Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170809 раз)
Оффлайн BL68
что-то вроде 43-го материала Амидон с проницаемостью 800.
Да интерес в том - Вы брали "Амидон" в Китае, или от надежного продавца? На Али есть плата уже собранная, только без транзисторов. Это можно брать?
Кольца я покупал только для ФНЧ в проверенном магазине здесь. Плату усилителя брал готовую. Все работает. Трансформаторы сильно не греются. При полной мощности, около 800-900 Вт, "рука терпит" cr123 Плату можно брать точно. Проверено, работает. Покупал готовую по следующим соображениям... Искать ферриты (с вероятностью нарваться на неподходящие), искать коаксиал 25 Ом (продажа от 1м), искать "кварные" конденсаторы (продажа от 20шт каждого номинала). Потом остатки будут лежать "мертвым грузом" неизвестное количество времени. Проще взять готовый набор всего этого за адекватную цену ~ $80.
Оффлайн R2BT
готовый набор
Спасибо. Значит, этот китаец знает, где ему кольца брать... :)
Да, я тоже считаю, что за ~ $80 можно брать, начнешь поштучно всё искать, больше выйдет.
To Игорь
Можете дать цифру приемлемой добротности для индуктивности на "настоящем" Амидоне, на что ориентироваться при проверке?  150? 250? Например, на 14 или 28 МГц. Есть  у меня кольца  из 43 и 61 материала, но из неизвестного источника, причём некоторые, говорят,  точно от фирмы Micrometal. Какие-то из них "как бы FT82-43" нагрелись и раскололись в трансформаторе напряжения в тандем-матче при 450 Вт на 1,8 Мгц через пару минут непрерывки...  так что теперь проверять буду.
Виктор R2BT, ex UA9OC
У меня богатая библиотека добротностей настоящих и китайских колец, применяемых в ФНЧ оконечников из материалов 2, 6, 17, 0.
Но кольца из 43 материала, по понятным причинам, в ФНЧ не используется, и толком я его никогда не проверял, использую только бинокли в выходных трансах вплоть до BN43-7051. По ним цифры могу дать, как помню, все они греются одинаково, и, по идее, оригинальны... 1yep dontt44
Ещё в КСВ-метрах мощных усилителей идут FT50-43, по ним можно цифры дать, на нагреве их не ловил, хотя, и особо не нагружал.
« Последнее редактирование: Май 20, 2024, 06:31:04 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R2BT
А эти, 43 и 61 как проверять,разбраковывать - только большой мощностью, или всё же как-то потери можно через добротность оценить на малом сигнале?
А зачем большая мощность? Я обычно беру свой макетный усилитель на 10 Вт, включаю ему на выход последовательный контур, где в качестве индуктивности исследуемая катушка, вывожу его на малой мощности на резонанс, контролируя напряжение на катушке.
Затем поднимаю мощность, не забывая про подстройку частоты, ведь сердечник на мощности может играть своим мю, и сравниваю точку нагрева 60 град. с тем предельным напряжением, что даёт Mini Ring Core Calculator.
Если получается не хуже - всё нормально, если хуже - значит, сами понимаете.  44443
Не забывайте и про усилитель - он же будет работать на несогласованную нагрузку.
Но, по уму, там мощность более 5 Вт не потребуется.... lol22
43 материал я бы проверял на 2 МГц, 61 - где-нибудь, на 5 МГц.  123123
« Последнее редактирование: Май 20, 2024, 07:28:52 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R2BT
Ну да, здесь ведь необязательно 50 Ом ставить как нагрузку, просто напряжение получить на индуктивности... только усилитель пусть терпит, наверное, класс А потребуется... какой-то транзистор, (наверное, полевой ?) , с ГССа  1Вольт в него и банка из под кофе, инфракрасный итермометр...  cry333. Целое рабочее место профессионала  123123  Где-то обьявление попадалось по усилителю на пару ватт совсем недорого...
Идея понятна, возни много сначала, но потом есть шанс ничего не переделывать . Спасибо.
Mini Ring Core Calculator точно можно верить? Мне как правило, витки приходилось сматывать. Но я верил, что у меня Амидон
« Последнее редактирование: Май 20, 2024, 08:23:12 pm от UA9OC »
Да ну, там класс вряд ли актуален. У меня АВ - см. усилитель 2001. Ну, и, ясное дело, не нужно сильно борзеть, ведь, вспомнив школьную физику, и, зная, какого порядка добротность, можно прикинуть, какую индуктивность ставить, чтобы усилителю совсем не поплохело.
Никто не запрещает взять усилитель и бОльшей мощности.
Хотя, повторю, чтобы нагреть кольцо даже T130 до 60 град., трёх ватт по-моему, за глаза хватит.  1yep
Я верю... dontt44 cr123
« Последнее редактирование: Май 20, 2024, 08:24:59 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R2BT
там класс вряд ли актуален. У меня АВ.
То есть, двухтактный каскад, на каком транзисторе?
2001.  dontt44 cr123
Или что-то подобное. У меня их тут десятка два валяется.  56511
Или 2002 - тоже за глаза... lllol
Оффлайн R2BT
Или 2002
Этот как раз. Подойдет и ИМД измерять, чтоб своим трансивером смотреть, он лучше, чем анализатор спектра TinySA ultra/Правда, мне нужно всю комплектацию заказывать. Кольца Амидон?
Кольца Амидон?
Да не, кольца советские - К10*6*4.5 1000НМ.
Первый транс - 10+10 витков на 1 кольце.  123123
Края у крайних колец в биноклях алмазным надфилем запилите, чтобы провод не замыкал на кольца.  1yep
« Последнее редактирование: Май 20, 2024, 08:46:33 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R2BT
ОК. Может, сразу бинокли купить?
Фото вашего РА можете дать?
Вот.  Платы все "рукопашные, цапон-лаком рисованные :). С обратной связью с трансформатора отдельного. Дроссели питания сомнительные (?) - 1 виток в небольшом бинокле.  Защита по току, по КСВ, по температуре, и по какому-то напряжению, ещё не понял, по какому. Уже умудрился качнуть до 5А вообще с отключенными ФНЧ ( забыл разъём подключить) - ничего не сработало, но всё целое. Напряжение было 46 В. на входе аттенюатор х.з. сколько дБ, но на 40 м 8 Вт хватает с трансивера. Начальный ток чуть меньше 2 А. НА 40м при 20А мощность на выходе  больше 500 Вт. На 15 м - уже чуть менее 500. а на 10 м - 250 Вт всего.
Можно что-то уточнить.
« Последнее редактирование: Май 20, 2024, 10:31:55 pm от UA9OC »
Попробуйте. Близких размеров из 43 материала.
Вот, кстати, решил сам проверить, как мои кольца T50-43 себя ведут.
Миниринг показывает, что 20 В - уже перебор, проверил на практике - у моих через 20 минут температура 61 градус.
Похоже, оригинал... 1999 cr123 lol22
« Последнее редактирование: Май 21, 2024, 12:08:07 am от Игорь 2 »
И FT82-61 у меня тоже оригинальные - Миниринг показывает уже перегрузку, а они только до 46 град. доходят. Провод 0.5 мм., нагревается именно кольцо - тепловизором это вижу... 1yep 1999 lol22
Усилитель 2001 питаю от 16 В, только чтобы КРЕНка на 12 В не слезала со стабилизации. Там мощность и не нужна, через 20 минут уголок нагрелся до 70 град.
« Последнее редактирование: Май 21, 2024, 10:30:00 am от Игорь 2 »
