Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569231 раз)
« Ответ #135 : Декабрь 24, 2020, 01:44:32 pm »
Спасибо !
"Элементарно Ватсон" - когда разжевали .
« Ответ #136 : Декабрь 24, 2020, 02:06:06 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #137 : Декабрь 24, 2020, 03:49:17 pm »
Пойду порву свой диплом.
« Ответ #138 : Декабрь 24, 2020, 03:55:22 pm »
 44443 pl33 444tom
« Ответ #139 : Декабрь 24, 2020, 08:04:43 pm »
http://www.quartz1.com/price/group.php?p1=16000&group=430
Игорь, не подскажите, какие из этой "толпы" вы ставили?
Помню, писали, и марку тоже , но не могу найти . Где было....не вспомню
« Ответ #140 : Декабрь 24, 2020, 08:09:05 pm »
какие
Брал не в Кварце, а в Дельте, фирма Гейер, вот они на картинке... 123123
Цена по-моему, менее 10 руб/шт.
« Ответ #141 : Декабрь 24, 2020, 08:58:02 pm »
Взял этот вариант.
« Ответ #142 : Декабрь 24, 2020, 09:00:08 pm »
 1yep
« Ответ #143 : Декабрь 24, 2020, 09:18:41 pm »
Но с отгрузкой все очень не очень
« Ответ #144 : Декабрь 24, 2020, 10:02:41 pm »
 dontt44
« Ответ #145 : Декабрь 25, 2020, 06:36:57 pm »
Покоя мне не дают , Игорь, ваши 3дб.
Вот смотрю на схему и понимаю, что как только сработает компаратор первый , емкость сразу разрядится и пойдет задержка отпускания. Причем любой сигнал который заставит дернуться АРУ будет оттягивать отпускание.
Например: у меня точка срабатывания сильной АРУ 59+10дб и тут приходит сигнал 59+40дб, естественно ару сработает, емкость задержки отпускания - разрядится. И теперь сигнал продолжает поступать с уровнем 59+11дб и ару все еще держит как 59+40дб из того, что компаратор четко срабатывает и разряжает кондер задержки отпускания. cr123 cr123
« Ответ #146 : Декабрь 25, 2020, 07:03:43 pm »
Я может больной на всю голову, но я придумал новую АРУ  cr123
Теперь компаратор С зависит от выходного напряжения компаратора А. И если после 59+40дб придет сигнал 59+30дб, то через некоторое время кондер зарядится и АРУ (сработает компаратор D) начнет отпускать до 59+30дб потом компаратор С сработает опять  и емкость задержки вновь сольется на землю и АРУ встанет на задержку но уже с уровнем 59+30дб
« Ответ #147 : Декабрь 25, 2020, 07:05:43 pm »
Причем еще и анти питчинг будет работать. Из-за времени заряда емкости 10 мкф который стоит за компаратором В.
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2020, 07:07:54 pm от ra0ahc »
« Ответ #148 : Декабрь 25, 2020, 08:10:09 pm »
Ладно, завтра вся моя лаборатория будет в Деловых линиях, придет до 10го января. Наконец-то.
« Ответ #149 : Декабрь 25, 2020, 09:14:10 pm »
А она уже и была разряжена.
При падении уровня сигнала, разряжающий транзистор перестанет открываться, т. к., компаратор С не будет его открывать, и конденсатор зарядится.
Пронумеруйте свои детали, иначе это разговор ни о чём.
И ещё. Схема вот отсюда http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=501.msg25248#msg25248 мною так же проверялась, вспомнить, в чём заморочка, не могу, но менять схему с RS триггером я не стал... dontt44 lllol
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2020, 09:15:58 pm от Игорь 2 »
