Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169372 раз)
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #840 : Сентябрь 18, 2021, 02:43:17 pm »
НЕ СИНУСОИДА.
В третий раз.
Если ПРОДЕТЕКТИРОВАТЬ,будет СИНУСОИДА, с двумя положительными полупериодами.
Как правильно эта форма правильно называется, я не знаю, оно мне не надо
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2021, 02:47:38 pm от UA6LJV »
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #841 : Сентябрь 18, 2021, 02:44:39 pm »
Так что вы делаете, что бы увидеть подобную картинку
Элементарно детектируем ВЧ сигнал детекторной головкой
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2021, 02:48:32 pm от UA6LJV »
« Ответ #842 : Сентябрь 18, 2021, 02:49:48 pm »
А, всё понял, мой осциллограф, показывающий огибающую совсем не синусоидальную неисправен. Как и звуковой редактор. Как и математика. Как и элементарная логика.
Всё ясно, пойду ремонтировать прибор, и осваивать новую математическую теорию... dontt44 cr123
« Ответ #843 : Сентябрь 18, 2021, 02:51:30 pm »
Да чтобы это элементарно делать, нужно хотя бы адекватные времена отпускания в своей головке ставить, или разнос частот  поменьше, а не грузить новыми псевдотеориями о синусоидальности огибающей двухтонового сигнала... 44443 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2021, 02:53:01 pm от Игорь 2 »
« Ответ #844 : Сентябрь 18, 2021, 02:53:27 pm »
Да, фото может не очень, но вполне неплохо видно и форму огибающей, и уровень нелинейности в момент измерения. И как видите, на огибающей и намёка на какие то приплюстности нет, и линейность далека до -30. И выбран именно момент перехода. При уровне нелинейности около -20, искажения огибающей уже вполне заметны. И подобных измерений проводил десятки. Поэтому довольно интересно читать утверждения тех, кто видит искажения уже при -30. Но вот одновременного фото, окна осциллографа и спектроанализатора, для подтверждения своих утверждений никто представить не захотел. А вы вполне возможно, показываете сейчас искажения своего детектора, с помощью которого пытаетесь выделить не НЧ огибающую, а разницу двух тонов. А это, не совсем одно и то же.
« Ответ #845 : Сентябрь 18, 2021, 02:56:59 pm »
RK4CI я выше и писал. По осцилу вроде огурцы без ограничения, вроде все хорошо, а на анализаторе -10  lllol
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #846 : Сентябрь 18, 2021, 03:03:22 pm »
На приведенных снимках разнос 200гц
и времена отпускания минимальные, не влияют на картинку.
Постоянная времени детектора, выбрана в 100 раз меньше. чем появляется "затяжка".
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2021, 03:08:01 pm от UA6LJV »
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #847 : Сентябрь 18, 2021, 03:07:05 pm »
И я о том же
« Ответ #848 : Сентябрь 18, 2021, 03:07:23 pm »
Не, ну -20, я уже конечно видел. Ведь при измерении, просто постепенно убирал мощность раскачки, и начало ограничения вполне видны.
 И кстати, когда пишут о выборе КПД, какой то подстройки выхода, для получения нужного режима по напряжённости, по моему, это какая то ерунда. Всего то и надо, что установить нужный уровень раскачки. А для этого, выносим на переднюю панель регулировку мощности. Ну и для полноты ощущений ставим панораму перед носом. В последнем трансивере у меня всё это было более 10 лет назад.
« Ответ #849 : Сентябрь 18, 2021, 03:07:53 pm »
разнос 200гц
Значит, ставьте ещё меньше, или ёмкости в своей диодной секции снижайте до тех пор, пока не увидите с нормальным усилителем вот такую картинку... 123123
Разбирайтесь, мне отсюда не видно, где Вы глюки ловите.  dontt44
Никакой синусоиды там нет, и быть не может.
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2021, 03:10:52 pm от Игорь 2 »
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #850 : Сентябрь 18, 2021, 03:10:08 pm »
Я же написал, ёмкости В 100 РАЗ меньше. чем появляются видимые глазом затяжки.
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #851 : Сентябрь 18, 2021, 03:12:53 pm »
У меня такая же.
« Ответ #852 : Сентябрь 18, 2021, 03:13:20 pm »
Я же написал
И я написал - там синуса нет. И быть не может. Я не имею ничего против Вашего опровержения основ мироздания, но сделайте это в какой-нибудь иной ветке, которую, к слову, можете создать.  1yep
Поскольку Ваше "открытие" к теме данной ветки отношения не имеет.   lllol
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #853 : Сентябрь 18, 2021, 03:17:29 pm »
Нет, при разных настройках может получиться разные уровни.
И что делать, если настроили на 500вт, а усилитель потенциально на 1000 ват?
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #854 : Сентябрь 18, 2021, 03:19:36 pm »
Ок, пусть будет трапеция.
Всем 73!
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2021, 03:25:20 pm от UA6LJV »
