Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569701 раз)
« Ответ #1080 : Июль 10, 2021, 06:18:48 pm »
Вернусь домой все попробую
« Ответ #1081 : Июль 10, 2021, 06:52:03 pm »
Игорь, а система будет работать если на варикапах будет от 0 до 9В ?
Просто при пч 16МГц вообще переключать ничего не надо будет. Один гун чистый он дает от 58-93МГц при варикапном напряжении от 0-9В. И там применить 2 делителя в одном корпусе. Мне надо с такими раскладами от 58МГц и пара делителей .... и все!!!!!!!!
« Последнее редактирование: Июль 10, 2021, 06:57:19 pm от ra0ahc »
« Ответ #1082 : Июль 10, 2021, 07:02:31 pm »
У меня для себя написано в переводе на общепринятый - не хочешь проблем, укладывайся в напряжение на варикапе от 3 до 7 В.  123123
Верхний предел определяется максимальным выходным напряжением ЧФД с запасом.
По наихудшему раскладу, срыв у самого нестабильного 4 ГУНа (67.27...80 МГц) при 2 В на варикапе.  dontt44 lol22
« Ответ #1083 : Июль 10, 2021, 07:27:26 pm »
при 50мА на диоде мин В на варикапах 3.1В что уже не плохо, только UMC ключ не готов работать на таких токах.
Уменьшил ток до 40ма диапазон 71-92МГц
« Ответ #1084 : Июль 10, 2021, 07:31:21 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #1085 : Июль 10, 2021, 07:48:20 pm »
2 диода в параллель  тоже улучшили показатели при 40ма.
« Ответ #1086 : Июль 10, 2021, 07:51:49 pm »
2 диода в параллель
Только из одной сборки, чтобы ток примерно поровну... cr123
« Ответ #1087 : Июль 10, 2021, 08:07:13 pm »
Ток 68 ма  2 диода из одной ленты. На варикапе 2.9-7В ГУН 71-92МГц - нормуль
Усилил UMC транзистором
« Ответ #1088 : Июль 10, 2021, 08:40:19 pm »
В оригинале 4 ГУН при аналогичном изменении напряжения, от 65.2 до 80.3 меняется.
Коэффициент перестройки 1.231.
У Вас 1.29 - значит, всё в порядке.  1yep
Но, нужно оставшиеся катушки подключить, и за фазовые шумы я не поручусь... lllol lol22
« Ответ #1089 : Июль 10, 2021, 09:19:58 pm »
 Фазовый шум тоже норм наверное , судя по картинке ...
(чфд нет) (и вход ОСЫ перегружен)
« Последнее редактирование: Июль 10, 2021, 09:21:47 pm от ra0ahc »
« Ответ #1090 : Июль 10, 2021, 09:29:09 pm »
0-100 мгц спектр . Что за каша в начале - не знаю.
Потребление 200ма ровно от 13.8В
« Последнее редактирование: Июль 10, 2021, 09:34:33 pm от ra0ahc »
« Ответ #1091 : Июль 10, 2021, 09:43:48 pm »
 1yep
« Ответ #1092 : Июль 11, 2021, 12:37:06 pm »
Вообщем нужно 3 катушки.
гун №2 56-74МГц запустился без срывов вообще. (0-9В на варикапе и также 2 пин диода и ток 68ма)
Вот расклад частот. Проблема в 10МГц диапазоне. Только из-за него понадобился 3-й гун.
« Ответ #1093 : Июль 11, 2021, 01:55:47 pm »
И всё-таки, напряжение менее 2 В на варикапе я бы не делал... cr123
« Ответ #1094 : Июль 11, 2021, 03:26:03 pm »
Его и не будет от3 до 7 в
Но появилась другая проблема ((( при запаивании третей катушки генерация срывается, точнее начинает скакать в районе 2 мгц туда сюда. На всех трёх вариантах! На двух все работает, а на трёх глюк.
