Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569669 раз)
« Ответ #1095 : Июль 11, 2021, 04:13:53 pm »
Нашел причину ))) вернул назад резистор дросселю на землю. Теперь все три катушки работают штатно.
ну и картинка стала лучше чем была на сдр
« Ответ #1096 : Июль 11, 2021, 04:15:31 pm »
Кстати, самая низкочастотная катушка завелась и работает нормально при одном диоде и токе 15ма
« Ответ #1097 : Июль 11, 2021, 05:00:19 pm »
Так и должно быть - у неё же максимальный реактанс, и внесение того же самого последовательного сопротивления в виде диода добротность снижает меньше... cr123
« Ответ #1098 : Июль 11, 2021, 05:37:24 pm »
Вроде первый этап сделал  44443
Осталось самое веселое )) в плис сделать чфд и цап
« Последнее редактирование: Июль 11, 2021, 05:41:17 pm от ra0ahc »
« Ответ #1099 : Июль 11, 2021, 05:38:46 pm »
По итогу ток немного скинул на высшей катушке по частоте - сильно все греется. Не будет хватать  диапазона 3.5-7в на варикапах тогда докину тока.
« Ответ #1100 : Июль 13, 2021, 09:42:03 pm »
Запустил в квартусе внутренний генератор и вывел его на ножку  cr123
Разные SPAN для частоты 23.038 МГц (максимальная частота для синтезатора) (на входе 40дб АТТ) (NCO в квартусе - это генератор цифровой синусоиды, я взял только старший бит и получил меандр, спасибо Геннадию за совет )
« Последнее редактирование: Июль 13, 2021, 09:54:43 pm от ra0ahc »
« Ответ #1101 : Июль 13, 2021, 09:48:05 pm »
Я даже боюсь представить, что будет если такой сигнал подать в смеситель  lol22 ....
Оффлайн r1tx
« Ответ #1102 : Июль 13, 2021, 10:02:25 pm »
на ключевой смеситель что не подавай получается ещё больше побочные. это плата за динамику без токов.
« Ответ #1103 : Июль 13, 2021, 10:06:53 pm »
да понятно))) я просто предположил.
мне то не надо этот сигнал выводить наружу, он так и останется в плис. Это для ЧФД. При такте 196МГц еще нормальный сигнал получается, а вот при 64 МГц - вот там лес так лес палок.
Следующий этап завести в плис 92МГц с синта и разделить на 4 сразу
« Ответ #1104 : Июль 13, 2021, 10:19:05 pm »
Интересный у вас анализатор. Что за модель?
« Ответ #1105 : Июль 13, 2021, 10:34:53 pm »
Hp 2000года выпуска
« Ответ #1106 : Июль 14, 2021, 04:26:07 pm »
как то работает  lol22
« Ответ #1107 : Июль 14, 2021, 06:55:47 pm »
нет, не работает. Плывет частота основного генератора 122.88МГц хотя там стоит такой же чфд только без ОУ. Она какое-то время держит потом перестает держать и генератор уходит в свободное плавание.
« Ответ #1108 : Июль 14, 2021, 07:50:44 pm »
А что там за генератор такой на 122.88 МГц?  cr123
« Ответ #1109 : Июль 14, 2021, 09:07:37 pm »
Вообще смоделировал чфд и правда работать не будет ))) вот блин один инвертор и капец чфд
