Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170483 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн BL68
Спасибо patsak
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
Здравствуйте Игорь! Вы делали походный усилитель на 200 вт, можно ли описание выходного трансформатора, там питание на прямую, без дросселя на кольце. Спасибо! 123123
Походная станция работает до 12 МГц, поэтому, я особо не морочился, а сделал трансы из того, что было под рукой без всяких ухищрений.
Первичка - 2 витка из 4 проводов ПЭТВ-2 диам. 0.5 мм., отвод от середины, вторичка - 5 витков того же. Резонный вопрос - зачем во вторичке с повышением столько же проводов, как и в первичке, ведь там можно и меньше проводов ставить? Не помню, возможно, просто хотел снизить нагрев, хотя, по идее, там греться-то особо нечему.  dontt44 cr123
Обмотки намотаны без всякой взаимной перевивки на бинокле BN43-3312, два таких бинокля включены параллельно.  123123
Питание оконечника, напомню, - 28 В от преобразователя.  lol22
Мощность - 200 Вт.
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
Спасибо за ответ, а то я думаю как Вы середину выводили для питания с первички в косичке. Буду пробовать. 1999 123123
Если косичка, то в одном из проводов делается посередине отвод, и все дела. cr123
Косички для минимизации индуктивности рассеяния, напомню, правильно мотать двумя перевитыми проводами, а уже эти перевивки включать параллельно.
В походной станции всего этого не требуется... lol22
сгорели три VRF150, и один VRF2933.
Тут увидел у американцев, что ldmos требуют сначала подачи питания, и только потом - смещения, а некоторые даже сначала минуса на затвор, потом питания, а потом смещения. Речь шла о довольно мощных сборках (2 киловатта с корпуса), но, может они все такие?
Вполне допускаю, ведь при пониженном напряжении питания, паразитные ёмкости выше, и риск работы вблизи возбуда возрастает - ведь устойчивость обычно проверяется уже на номинальном напряжении...   dontt44
Оффлайн BL68
У мня опять тот-же вопрос. А зачем вообще снимать напряжение с транзистора? Если нормальный, нешумящий импульсный БП. Я уже писал, что у меня напряжение не снимается. Мне конечно очень далеко до Игоря в усилителестроительстве rrr7777 но и в первом и во втором варианте усилителя напряжение с транзистора не снимается. Как включились сразу два напряжения +12 на автоматику и 48/58,5В на плату транзисторов, так и остаются всё время работы. Только в режиме передачи подается напряжение смещения. Второй вариант именно на 2кВт транзисторе. Никаких "аномалий" не замечено...
Может конечно я и неправ. Если что, поправьте.
« Последнее редактирование: Март 24, 2025, 11:42:39 am от BL68 »
Оффлайн N711
увидел у американцев, что ldmos требуют  а некоторые даже сначала минуса на затвор, потом питания, а потом смещения.
Дайте оригинал информации. Ссылку.
В этом случае, можно и не снимать. В большинстве своих конструкция я снимаю по той причине, что не уверен в том, что источник не даёт помеху.
Хотя, в ряде случаев, мощный импульсник всегда в работе - взять ту же походную станцию... 1yep
https://youtu.be/jYepGW7jHOg?t=1199 (время)
« Последнее редактирование: Март 24, 2025, 04:09:01 pm от Игорь 2 »
Оффлайн N711
у американцев
Вы неправильно поняли. У MudDuckSharky усилитель мощности на MRFX1K80H. https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MRFX1K80H.pdf  Смещение построено на LP2951. Обратите внимание , индикация Bias (зелёный светодиод D101) всё время горит. То есть смещение всё время подаётся. И он говорит что ещё не сделал реле включения/отключения bias. Рассуждает о различиях смещения биполярных и ЛДМОС транзисторов . Режимах работы (класс А, АВ, В и С).  Далее говорит о опасности попадания напряжения на затворы через цепи ООС. И всё время сомневается в причинах выхода из строя транзистора.
Ну и эксплуатация транзисторного усилителя мощности без защит, такое себе занятие......
« Последнее редактирование: Март 24, 2025, 07:49:24 pm от N711 »
Оффлайн BL68
Тоже посмотрел...  Смелый парень  dontt44. Транзистор с предельной 1800 Вт "разгонять" до 2 кВт на выходе без всяких защит no88. Тут 2кВт боишься выше 1200Вт после ФНЧ поднимать.
К стати, посмотрел зависимость для ART2K0FE выходной мощности от входной. При 58,5В на стоках всё четко по графику из даташита. "Полка" выходной мощности наступает на ~1200Вт, при потреблении от БП 1980Вт в режиме постоянной несущей. При дальнейшем увеличении мощности на входе, мощность на выходе не увеличивается.
Оффлайн N711
Чёт мало.....А какая входная мощность? Частота я так понял 27/28МГц.И какой ток? 33.84А ?
Для получения 1500вт при вых. трансформаторе 1/9 надо подымать напряжение до 65 вольт. Для ART2K0FE.
« Последнее редактирование: Март 24, 2025, 07:46:32 pm от N711 »
Оффлайн BL68
На 10-ке 28600. Да, ток где-то 33,8. Чего мало? Напряжение 58,5В при максимальном 65В. По графикам из даташита так и получается что усиление при этом напряжении начинает падать где-то при 900-1000Вт. Тем более что у него на 41МГц при 65В максимальная мощность 1600Вт. Вроде всё правильно...
