Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569738 раз)
« Ответ #120 : Декабрь 23, 2020, 07:48:53 pm »
Вот так можно полевик включать?
Нет. На землю резистор, как в первом случае...
как бы не получить паразитную модуляцию.
Да там усиление от тока слабо зависит, риск получить модуляцию невелик, а вот помехи регулирования при крутых фронтах - легко. Почему и про электролит написал - с ним плавнее смещение будет гулять.
Сергею хочется приключений - он их и ищет... lllol lol22
« Ответ #121 : Декабрь 23, 2020, 08:13:50 pm »
вроде тема интересно названа, а по сути.. мути...
Если нужно зрелищ, то это в Инстаграм. Там как раз весь мир время жжет.
« Ответ #122 : Декабрь 23, 2020, 08:16:55 pm »
Не получается легко, там надо тогда инверсию делать, а корпуса кончились у лмки.
Точно я не правильно воткнул полевик? Вроде разность потенциалов есть ... вверху 6 вольт внизу 3 вольта.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2020, 08:18:41 pm от ra0ahc »
« Ответ #123 : Декабрь 23, 2020, 08:22:11 pm »
Точнее не бывает. Напряжение на истоке будет на напряжение открывания ниже затворного... lllol
Разве что, в затвор вольт под 20 подавать.  lol22
Там транзистор с Р-каналом нужен, открывающийся от менее чем 6 В, если очень хотите экзотики.
Конденсатор условно не врисовал.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2020, 08:26:31 pm от Игорь 2 »
« Ответ #124 : Декабрь 23, 2020, 08:29:02 pm »
Спасибо, точно IRF5803 у меня есть
Блин, я уже врисовал инвертор
« Ответ #125 : Декабрь 23, 2020, 08:34:50 pm »
Я про свою АРУ ближе к ночи напишу статью, почитайте, прежде чем разводкой заниматься... 123123
« Ответ #126 : Декабрь 23, 2020, 08:37:07 pm »
Разводки без консервов не будет
Я уже сказал что б мне всю мою лабораторию отправили. К нг или сразу после приедет.
Да и Геннадий занят пока, нет время новой платой позаниматься. Так, что время будет.
« Ответ #127 : Декабрь 23, 2020, 09:08:12 pm »
Нет, первый вариант с добавлением резистора на землю был правильный с N-канальным полевиком. Добавил инвертор.
Схема усложняется.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2020, 09:17:34 pm от ra0ahc »
« Ответ #128 : Декабрь 23, 2020, 09:45:47 pm »
Вопрос ко всем.
У транзистора BSS138 максимальное значение ЗАТВОР-ИСТОК указанно 20В.
У меня с компаратора выходит 12В .
Вопрос: резисторы токо-ограничивающие в затворах по 100К нужны тогда? или можно без них?
« Ответ #129 : Декабрь 23, 2020, 10:05:24 pm »
Я ставил из расчета-заряд емкости-КЗ на микросекунды, резистор на половину-две трети максимально допустимого выходного тока операционника.
Допустим-он может до 10мА. 12В делим на 0,01А.
Итог1,2кОм.  Ставим 2,4к. А сотка тормознет, если скорости нужны...
« Ответ #130 : Декабрь 23, 2020, 10:15:38 pm »
С одной стороны, Вам там скорость особая и не нужна, так что, 100 кОм особо ничего не попортит, с другой - LM324 больше 40 мА по выходу не даст, да и скорость нарастания высокую не может обеспечить, так что вероятность повреждения ей затвора у 138 даже без резистора, на мой взгляд, ничтожно мала, по крайней мере, у меня таких случаев ни одного не было... 123123 dontt44
« Ответ #131 : Декабрь 24, 2020, 08:49:02 am »
Два раза по 40мА =80мА - это кошмар. Так что остаются эти резисторы. И так будет прожорливый по току, чтобы еще на АРУ тратить столько.
« Ответ #132 : Декабрь 24, 2020, 10:12:46 am »
Да Вы не спешите.  123123
Вот смотрите - ток через ёмкость определяется, как произведение ёмкости на производную напряжения на ней по времени, т. е.,
Ic=C*(dUc/dt).
По даташиту, время нарастания выходного напряжения у LM324 3В/мкс.
Смотрим, что со входной ёмкостью у полевика.
Непосредственно ёмкость затвор-исток 50 пФ, реверсная ёмкость сток-затвор Ср=8 пФ, крутизна 0.4 А/В, нагрузка - 100 Ом.
Вычисляем коэффициент усиления по напряжению полевика.
KU=S*Rн=0.4*100=40 раз.
Ёмкость Миллера
См=Ср*KU=8*40=320 пФ,
общая входная ёмкость
Собщ=См+Сз-и=320+50=370 пФ.
Ну, а теперь вычисляем ток заряда этой ёмкости
Ic=370exp(-12)*3exp(6)=1.11 миллиампер... 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2020, 10:19:38 am от Игорь 2 »
« Ответ #133 : Декабрь 24, 2020, 10:32:15 am »
- 12 , 3 , 6 - что это , откуда взяялось ?
« Ответ #134 : Декабрь 24, 2020, 11:37:48 am »
370exp(-12), или 370*10^-12 - общая ёмкость по входу полевика в фарадах.  123123
3exp(6), или 3*10^6 - скорость нарастания напряжения на выходе операционника в вольтах на секунду, т. е., производная напряжения по времени... 1yep lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2020, 11:41:10 am от Игорь 2 »
