Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569678 раз)
Radioman
« Ответ #1620 : Май 09, 2022, 08:30:51 am »
БД это программист 1с?
« Ответ #1621 : Май 09, 2022, 11:01:18 am »
Или СУБД Оракл...
« Ответ #1622 : Май 09, 2022, 11:30:43 am »
Js+php + PostgreSQL  pl33
« Ответ #1623 : Май 11, 2022, 08:49:49 am »
Заменил остатки импульсных бп которые питают плис на линейные 2.5 и 1.2 В и посадил процессор тоже на линейное питание 5 В . Шумовая дорожка не изменилась, чуйка осталась на прежнем месте. При отключённом шнурке дпф от смесителя я всеравно вижу на 10 дБ выше от шумовой дорожки горб кф - это хорошо.
Теперь весь аппарат полностью питается от линейных стабов 7808 7805 1084-3.3 по два по три штуки в параллель.
Грязь от Моника есть и наводится на дпф, если выходной разъём посадить на корпус то помеха обрезается. Остались помехи от формирователь опорной частоты , которая формируется в плис. Очень много поражённых частот. Без антенны все свистит и улюлюкает на разных громкостях. Цифровая ару вытягивает даже очень слабые пищалки. Проблема это. Хотелось это плис реализовать и удобно и деталей нет вообще. Есть ещё мысль поставить в качестве опоры цап с передачи …
Radioman
« Ответ #1624 : Май 11, 2022, 09:07:30 am »
Наверное надо все переносить на печатную плату с разводкой по правилам хорошего тона.
« Ответ #1625 : Май 11, 2022, 11:33:41 am »
Да, разведённое правильно, работает совсем по-другому. К примеру, в СМД монстре мне вообще экраны не понадобились, в то время, как тот же консервный вариант их требует однозначно... 1yep
« Ответ #1626 : Май 11, 2022, 06:26:05 pm »
« Последнее редактирование: Май 11, 2022, 06:29:16 pm от ra0ahc »
« Ответ #1627 : Май 11, 2022, 06:41:16 pm »
Ток потребления в режиме RX по 13.8В  =2.5А  lol22
« Ответ #1628 : Май 11, 2022, 09:36:38 pm »
Продолжаем программирование DSP  rrr7777
Дизайн занимает много время и много памяти.
« Ответ #1629 : Май 13, 2022, 05:35:06 pm »
И снова компрессор.
Технология жесткого ограничения.
https://drive.google.com/file/d/1WeZR0xXzyzc_05hWTIJwPZO3_da8IdFK/view?usp=sharing
« Ответ #1630 : Май 13, 2022, 05:36:14 pm »
Технология: умножения на константу
https://drive.google.com/file/d/19Zo09RV9y5vdR-QKuyXwCAA1cbA8EgHB/view?usp=sharing
« Ответ #1631 : Май 13, 2022, 05:37:56 pm »
Технология: по огибающей sin
до ару
https://drive.google.com/file/d/1GM5lUvP-lLAMdOdWAF8ajUjUTWsA-eXW/view?usp=sharing
после ару
https://drive.google.com/file/d/1ajRlxd-iOgA4B17JPiYKLvWbgxpDoMQp/view?usp=sharing
это разные варианты
« Ответ #1632 : Май 13, 2022, 05:39:01 pm »
« Ответ #1633 : Май 14, 2022, 01:38:55 pm »
Сделал модель компрессора в Exel который в адау.
Все красота сигнала зависит от Атаки и от "этого" красного перегиба.
« Последнее редактирование: Май 14, 2022, 01:40:51 pm от ra0ahc »
« Ответ #1634 : Май 14, 2022, 02:09:13 pm »
Не совсем понял .
Вы переходную характеристику компрессора умножили на входной сигнал ?
