Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569695 раз)
« Ответ #1590 : Май 01, 2022, 05:56:52 pm »
Спектральный шум на земле упал на -20дб от того что было когда я нашел это.
Температура на радиаторе 7808 =56гр , на LM1085-3.3 =75гр, но он в воздухе из-за особенностей корпуса
« Ответ #1591 : Май 01, 2022, 06:02:51 pm »
Мда. Я через год в 90-х соню хайблэк тринитрон разобрал. Лень по мелочи было в гарантийку далече...
И-все что выше 50гр грелось посадил на радиаторы. Не признаю перенапряженные тепловые режимы.
Так он с 95 по 2015 проработал, и соседу на дачу ушел ноне...
« Ответ #1592 : Май 01, 2022, 06:07:08 pm »
Завтра куплю прокладку под корпус - посажу на радиатор. ))) нет тут у меня ничего всё надо покупать.
« Ответ #1593 : Май 01, 2022, 06:13:04 pm »
Вот линейка 7808 7805 и в воздухе ли 1085-3.3  44443
Внизу старая платка с тремя импульсниками. Убрать пока не могу там флэшка распаяна.
« Ответ #1594 : Май 01, 2022, 06:14:52 pm »
Остались стабы на плис. Но они не так сильно гадят. Спуров  много…. Пока.
Ждём с чипдипа линейку стабов на 2.5 и 1.2 вольт для плис.
« Ответ #1595 : Май 01, 2022, 09:13:52 pm »
Послушал эфир!
А звук то другой на 2030! Мягкий стал , без резкостей. Анализатор спектра показывает ровную полку. Может это конечно глюк и самообман)))
Меньше спуров стало, но все равно ещё много, все открыто  lllol без экранов.
Блок с 7808 и 7805 до 65 гр держит.
« Ответ #1596 : Май 02, 2022, 10:03:07 pm »
Купил прокладки для стабов 3.3в и поставил вентилятор 24в запитанный от 14В . Этот вент дует во внутрь радиатора и  все остыло с 70 гр до 45гр . Вентилятора не слышно.
« Последнее редактирование: Май 02, 2022, 10:30:08 pm от ra0ahc »
« Ответ #1597 : Май 02, 2022, 10:03:50 pm »
Вот тда2030 и ум класса D
« Ответ #1598 : Май 02, 2022, 10:09:55 pm »
Ну да, уж что-что, а усилитель класса D в стационарном связном аппарате сто пудов, как кобыле пятая нога... cr123 44443 pl33
« Ответ #1599 : Май 03, 2022, 06:17:48 pm »
Воткнул за смесителем 4580 на 20дб
Теперь без дсп видно горб кф, и оцифровка стала лучше, так как общий уровень в аналоге поднялся и сейчас слабые сигналы оцифровываются лучше.
Вот две фотки: одна без фильтров ДСП, а вторая со всеми ДСП фильтрами (+ АРУ везде, Сила на максималке)
« Последнее редактирование: Май 03, 2022, 06:19:44 pm от ra0ahc »
« Ответ #1600 : Май 03, 2022, 06:33:11 pm »
А вот так выглядит выход со смесителя вместе с предвариком 4580.
ПЧ 18кГц
В общем все совпало и мой дешевый АЦП 24бит оцифровал теперь нормально так же как и моя навороченная звуковуха.
« Последнее редактирование: Май 03, 2022, 06:34:55 pm от ra0ahc »
« Ответ #1601 : Май 03, 2022, 06:37:17 pm »
Чуйка добавилась на супер низких сигналах (без антенны) и я теперь слышу работу моника  ну и конечно же продукты чфд во всей красе adm  Купил в Красноярске латунь ....жду что бы сделать корпус для синта.
« Ответ #1602 : Май 03, 2022, 09:28:49 pm »
Ну вот! Сразу шум изменился!
Однако доработка себя оправдывает. Я про установку 4580 после смесителя.
« Ответ #1603 : Май 04, 2022, 03:42:42 pm »
Игорь, ну я со входа дпф увидел чуйку -117дбм СИНАД 10дб.
Пробовал отключать смеситель - шумовая дорожка не изменилась. Я думаю экраны могут еще пару дб принести к чуйке.
Не понимаю, есть смысл дальше что-то оптимизировать или нет?
« Ответ #1604 : Май 04, 2022, 04:05:52 pm »
Ну а если все усреднить по взрослому (одна клетка =1Гц) то на самом деле получается даже лучше , получилось -121дбм  СИНАД10дБ
Вот на входе -102дБм
разница составляет 60дб.
