123 lllol lol22
« Ответ #641 : Декабрь 14, 2020, 11:40:34 am »
А вот сдул пыль с оконечника 2*RD100.
Товарищ приводил красивые картинки интермодуля у TS-890, решил повторить схему, и глянуть, что же там получается.
ООС не вводил - на искажения её влияние ничтожно, только выравнивание АЧХ.
Итак, питание 13 В, мощность ток покоя 2*400 мА (более-менее оптимальная точка) на пике огибающей 100 Вт, 30 МГц, на входе усилителя искажения отсутствуют...
« Ответ #642 : Декабрь 14, 2020, 11:43:48 am »
7 МГц те же самые 100 Вт на пике... dontt44 pl33
« Ответ #643 : Декабрь 14, 2020, 11:47:41 am »
1.9 МГц... dontt44 lllol
« Ответ #644 : Декабрь 14, 2020, 11:51:15 am »
50 Вт на пике огибающей.  no88
Не, ну реально, фигня же полная. Причём, со всеми транзисторами, что у меня есть, в т. ч., и с RD70 - кривизна на кривизне, и кривизной погоняет.  1yep
Транзисторы куплены в разных магазинах Москвы примерно лет 6...7 назад... lol22
