Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170864 раз)
Оффлайн R2BT
нет такого поста пока что в ветке...
Зато есть 1238 :)
Виктор R2BT, ex UA9OC
Кольца в Вашем усилителе китайские, или отдельно приобретали, с гарантией? Не пробовали "погонять" РА под нагрузкой, например, в FT8 минут 30?
Про какой конкретно усилитель разговор?   cr123
В фильтрах я ставлю как оригинал, так и Китай, где это допустимо - ведь мощность на катушках легко считается.
Мои последние серийные образцы с номиналом 250 Вт на ЛЮБОЙ частоте КВ диапазона могут бесконечно долго работать чистой несущей при температуре ОС до 50 градусов.  1999 56511 123123
ГОСТ велит, чтобы то ли 15, то ли 20 минут непрерывно работал при полной мощности.  dontt44
Те же самые фильтры у себя использую и при мощности 700 Вт без каких-либо проблем - ведь даже с моим компрессором, средняя мощность речевого сигнала примерно вдвое ниже максимальной, кроме того, я стараюсь не заниматься словоблудием, и, по крайней мере, половину времени слушаю.  1yep lol22
« Последнее редактирование: Май 19, 2024, 01:02:50 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R2BT
Игорь, вопрос был к BL68... Плата куплена на Али, там как бы всё в сборе, но как мне показалось, BL68 трансформаторы перематывал, отсюда и вопрос возник по кольцам ... Ответ интересен мне тем, что результат получился неплохой, его бы повторить... Я тут недавно приобрел по сходной цене ( фактически комплектация) готовый УМ на 4 х SD2933, под задачу 600 Вт ( больше не снять,  всё очень компактно, и теплоотвод небольшой), но пока переделываю на управление ФНЧ от трансивера вместо галетника, и наблюдаю заметное падение параметров усиление и кпд выше 20 МГц, вот и интересна и по другим вопросам информация, что получилось...
Оффлайн BL68
Уточню... На "Али" куплена только плата самого усилителя. Плата ФНЧ разрабатывалась мной "с нуля". К стати... Когда была проблема с "зудом" выходного реле, перерезал сигнальную дорожку, которая шла возле входа ULN2003 (синяя широкая дорожка справа) и заменил ее перемычкой из коаксиального кабеля поверху платы. Сейчас вернул всё обратно (восстановил дорожку), никаких наводок на ULN2003 не наблюдается.
А я подумал, что со мною что-то не понятно... cr123
Оффлайн BL68
Оффлайн N711
Фото вашего РА можете дать?
Какой там феррит?
Сжег эквивален
Какой конструктив?
« Последнее редактирование: Май 19, 2024, 08:38:15 pm от N711 »
Оффлайн BL68
Это не моя цитата dontt44 У меня ничего не падает.
Какой там феррит?
Кольца в ФНЧ Т106-2 и одно Т106-6
Сжег эквивален
Какой конструктив?
Два резистора с "Али" 100 Ом / 500Вт (ну понятно, что "китайских" ватт) параллельно на крупном медном радиаторе для охлаждения процессора.
« Последнее редактирование: Май 19, 2024, 09:13:36 pm от BL68 »
Так если сделано по образцу УМ на 4MRF 150, там возможно и схему пересматривать придётся, что бы завалов на ВЧ не было. Слишком большие внутренние емкостя. Может даже проще парочку транзисторов оставить для мощности 600 ватт. На 4, за 1 кВт вполне реально.
Оффлайн N711
цитата
Прошу прощения.С цитированием ошибся.
С резисторами жаль.Не уберегли.....
Фото есть?Их было несколько версий (с разными ферритами).
« Последнее редактирование: Май 19, 2024, 09:41:57 pm от N711 »
Оффлайн BL68
Какой там феррит?
Извините, не сразу понял о каком феррите идет речь. "На вскидку" не скажу. Гляньте в инете схемы аналогичных усилителей.
Оффлайн N711
Вопрос был к UA9OC.
Хотя и в вашей китайской плате интересно было бы знать.....
У всех "разный".Феррит.
« Последнее редактирование: Май 19, 2024, 09:53:58 pm от N711 »
Оффлайн R2BT
Какой там феррит?
Понятия не имею, и автор тоже не знает  :(
Фото завтра, нужно исхитриться так сделать, чтоб что-то можно было понять - очень плотно всё упаковано.
Это "самопальный", по мотивам ЕВ104.
« Последнее редактирование: Май 19, 2024, 11:03:01 pm от UA9OC »
Оффлайн BL68
Вопрос был к UA9OC.
Я думаю там подойдет много чего. Например что-то вроде 43-го материала Амидон с проницаемостью 800.
Оффлайн R2BT
Да интерес в том - Вы брали "Амидон" в Китае, или от надежного продавца? На Али есть плата уже собранная, только без транзисторов. Это можно брать?
