Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569227 раз)
« Ответ #165 : Декабрь 26, 2020, 01:39:24 pm »
Положим, идёт тональник, установившийся режим, напряжения на обоих входах компаратора B, фактически одинаковы (с точностью до напряжения смещения), что на выходе в этом режиме - да что угодно, может быть ноль, может быть +12, может быть шум.
Всегда на "-" будет немного меньше напруга всегда. Комп всегда будет сработан при тональнике.
« Ответ #166 : Декабрь 26, 2020, 01:44:16 pm »
Правильно. Вопрос только насколько. Там делитель 2 кОм на 10 МОм в установившемся режиме, коэффициент передачи 0.9998, это разница ниже напряжения смещения LM324 - там до 9 мВ может быть - см. даташит. А Вы два раза через напряжение смещения проходите - в повторителе, и в компараторе B.
КРОМЕ ТОГО - повторитель D должен быть с полевиками на входе, с LM324 весьма велик риск косячной работы - ей больше мегома противопоказаны сопротивления на входе, схему нужно ДОРАБОТАТЬ - см. как у меня это сделано.  123123
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2020, 01:51:10 pm от Игорь 2 »
« Ответ #167 : Декабрь 26, 2020, 01:48:37 pm »
Ага, я уже предусмотрел этот косяк. Поставил поправочный резистор, он как раз уберет все потери в ЛМке
« Ответ #168 : Декабрь 26, 2020, 01:56:39 pm »
И схема вразнос пошла - постоянная времени будет повышаться только тогда, когда уровень на выходе А превысит уровень на выходе D, а такое может быть только на переходном процессе, опять генератор изобретаете.
На другом входе делитель нужен... 44443
« Ответ #169 : Декабрь 26, 2020, 02:04:35 pm »
На входе"+" нужно фактически повторить все резисторы как между компами А и D . Чтобы как раз убрать все потери, чтоб сравнение было честным, и только напругу на "-" входе комп "В"  нужно снизить - это и есть дельта в -4дб (условно).
В любом случаи вся лаба моя приедет числа 15го января, и только тогда я смогу поиграть со всем этим.
« Ответ #170 : Декабрь 26, 2020, 02:38:26 pm »
Остановлюсь пока на этом тестовом варианте. Дальше видно будет. По входу я могу любое входное сделать делителем.
« Ответ #171 : Декабрь 26, 2020, 02:42:03 pm »
Можно попробовать на моделировщике, правда, все детали там идеальные, и работа не всегда корректна, но, чем чёрт не шутит... cr123
« Ответ #172 : Декабрь 26, 2020, 03:40:22 pm »
 lol22
Осталась мелочь )))) разобраться со всем этим
« Ответ #173 : Декабрь 26, 2020, 04:29:28 pm »
Это да, там ещё и времена лучше подкорректировать, чтобы час не ждать, когда он две секунды внутри себя отработает...
В принципе, более-менее адекватно показывает, только глубина регулировки у меня существенно больше в железе - на модели одна восьмёрка диодов с 470 Ом, по жизни их две.  123123
На скрине переход ступенька 20 дБ вначале на уменьшение (прекрасно видно, как включается в работу разрядный резистор), потом - на увеличение, начальный выброс, который по жизни рубится скоростной веткой и лимитером, прекрасно виден.  1999
Файл Мультисим прикрепляю - можете поиграть кнопкой пробела - именно она уровнем на входе управляет.... 123123 lllol lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2020, 04:32:26 pm от Игорь 2 »
Онлайн PCM
« Ответ #174 : Декабрь 26, 2020, 04:35:32 pm »
Это какая версия/разновидность Мультисима?
« Ответ #175 : Декабрь 26, 2020, 04:39:22 pm »
10-я (ms10)
Онлайн PCM
« Ответ #176 : Декабрь 26, 2020, 05:04:12 pm »
Спасибо
« Ответ #177 : Декабрь 26, 2020, 05:04:30 pm »
« Ответ #178 : Декабрь 26, 2020, 05:18:44 pm »
Всё платное. Я на бесплатном могу только 20 эл поставить.
Онлайн PCM
« Ответ #179 : Декабрь 26, 2020, 05:47:07 pm »
Если загуглить "NI_Circuit_Design_Suite_10_1_Education", то в выданнрм гуглом результате поиска с IP-адесом вместо доменного имени можно найти решение этой проблемы на дату написания этого поста.
