Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170805 раз)
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #780 : Сентябрь 12, 2021, 01:10:10 pm »
невозможность мониторинга температуры кристалла, меня напрягает более чем конкретно...  cr123
У меня транзисторы используются менее, чем на 70% мощности.
И меня не напрягает ни температура, ни пузыри, ни ксв, ни чего то другое.
Все проблемы- ДО ЛАМПОЧКИ  lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2021, 01:12:06 pm от UA6LJV »
« Ответ #781 : Сентябрь 12, 2021, 01:12:42 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #782 : Сентябрь 12, 2021, 01:51:17 pm »
Цитата: Игорь 2 от Сегодня в 11:10:49
    я нормально припаял только со второго раза, после первой припайки тепловизор однозначно показывал перегрев нижней секции на 20 град. по отношению к верхней..
Причину нашли?
Конечно. Неплотное прижатие нижней секции, там, возможно, вообще пузырь оставался. Или какой-то участок без припоя. Я написал выше - снял транзистор, ещё раз тщательно облудил медную подложку, разогрел на ней припой до водички, и плотно прижал транзистор так, чтобы припой по всему периметру выдавился  123123, и всё получилось... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2021, 01:53:45 pm от Игорь 2 »
« Ответ #783 : Сентябрь 12, 2021, 02:14:02 pm »
Лучше гу74 применять и не париться вообще  44443
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #784 : Сентябрь 12, 2021, 03:41:34 pm »
Шутник!
У меня до 2 Х MRFE6VP61K25 применялся усилитель на ГС-35( 3400в в нагрузке, 650 ма, гу-74 рядом не стоит), так вот усилитель на 2 Х MRFE6VP61K25 ( в цифре, в легком режиме) выдаёт до 2 кило, т.е. примерно на 20% больше мощности, чем ГС-35б.
Гу 74 хороша в драйвере
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2021, 04:05:50 pm от UA6LJV »
« Ответ #785 : Сентябрь 12, 2021, 07:30:34 pm »
Забыл перекреститься и месячная зп по России пошла дымом)))
« Ответ #786 : Сентябрь 12, 2021, 07:41:50 pm »
С этим сложно не согласиться - при отработке монстрового усилителя, по меньшей мере, по паре и VRF150, и VRF2033, отправились в лучший мир, один BLF188 потерял тепловой контакт (его я в походную станцию поставил), один в процессе экспериментов сгорел тоже из-за теплового воздействия.  dontt44  cry333
А ведь я на этих усилителях собаку съел... dontt44 lol22
« Ответ #787 : Сентябрь 12, 2021, 07:42:55 pm »
Но последние разработки не горят. Как только не издевался.  1yep dontt44 Надеюсь, учёл все возможные нюансы.  cr123
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #788 : Сентябрь 12, 2021, 09:19:23 pm »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=50.0;attach=25000;image
Да....
Транзисторам нужно памятник ставить!!
С двумя не нагруженными "соплями" на выходе, и с непонятными резиками по входу, просто обязаны были сгореть от самовозбуда, в первую миллисекунду, после включения.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2021, 09:23:25 pm от UA6LJV »
« Ответ #789 : Сентябрь 12, 2021, 09:37:51 pm »
Все транзисторы аналогичного конструктива так проверяю. Они не могут при такой проверке возбудиться. От слова совсем - слишком велики затворные потери - там 470 Ом... lllol
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #790 : Сентябрь 12, 2021, 09:45:46 pm »
Это по постоянному току 470 ом.
А реактивка там хрен знает какая, и связь может быть на Гигах не слабая.
Я конечно ни чего не утверждаю, не проверял, но так точно не буду "проверять".
« Ответ #791 : Сентябрь 12, 2021, 09:49:11 pm »
Это Ваше право.  1yep Точно так же, как и моё продолжать проверять по-своему.  cr123
Если вдруг когда-нибудь каким-то чудом словлю возбуд, обязательно отпишусь.
А так, чисто теоретически, пока затворы не имеют внешней реактивности на исток, причин для свиста не вижу. Аналогично со стоками - если убрать эти длинные провода, а, тем более, соединить стоки с истоками ёмкостями, риск заводки так же увеличивается... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2021, 09:52:57 pm от Игорь 2 »
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #792 : Сентябрь 12, 2021, 10:02:07 pm »
Не,каким ещё ЧУДОМ?
Не получится.
СЛОВИТЬ возбуд можно только осцилографом с записью.
Я на фото не вижу ни каких подключений.
То есть -ловить не чем.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2021, 10:20:01 pm от UA6LJV »
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #793 : Сентябрь 12, 2021, 10:08:22 pm »
Ёмкости, по мере увеличения частоты, довольно быстро "превращаются" в последовательный контур, а затем в индуктивности.
Для разных частот всё по разному.
И ещё связь между входом и выходом на разных частотах по разному.
Вспоминаем магнетрон и микроволновку.
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #794 : Сентябрь 12, 2021, 10:11:07 pm »
Но делать 100% выводы, при такой проверке, что это "китайская гавно и подделка сразу сгорела" я бы не стал.
